| Panzer38 |
Nov 14 2007, 12:20 AM
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся.... Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде. Проставки взял в www.bimer.ru вот такие: Толщина проставок 30мм. Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага. Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G. Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки. Вставил стойку на место ..... и вот тут началось. Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см После этого ось достаточно легко вставилась. Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой. А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать". И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу. И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага. Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам. В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см. Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lotus |
May 28 2009, 01:23 PM
#401
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
...чтобы через годик НЕПАРИТЬСЯ с откручиванием ЭТИХ болтиков....по мне так или ГОРЯЧАЯ сварка, или на гайку с обратной стороны....ВОТ... Не было под рукой сварки, затянул гайки с другой стороны. А что за гофры? От десятки кажется подходят Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Сева |
May 28 2009, 03:10 PM
#402
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 26-April 08 Пользователь №: 5,062 место дислокации: Уфа |
| Сева |
Jun 1 2009, 10:10 PM
#403
поздравьте меня я отлифтовался)))))))))))))))
клиренс спереди без меня сидящего в машине 31 см!!!!!!! |
| 609 |
Jun 1 2009, 11:20 PM
#404
поздравьте меня я отлифтовался))))))))))))))) клиренс спереди без меня сидящего в машине 31 см!!!!!!! Так что если колеса и мосты прежние, то клиренс не изменился -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nydney |
Jun 2 2009, 12:17 AM
#405
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
поздравьте меня я отлифтовался))))))))))))))) клиренс спереди без меня сидящего в машине 31 см!!!!!!! Поздравляю -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| severyanin |
Jun 2 2009, 07:00 AM
#406
От десятки кажется подходят Я имел ввиду с какого места десятки. ну на амортизаторе ж стоит пыльник, цилиндр такой пластмассовый с отбойником, вот вместо него гофрированнная трубку по типу как на аморах раньчо или еще каких Я знаю что такое пыльник, вопрос был о другом, от чего подходит эта гофра? |
| Lotus |
Jun 2 2009, 01:41 PM
#407
Я имел ввиду с какого места десятки. Я знаю что такое пыльник, вопрос был о другом, от чего подходит эта гофра? Где -то читал, что ставили десятошные пыльники (гофры). Нужна ли переделка не помню. -------------------- |
| kovalevskiy |
Jun 2 2009, 02:30 PM
#408
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
А знаете! Я ведь уже поставил эти самые гофры! Но от чего они не скажу! Просто когда собирал стойки в сервисе у товарища увидел гофры, прикинул, подходят, попросил, отдал и я не задаваясь целью узнать от чего они, поставил и собрал стойки. Но могу точно сказать, что они точно от какого-то нашего, Российского тазика.
| Ильдар М |
Jun 3 2009, 10:24 AM
#409
Капролона и люминия нет. Буду делать из черного металла. Что скажите?
| Nydney |
Jun 3 2009, 11:29 AM
#410
Капролона и люминия нет. Буду делать из черного металла. Что скажите? Да по моему ваще зае Так что чернуха подойдет тока в путь. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| kovalevskiy |
Jun 3 2009, 02:41 PM
#411
Капролона и люминия нет. Буду делать из черного металла. Что скажите? У меня вроде где-то есть задние проставки 5см из аллюминия. Могу отдать в добрые, заботливые руки за умеренную плату! -------------------- |
| Ильдар М |
Jun 4 2009, 08:11 PM
#412
У меня вроде где-то есть задние проставки 5см из аллюминия. Могу отдать в добрые, заботливые руки за умеренную плату! Нет спасибо. задние от нексии пойдут. Я про перед говорил. -------------------- |
| Butafor |
Jun 4 2009, 10:03 PM
#413
На днях буду приваривать к аморам от соболя чашки и поставлю волговские пружины прогрессивные и никогда больше не куплю КАЯБУ!!!!!! вытекла нафиг.... Ипричем хочю чашку ниже приварить чтобы поставить пружины без обрезки и проставок. я вроде второй кто ставит соболевские аморы вот и поглядим....
| BFGoodrich |
Jun 4 2009, 10:15 PM
#414
На днях буду приваривать к аморам от соболя чашки и поставлю волговские пружины прогрессивные и никогда больше не куплю КАЯБУ!!!!!! вытекла нафиг.... Ипричем хочю чашку ниже приварить чтобы поставить пружины без обрезки и проставок. я вроде второй кто ставит соболевские аморы вот и поглядим.... Странно -------------------- |
| himikaliya |
Jun 4 2009, 10:27 PM
#415
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Странно Тоже ставил два года назад, пробег 80000 - живут и здравствуют, а вот задние потекли -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Nydney |
Jun 4 2009, 10:44 PM
#416
тОЖ КАЯБА 40000 полет нормальный.
| iliaf |
Jun 4 2009, 11:51 PM
#417
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
вы будете уже 4 или пятым кто ставить будет соболь и пружины от волги я был 3
| 609 |
Jun 5 2009, 09:51 AM
#418
У меня вроде где-то есть задние проставки 5см из аллюминия. Могу отдать в добрые, заботливые руки за умеренную плату! Люминь со сталью - гальваническая пара. Быстро сгниет. Нельзя люминь- особенно при зимней эксплуатации- категорически!!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Jun 5 2009, 11:11 AM
#419
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Люминь со сталью - гальваническая пара. Быстро сгниет. Нельзя люминь- особенно при зимней эксплуатации- категорически!!!! . . . А если прокладку из картона между ними . . . Хотя наверное все равно гнить будет. На всех японо-корейских авто с завода стоит прокладка из картона между опорой стойки и кузовом -зачем?чтоб не скрипело иль не гнило. . . Не совсем понятно. -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Svarog |
Jun 5 2009, 04:24 PM
#420
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Где -то читал, что ставили десятошные пыльники (гофры). Нужна ли переделка не помню. Я ставил десяточные гофры (пыльники) и отбойники. переделок не требуется. минус в том, что гофры зажёвываются пружинами. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2025 - 03:42 PM |
