100 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
post Jun 4 2009, 04:25 PM
Сообщение #181
Цитата(КСИ @ Jun 4 2009, 11:36 AM) *
Погодите! я совсем запутался! Когда откидываеццо шланг с регулятора давления - что происходит? он полностью открывается или полностью закрывается? Я правильно понимаю что он регулирует сброс излишков топлива в обратку и когда откинут шланг он полностью закрыт? Давление в рампе максимальное.. обратки нет вообще..
В предыдущем я имел в виду чем плохо ездить с откинутым шлангом..?? Когда давление в рампе максимальное..
И ешо - 0K08A13280A - это он? они на всех спортах одинаковые? Купить не то не может получиццо?
Спасибо!
Когда шланг снят давление в рампе максимальное. Это не значит что обратка заглушена. Если давление насоса превышает давление пружины в регуляторе, то, естественно, он открывается и сбрасывает излишки топлива.
У меня он под номером 0K937 13 280 поз.6 (по БОШ 0 280 160 502).
Вакуум регулирует усилие прижимающей пружины клапана регулятора (уменьшает). Благодаря такой конструкции регулятора и связи его с впускным коллектором, поддерживается постоянной разность давлений топлива и впускного коллектора, что крайне важно для точного дозирования топлива форсунками.
КСИ
post Jun 4 2009, 08:21 PM
Сообщение #182
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
значит если регулятор закрыт (шланг сдернут) то в качестве отрицательного момента получаемтолько"не очень" смесь и, по видимому повышенный расход?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 4 2009, 08:49 PM
Сообщение #183
Скорее всего...
Временно ездить можно.
КСИ
post Jun 7 2009, 11:04 PM
Сообщение #184
Группа: Validating
Сидел, потягивал пивко, много думал..
Что-то я недопонимаю..
Если снимаем шланг с регулятора давления топлива то он полностью закрывает обратку.. Давление в рампе максимальное..
Если шланг установлен на своё место: едем медленно - вакуум маленький, клапан закрыт - давление большое.. Едем быстро - вакуум усиливаеццо - клапан открываеццо - давление в рампе маленькое.
Разве не наоборот должно быть? Чем больше скорость тем выше давление..?? dumai.gif
Или этот клапан как-то подругому фунцыклирует?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 8 2009, 10:16 AM
Сообщение #185
По-другому!
Разрежение зависит не столько от скорости, сколько от положения заслонки.
Принцип работы регулятора:
Вакуум-модулированный регулятор давления
Для обеспечения точного дозирования топлива вакуум-модулированный регулятор давления поддерживает постоянной разницу давлений между входом (рампа) и выходом топливной форсунки (впускной коллектор).
Низкое давление (высокое разряжение) во всасывающем коллекторе (например, на холостых оборотах) оттягивает мембрану, снижая давление пружины. При этом больший объем топлива возвращается в топливный бак, и давление в топливной направляющей снижается. Открытие дросселя повышает давление (уменьшает разряжение) в коллекторе. При меньшем вакууме давление пружины мембраны повышается, ограничивая отток в топливный бак. Это повышает давление в топливной направляющей.
КСИ
post Jun 8 2009, 10:53 AM
Сообщение #186
Группа: Validating
Цитата(Виктор @ Jun 8 2009, 06:16 AM) *
По-другому!
наверно я тормоз, но всё равно не понимаю.. О каком давлении в коллекторе идет реч?? Там нет давления.. там разрежение.. на холостых коллектор "сосёт" не сильно и исходя из рисунка клапан закрыт.. Чем больше открытие дросселя тем сильнее "сосёт" коллектор и тем сильнее открывается клапан.. Т.е. всё наоборот.. huh.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 8 2009, 01:00 PM
Сообщение #187
Давление измеряется с плюсом (это понятно), и с минусом (в нашем понятии - разрежение, а в метрологии нет такого понятия.).
Усилие открытие клапана, которое определяет давление в рампе, определяется как усилие пружины клапана (const) - давление (разрежение, переменное) во впускном коллекторе.
КСИ
post Jun 8 2009, 11:02 PM
Сообщение #188
Группа: Validating
но суть того что я сказал не меняется.. Больше газу - больше разрежение - больше открытие клапана.. больше обратки.. меньше давление в рампе..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 9 2009, 09:54 AM
Сообщение #189
Больше газу - в первый момент, пока двигатель не набрал обороты, разрежение падает. Далее, с новым положением заслонки и установившимися повышенными оборотами, разрежение возрастает. Не могу сказать в какую сторону и насколько оно будет отличаться от значения на ХХ, но, думаю, не сильно. В конце концов это и не важно. Важно что такая система будет поддерживать постоянной разность давлений на форсунке.
