33 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post May 26 2009, 10:00 AM
Сообщение #381
Цитата(Сева @ May 26 2009, 09:40 AM) *
спасибо большое))) теперь буду с чистой совестью ставить проставки, только есть еще вопрос: подвеску пока не разобрал точно не могу ничего сказать, но как быть с болтами которые крепяться к чашке, их как то надо наращивать или я просто не знаю как там что устроено biggrin.gif biggrin.gif
Если цельные (капролон, металл) - тоже просто. Выбить шпильки из верхней чашки и поставить вместо них болты нужной длинны.
Nydney
post May 26 2009, 11:27 AM
Сообщение #382
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Цитата(609 @ May 26 2009, 05:04 AM) *
Значит передние пружины мертвые.
Передние пружины новьё, просто я не помню, то есть не обратил внимание до лифта как стояли шрузы, а сщас смарю ну угол чуть чуть такой имеется ближе к горизонтальной поверхности, по этому и решил, что наоборот тока лучше biggrin.gif будет. А у меня вопрос следующего характера, а какую максимальную проставку мона вкарячить в передок????
Стая водных кораблей сбила симафор.
post May 26 2009, 11:53 AM
Сообщение #383
30 мм.
При этом на полном свесе пыльник гранаты уже начинает касаться вилки.
Но пока вроде ни у кого не порвало.
Больше - не стоит.
Сева
post May 26 2009, 04:16 PM
Сообщение #384
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться
Nydney
post May 27 2009, 01:47 AM
Сообщение #385
Тестер
[quote name='Сева' date='May 26 2009, 12:16 PM' post='74361']
[/quote/]
С болтами, можно сделать удленители, можно выбить шпильки и поставить более длинные болты, или срезаь шпильки просверлить другие отверстия и поставить более длинные болты. dumai.gif
Стопор пружиный??? ef.gif , а че ето такое???
А вытачивать будешь из-за того что у вас от бмв нет в продаже, или материальная сторона вопроса омрачает??? Просто если че можно же и по почте выслать, ради такого дела, если у вас заказать тама не где.
post May 27 2009, 08:44 AM
Сообщение #386
болты покуаешь 8х60.... шесть штук....выносишь старые шпильки и подвариваешь болты.....
kovalevskiy
post May 27 2009, 10:32 AM
Сообщение #387
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Цитата(609 @ May 26 2009, 07:53 AM) *
30 мм.
Больше - не стоит.
Я поставил 50 мм и у меня при полном свесе колеса практически не задевает пыльником о вилку! Не знаю с чем это связано! Когда я их ставил, я вообще об этом не задумывался и на этом форуме ещё не участвовал, соответсвенно и не знал, что могут задевать. И только потом вычитал, что должны рваться пыльники на ШРУСах. Бросился проверять, хотя уже полазил по грязям изрядно, и обнаружил, что всё в пределах нормы. Для подтверждения своих слов чуть позже выложу фотографии.
А зачем болты подваривать? Они же вставляются в чашку стойки, поджимаются резиновой подкладкой для пружины и далее самой пружиной!
Сева
post May 27 2009, 12:22 PM
Сообщение #388
а как же они крутиться то не будут?? все равно придеться подварить dumai.gif там ведь которые родные в чашке стоят они плоские, ну просто с шляпкой, и приварены
kovalevskiy
post May 27 2009, 12:29 PM
Сообщение #389
Да! Согласен! Не подумал! А ведь у меня просто вставлены!
Сева
post May 27 2009, 01:18 PM
Сообщение #390
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениегде стрелка шляпки болтов на резинке где стрелка ответная часть, так и фиксируються, если ставить просто болты то они сильно торчать будут и соответственно резинка не встанет , а там где на резинке углубление под конец витка пружины, там совсем ее тлщина маленька и головка болта по толщине не пройдет dumai.gif
kovalevskiy
post May 27 2009, 02:15 PM
Сообщение #391
Однако ж у всех шляпки болтов помещаются и у тебя поместятся! Не заморачивайся! Ставь болты и собирай стойку.
Сева
post May 27 2009, 03:06 PM
Сообщение #392
а старые болты просто выбивать кувалдой?? чашку надеюсь не помнет? biggrin.gif
kovalevskiy
post May 27 2009, 03:18 PM
Сообщение #393
Нет не помнёшь. Старые болтики вылетают довольно легко. Во всяком случае у меня отлетели без проблем, вот только я выбивал на здоровенном куске металла(старый ВАЗовский блок целиндров), в котором имелось подходящее отверстие.
Сева
post May 27 2009, 04:11 PM
Сообщение #394
ну я чего нить такое тоже найду, я вот думаю сначала снутри зубилом хотя бы чуть чуть разболтать их, а потом уж бить..
кстати новые шпильки мне сделают один в один как родные тока крепкие и длинные ladosi.gif ladosi.gif так что проблем с обратной инсталяцие не будет h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Сеня
post May 27 2009, 11:38 PM
Сообщение #395
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Мне кажется, что на верхней резинке нет углубления под конец витка пружины, она одинаковая по всему кругу. Болты вибиваются легко. А новые я сажал на холоднцю сварку, плюс пружина давит с таким усилием, что крутиться не будут. B162.gif
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
post May 28 2009, 09:01 AM
Сообщение #396
...чтобы через годик НЕПАРИТЬСЯ с откручиванием ЭТИХ болтиков....по мне так или ГОРЯЧАЯ сварка, или на гайку с обратной стороны....ВОТ...
Сева
post May 28 2009, 10:38 AM
Сообщение #397
да действительно нет, у меня просто есть там углубление которое сделано самой пружиной, видимо от старости пружины, а еще я решил поменять пыльники на аморах на силиконовые гофры, а то на старых стойках я их все разкрошил biggrin.gif
Ильдар М
post May 28 2009, 10:52 AM
Сообщение #398
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
У кого есть чертежи с размерами простаков и удлинителей шпилек. Может кто снимал размеры с БМВ комплекта. Дайте пожалуйста. У меня есть возможность изготовить.
kovalevskiy
post May 28 2009, 11:51 AM
Сообщение #399
Вот ссылочка! http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 Читайте форум! Мне кажется всё это уже давно обсосано! Удачи!
severyanin
post May 28 2009, 12:02 PM
Сообщение #400
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А что за гофры?
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 04:07 AM
