100 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
post May 31 2009, 10:37 AM
Сообщение #161
Цитата(КСИ @ May 30 2009, 09:31 PM) *
Моя проблема провалов и зависаний на холостых набирает новые обороты.. Причем теперь появились новые приколы - когда едешь не разгоняясь и не замедляясь - просто поддерживаеш скорость - машинка начаинает дёргаццо.. причем что 1000 оборотов.. что 2000.. дёргаеццо... Это происходит не постоянно - то есть, то нет..
Причем может показалось..что когда работает кондей вроде реже эти дёрганья..
Ещё наблюдаю что раньше крутнеш руль стоя на месте - обороты чуть падают и всо.. сейчас при кручении руля обороты падают гораздо ощутимей..
СПАСИИТЕЕЕ!!!!!!!!!
Что на счет бензонасоса и регулятора давления? А топливный фильтр?
Подсос воздуха...
КСИ
post May 31 2009, 08:33 PM
Сообщение #162
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Подсос воздуха...
Бензонасос и регулятор - не знаю.. но вроде при разгоне всё ок - значит бензонасос справляется? Его можно проверить в гаражных условиях?
Топливный фильтр заменен 10 тык назад.
Подсос воздуха.. А почему то есть то нет? Как его найти?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 1 2009, 02:09 PM
Сообщение #163
Когда свечи менял? Форсунки мылись?
Попробуй снять регулятора давления шланг, заглушив его. Поездить.
Какой регулятор ХХ - отдельный (БОШ) или на впускной трубе?
Подсос проявляется , в основном, при полузакрытой заслонке (ХХ, малые нагрузки). На разгонах он мало влияет. Определяется смазыванием соединений тампоном, смоченном в бензине.
severyanin
post Jun 1 2009, 02:12 PM
Сообщение #164
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
КСИ
post Jun 1 2009, 07:16 PM
Сообщение #165
Группа: Validating
Цитата(Виктор @ Jun 1 2009, 10:09 AM) *
1.Когда свечи менял? Форсунки мылись?
2.Попробуй снять регулятора давления шланг, заглушив его. Поездить.
3.Какой регулятор ХХ - отдельный (БОШ) или на впускной трубе?
4.Подсос проявляется , в основном, при полузакрытой заслонке (ХХ, малые нагрузки). На разгонах он мало влияет. Определяется смазыванием соединений тампоном, смоченном в бензине.
1.Свечи менял на прошлой неделе.. Форсунки мылись 10 тык назад.
3.РХХ вот такой: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=3176
2.На счёт снятия шланга с регулятора - можете где-нить на картинке ткнуть какой шланг? И что это даст?
4.У меня если начинаецца колбаса на холостых, то и на ходу дёргается на любых оборотах.. если не ускоряццо и не замедляццо..
Цитата(severyanin @ Jun 1 2009, 10:12 AM) *
не думаю.. проблема-то уже старая.. Колбаса на хх была и до замены ТФ. просто усугубляеццо всё сильней.. sad.gif
З.Ы. что ешо интересно - в прошлом году ездил в крым, дык там за 15 дней ни разу не вспоминл про холостые.. Как вернулсо к нам на севара - опять колбаса((
может это о чём-нить говорит?
через пару недель снова поеду - проверим гипотезу..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 1 2009, 07:54 PM
Сообщение #166
Это даст максимальное давление в магистрали в любых режимах. Это косвенная проверка регулятора давления. Не могу сказать как это будет проявляться. Но это единственный вариант без его замены. Возможно изменения в поведении двигателя или их отсутствие подскажет дальнейший ход мысли.
rishat
post Jun 1 2009, 08:07 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КСИ Дата Вчера, 08:33 PM
Давление в топливной системе проверь обязательно!!!!!!!!!!
Очень важная вещь. У самого не работал, был большой расход топлива , т.к. давление было около 6-ти.
У АДИКа было пониженное, машина не шла, тоже регулятор виноват, заменил - самолет.
КСИ
post Jun 1 2009, 11:26 PM
Сообщение #168
Группа: Validating
спасибо. попробую завтра же!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
zoommer
post Jun 1 2009, 11:31 PM
Сообщение #169
Пользователь №: 6,208
место дислокации: Костромская губерния
Т.к. диагностика показывает бедную смесь и машина по утрам заводится не спервого раза решил проверить давление в топливной системе. Был собран тройник и включен вместо фильтра тонкой очистки. Давление при х.х. 800об. составляет 2.8 атм., при снятии с перепускного клапана вакуумной трубки давление подпрыгивает на 0.4-0.5 атм.,стрелка манометра стоит ровно не колебаясь. При выключении двигателя давление с 2.8 падает до 2 за 1.5-2 минуты далее в течении получаса упала до 1.4 атм. Более получаса не ждал. Это нормально?? Так же в процессе возни с энтим делом был обнаружен неподключенный патрубок для включения хабов (стоят AVM ) прямо на впускном коллекторе.В патрубок "хорошо" подсасывало. Возможна ли из-за этого ошибка "бедная смесь" и должна ли она исчезать после устранения неисправности или её нужно сбросить??? Так же обратил внимание на довольно таки сильный свист воздуха , доносится от клапана IAC ,это нормально???
