> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Nov 14 2007, 12:20 AM
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся....
Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде.
Проставки взял в www.bimer.ru вот такие:
Толщина проставок 30мм.
Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага.
Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G.
Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" smile.gif
Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки.
Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. fa.gif
Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см 1111480105.gif решил отцепись верхний рычаг от поворотного кулака.
После этого ось достаточно легко вставилась.
Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой.
А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. ef.gif
Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать".
И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу.
И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага.
Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. rvu-i-mech.gif
И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам.
В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см.
Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку ladosi.gif
Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! B162.gif
Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги dumai.gif .... вот такая заковыка. mad.gif
33 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов(360 - 379)
post Feb 15 2009, 01:29 PM
Сообщение #361
Цитата(Олег @ Feb 15 2009, 11:51 AM) *
Есть в наличии практически всегда (в смысле у меня).
Олег
post Feb 15 2009, 01:34 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Feb 15 2009, 12:29 PM) *
PavelM
post Feb 27 2009, 01:51 PM
Сообщение #363
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
На подъемнике обнаружил что пыльники верхних шаровых того sad.gif . Года не проездил с проставками.
post Feb 27 2009, 03:15 PM
Сообщение #364
Апроставки тут скореевсего не при чем.
PavelM
post Feb 27 2009, 04:14 PM
Сообщение #365
Из: Томск
Мобыть из за того что изменился угол работы, у обоих внутренняя сторона акурат под основанием порвана. Сейчас снег растает, не долго им осталось жить sad.gif, будем покупать рычаги и ждать до последнего.
serg898
post Feb 28 2009, 01:57 AM
Сообщение #366
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
это и без лифта - "сплошь и рядом" wink.gif (немогу сказать почему... мож резина такая)
PavelM
post Feb 28 2009, 09:00 AM
Сообщение #367
Из: Томск
Может еще и из-за морозов, по этой части думаю что у СЕВЕРЯНИНА богатый опыт.
severyanin
post Mar 2 2009, 09:03 AM
Сообщение #368
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
По опыту могу сказать что проставки тут однозначно не при чем, рвались они до проставок, рвутся и после, причем даже если особых морозов не было они сами по себе такие, последний раз не дожидаясь смерти шаровых напрессовал туда другие резинки от чего не знаюв магазине сказали что вроде от какой то мазды, подбирал с отпиленной шаровой, по виду более толстые и качественные, поставил осенью, весной посмотрю, еще могу сказать что холодов за -40 пыльники шрусов не выдерживают.
PavelM
post Mar 2 2009, 03:36 PM
Сообщение #369
Из: Томск
Как процесс напресовки резинок происходит?
severyanin
post Mar 2 2009, 03:58 PM
Сообщение #370
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Когда я делал себе фаркоп от него остался кусок трубы, по диаметру подошел идеально, я только края загладил чтоб острых кромок не осталось и все, насовал в пыльник смазки, вставил его в трубу и молоточком потихоньку насадил на шаровую h975g.GIF
Voyager
post Apr 19 2009, 10:37 AM
Сообщение #371
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Друзья, обязательно ли делать проставки под переднюю стойку из капролона? Капролона нет в наличии. Что если выточить из металла? dumai.gif
post Apr 19 2009, 10:42 AM
Сообщение #372
можно и из металла, можно из фторопласта....
Pavel98
post Apr 20 2009, 05:41 PM
Сообщение #373
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
kovalevskiy
post Apr 22 2009, 12:25 PM
Сообщение #374
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
У меня аллюминиевые. Пока всё в норме!
Nydney
post Apr 22 2009, 09:39 PM
Сообщение #375
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
+1 у меня тож из алюминия, все ОК.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Сева
post May 25 2009, 10:54 PM
Сообщение #376
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
у меня вопрос: проставки это канешно хорошо, клиренс увеличиваеться.. но а как же углы работы шрусов и их надежность?? разве не они ли страдают в первую очередь?? dumai.gif
Nydney
post May 26 2009, 01:04 AM
Сообщение #377
Тестер
У меня после лифта шрузы как раз в нормальное положение встали.
post May 26 2009, 09:04 AM
Сообщение #378
Углы, конечно же, меняются. Только это актуально для нив и других машинок спостоянным полным приводом.
Чтобы у нас износить гранаты передних шрусов в короткое время - надо все время ездить на полном приводе, но при этом быстрее крякнут раздатка или мосты (еслипо асфальту).
Так как 98% пробега наши машины делают с выключенными хабами и раздаткой - надежность - не страдает.
Значит передние пружины мертвые.
Сева
post May 26 2009, 09:40 AM
Сообщение #379
спасибо большое))) теперь буду с чистой совестью ставить проставки, только есть еще вопрос: подвеску пока не разобрал точно не могу ничего сказать, но как быть с болтами которые крепяться к чашке, их как то надо наращивать или я просто не знаю как там что устроено biggrin.gif biggrin.gif
severyanin
post May 26 2009, 09:42 AM
Сообщение #380
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Если будешь ставить бэховские проставки то там все есть в комплекте.
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:37 AM