фернар
post Jun 9 2009, 02:14 PM
Сообщение #190
Пользователь №: 6,339
место дислокации: Minsk
Люди добрые помогите,
встала проблема перебрать голову в движке но встал на болтах ГБЦ, какой головой их откручивать(маркировку кто нить может подсказать) там толи 12ти гранная толи 12 лучевая внешняя звезда.
Спортэйдж 97года бензин 16 клапанов, обычный, вродебы (по вину) немецкой сборки.
Заранее спасибо всем кто откликнется, машинку надо срочно делать 3 недели осталось до отпуска и дальней поездки.
post Jun 9 2009, 05:59 PM
Сообщение #191
Головка на 15.
фернар
post Jun 9 2009, 08:47 PM
Сообщение #192
Цитата(Виктор @ Jun 9 2009, 04:59 PM) [sn&pb&ck]75611[/sn&pb&ck]
Головка на 15.
да вот как и нет получается, после снятия сегодня распредвалов подлез накидными померял, акурат 14 налазит, так что завтра прусь в магазин со словами такогоде но без крыльев
samoxa7
post Jun 9 2009, 09:20 PM
Сообщение #193
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Не торопись!Завтра вечером скажу точно,и фотку выложу.
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 10 2009, 08:40 AM
Сообщение #194
ilia
post Jun 10 2009, 02:13 PM
Сообщение #195
Пользователь №: 6,320
место дислокации: moscow
Люди добрые, помоги пожалуйста. Спортяга 98 года. Проблема заключается в следующем. Заводится машинка с третьего раза, причем когда заводится начинает троить, после 3 минут работы нажимаешь на газ, а газ пропадает. И машина начинает глохнуть. Горит чек, самодиагностика показала код ошибки 34(РХХ)(как-нибудь его можно проверить?)Если все таки поехал автомобиль то проехав пару километров машина ведет себя впорядке но больше 3.5 оборотов не может ехать. Если после всей поездочки её заглушить, то она заводится только после того, как остынет.
Сообщение отредактировал ilia - Jun 10 2009, 02:14 PM
post Jun 10 2009, 03:14 PM
Сообщение #196
Сколько уже катаешь эту машину?
Как она вела себя до этого (подробнее, замечания)?
Не похоже что все твои проблемы заключаются в РХХ. Кстати, где он установлен? "Звонится" средний вывод с крайними (около 12 Ом).
Проверь утеплитель капота - возможно провисает спереди и закрывает воздухозаборник. Кстати, воздушный фильтр давно меня?
samoxa7
post Jun 10 2009, 08:00 PM
Сообщение #197
Как и обещал...
12 ти гранная на 14....и будет тебе счастье...
obooo123
post Jun 10 2009, 10:15 PM
Сообщение #198
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
появилась колбаса))))
кореец 96г акпп
была беда машина глохла самопроизвольно - хаотично, но заводилась сразу
расход 30литров на 100км.
сьездил на дигностику (дигностировали большим тестером по разьему на инжекторе)
показало 2 ошибки, дрмв и лямбда
лямбду заменил, машина глохнуть перестала это радует,
поменял датчик расхода воздуха заоодно. (диагонстика ошибок не показывает)
теперь появилась колбаса, машину колбасит, т.е идет вибрация от двигателя, хорошо ощутимая на парковке, пробках на скорости вибрацию практически не слышно. (вибрирует постоянно)
(поменял очень много, масло везде, все ремни, электрику, фильтра, гидрики, свечи) заливал 98, лавра думал может просрется не помогло. Думаю может форсы почистить, пожалуйста кто чистил в Москве, напишите где это можно сделать (здесь советуют сервис ЭЛА, званил туда не берутся говорят старая машина)
Большое спасибо!
БОБ
post Jun 10 2009, 10:41 PM
Сообщение #199
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
кореец 96г акпп
Большое спасибо!
Я делал тут : http://infocar-avto.ru/getting_there.shtml
Ребята молодые , было страшновато , но умеют . Это с разборкой . Но колбасит двигатель мне кажется по иной причине.
post Jun 10 2009, 11:29 PM
Сообщение #200
Цитата(КСИ @ Nov 12 2008, 01:41 PM) *
Как советовал Виктор - в борьбе с зависанием оборотов хх раздербанил я проводку..
Действительно нашлась обжимка там где он указывал. После пропайки зависания пропали! Спасибо добрый человек! rulez.gif
Правда остались провалы, но было замечено, что бывает хлопнеш дверью - провал.. Видимо ещё где-то контактик фиговый.. Бум поискать rolleyes.gif
На днях началось тоже самое!
Будем искать...
кореец 96г акпп
Большое спасибо!
Странно...
При всех этих заменах, переборках, как всегда, кое-что "напороли".
Пока попробуй сбросить клемму АКБ на 1 - 2 мин.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 11:34 AM