Сообщение отредактировал zoommer - Jun 2 2009, 12:06 AM
post Jun 2 2009, 10:36 AM
Сообщение #170
Нормально.
Именно по этой причине "бедная смесь"! Можно не сбрасывать.
Нормально.
КСИ
post Jun 2 2009, 11:58 PM
Сообщение #171
Группа: Validating
утром заглушил шланг и.. о чудо! За весь день ни одного тычка! Ни одногог провала на холостых! Ни одного зависания на повышенных! и машинка пошла порезвей. Я так понимаю - замена регулятора?
Ещё вопрос - обратный клапан находится (и меняется вместе с..) на бензонасосе? При запуске крутит долговато.. такое ощущение что бенз накачивает..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
ilia
post Jun 3 2009, 02:49 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 6,320
место дислокации: moscow
столкнулся с проблемой, машина заводится с третьего раза, когда холодная. едит нормально, если машина прогрелась и её выключить то она уже не заводиться. а если заводится то начинает троить. в чем может быть проблема.
post Jun 3 2009, 10:12 AM
Сообщение #173
Менять.
Который стоит на входе рампы - регулируемый. Попробовать подкрутить.
КСИ
post Jun 3 2009, 02:08 PM
Сообщение #174
Группа: Validating
а их ещё и несколько? на входе в рампе - фиг подлезешь поди..?? А в чём заключается регулировка? я почему-то думал что клапан он и есть клапан - насос работает - пропускает бенз в рампу.. насос встал - держит бенз в рампе (нипускает обратно).. Что тут мона регулировать? и как?
Сорри, что задаю глупые вопросы..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 3 2009, 03:11 PM
Сообщение #175
В насосе, возможно, тоже есть клапан. Не знаю - не искал. Но у меня на входе рампы стоит клапан. Им же прикручивается к рампе подающий топливный шланг. В верхней части клапана имеется головка винта, который регулирует усилие пружины клапана. Крутил его - действительно регулирует, вплоть до открытия. Подлезть к нему (винту) на установленной рампе очень сложно.
КСИ
post Jun 3 2009, 03:55 PM
Сообщение #176
Группа: Validating
я так и не понял что регулируется? обратный ход топлива? зачем?
а регуляторы давления не подходят как лямбды и насосы от чего-нить нашего? а-то 2400 тоже деньги.. (у нас такой прайс выставляют..)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 3 2009, 06:02 PM
Сообщение #177
Регулируется давление открытия клапана на проход в рампу. Но важнее не это, а то, что от времени он может быть, практически, открытым и топливо будет сливаться обратно в бак.
Речь идет об этом. Позиция 10. Проверь по своей комплектации, может у тебя ее нет.
Exist не дает вариантов ($93).
КСИ
post Jun 3 2009, 11:49 PM
Сообщение #178
Группа: Validating
Виктор, посмотри вот тут на фотках http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3919
Мне кажется у меня нет такого клапана..
Вопрос - чем плохо что регулятор давления постоянно открыт? Чем грозит?
Думаю раньше чем через неделю не привезут - может лучше пока не ездить на машинке? Ничё не повлечёт..??
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 4 2009, 11:04 AM
Сообщение #179
Посмотрел, но не рассмотрел его.
Плохо тем, что в рампе не будет давления! Лучше просто его отключить (шлангом) и ездить. Кстати, стоит проверить вакуумную магистраль, подходящую к нему (шланги). Если есть неплотности, подсосы, то и регулятор будет "дурить".
КСИ
post Jun 4 2009, 12:36 PM
Сообщение #180
Группа: Validating
Погодите! я совсем запутался! Когда откидываеццо шланг с регулятора давления - что происходит? он полностью открывается или полностью закрывается? Я правильно понимаю что он регулирует сброс излишков топлива в обратку и когда откинут шланг он полностью закрыт? Давление в рампе максимальное.. обратки нет вообще..
В предыдущем я имел в виду чем плохо ездить с откинутым шлангом..?? Когда давление в рампе максимальное..
И ешо - 0K08A13280A - это он? они на всех спортах одинаковые? Купить не то не может получиццо?
Спасибо!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:28 AM
