609 |
#381
спасибо большое))) теперь буду с чистой совестью ставить проставки, только есть еще вопрос: подвеску пока не разобрал точно не могу ничего сказать, но как быть с болтами которые крепяться к чашке, их как то надо наращивать или я просто не знаю как там что устроено ![]() ![]() ![]() Если цельные (капролон, металл) - тоже просто. Выбить шпильки из верхней чашки и поставить вместо них болты нужной длинны. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nydney |
#382
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
Значит передние пружины мертвые. Передние пружины новьё, просто я не помню, то есть не обратил внимание до лифта как стояли шрузы, а сщас смарю ну угол чуть чуть такой имеется ближе к горизонтальной поверхности, по этому и решил, что наоборот тока лучше ![]() -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
609 |
#383
А у меня вопрос следующего характера, а какую максимальную проставку мона вкарячить в передок???? При этом на полном свесе пыльник гранаты уже начинает касаться вилки. Но пока вроде ни у кого не порвало. Больше - не стоит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Сева |
#384
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 26-April 08 Пользователь №: 5,062 место дислокации: Уфа ![]() |
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться
Nydney |
#385
[quote name='Сева' date='May 26 2009, 12:16 PM' post='74361']
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться [/quote/] С болтами, можно сделать удленители, можно выбить шпильки и поставить более длинные болты, или срезаь шпильки просверлить другие отверстия и поставить более длинные болты. ![]() Стопор пружиный??? ![]() А вытачивать будешь из-за того что у вас от бмв нет в продаже, или материальная сторона вопроса омрачает??? Просто если че можно же и по почте выслать, ради такого дела, если у вас заказать тама не где. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
МихаилТ |
#386
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться болты покуаешь 8х60.... шесть штук....выносишь старые шпильки и подвариваешь болты..... -------------------- |
kovalevskiy |
#387
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
30 мм. При этом на полном свесе пыльник гранаты уже начинает касаться вилки. Но пока вроде ни у кого не порвало. Больше - не стоит. Я поставил 50 мм и у меня при полном свесе колеса практически не задевает пыльником о вилку! Не знаю с чем это связано! Когда я их ставил, я вообще об этом не задумывался и на этом форуме ещё не участвовал, соответсвенно и не знал, что могут задевать. И только потом вычитал, что должны рваться пыльники на ШРУСах. Бросился проверять, хотя уже полазил по грязям изрядно, и обнаружил, что всё в пределах нормы. Для подтверждения своих слов чуть позже выложу фотографии. болты покуаешь 8х60.... шесть штук....выносишь старые шпильки и подвариваешь болты..... А зачем болты подваривать? Они же вставляются в чашку стойки, поджимаются резиновой подкладкой для пружины и далее самой пружиной! -------------------- |
Сева |
#388
А зачем болты подваривать? Они же вставляются в чашку стойки, поджимаются резиновой подкладкой для пружины и далее самой пружиной! а как же они крутиться то не будут?? все равно придеться подварить ![]() |
kovalevskiy |
#389
а как же они крутиться то не будут?? все равно придеться подварить ![]() Да! Согласен! Не подумал! А ведь у меня просто вставлены! -------------------- |
Сева |
#390
kovalevskiy |
#391
![]() ![]() ![]() Однако ж у всех шляпки болтов помещаются и у тебя поместятся! Не заморачивайся! Ставь болты и собирай стойку. -------------------- |
Сева |
#392
kovalevskiy |
#393
а старые болты просто выбивать кувалдой?? чашку надеюсь не помнет? ![]() Нет не помнёшь. Старые болтики вылетают довольно легко. Во всяком случае у меня отлетели без проблем, вот только я выбивал на здоровенном куске металла(старый ВАЗовский блок целиндров), в котором имелось подходящее отверстие. -------------------- |
Сева |
#394
Нет не помнёшь. Старые болтики вылетают довольно легко. Во всяком случае у меня отлетели без проблем, вот только я выбивал на здоровенном куске металла(старый ВАЗовский блок целиндров), в котором имелось подходящее отверстие. ну я чего нить такое тоже найду, я вот думаю сначала снутри зубилом хотя бы чуть чуть разболтать их, а потом уж бить.. кстати новые шпильки мне сделают один в один как родные тока крепкие и длинные ![]() ![]() |
Сеня |
#395
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Однако ж у всех шляпки болтов помещаются и у тебя поместятся! Не заморачивайся! Ставь болты и собирай стойку. Мне кажется, что на верхней резинке нет углубления под конец витка пружины, она одинаковая по всему кругу. Болты вибиваются легко. А новые я сажал на холоднцю сварку, плюс пружина давит с таким усилием, что крутиться не будут. ![]() -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
МихаилТ |
#396
...чтобы через годик НЕПАРИТЬСЯ с откручиванием ЭТИХ болтиков....по мне так или ГОРЯЧАЯ сварка, или на гайку с обратной стороны....ВОТ...
Сева |
#397
Мне кажется, что на верхней резинке нет углубления под конец витка пружины, она одинаковая по всему кругу. да действительно нет, у меня просто есть там углубление которое сделано самой пружиной, видимо от старости пружины, а еще я решил поменять пыльники на аморах на силиконовые гофры, а то на старых стойках я их все разкрошил ![]() |
Ильдар М |
#398
У кого есть чертежи с размерами простаков и удлинителей шпилек. Может кто снимал размеры с БМВ комплекта. Дайте пожалуйста. У меня есть возможность изготовить.
kovalevskiy |
#399
У кого есть чертежи с размерами простаков и удлинителей шпилек. Может кто снимал размеры с БМВ комплекта. Дайте пожалуйста. У меня есть возможность изготовить. Вот ссылочка! http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 Читайте форум! Мне кажется всё это уже давно обсосано! Удачи! -------------------- |
severyanin |
#400
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 04:40 AM |
