Jun 2 2009, 07:47 PM
#321
Так, что-то проясняется..... Вопрос 1: если я залью в бак неэтилированный бензин, то что станет с машиной? И не является ли это причиной моих головных болей(Напомню, машина не тянет и на газу). Думаю, пока это ничего не изменит. И уж точно это не причина твоих головных болей. Цитата И еще попутно вопрос - погуглил, но так и не понял, этилированный - это 80-й бензин, а 92-й и 95-й - не этилированные? Единственное, что понятно точно - этот бензин - очень ядовитая штука)) Именно поэтому он давно уже не производится и не продается. Это был, как правило, низкооктановый бензин. Цитата Вопрос 2: по ссылке выше vladk нашел обманку: Нашел и я такую же у себя, вот только сколько ни крути - никакой реакции нет. Пробовал отсоединить провода - мотор стал хуже работать(нестабильнее). Может быть сдохла именно эта обманка(я так понимаю, там внутри реостат) и дает компу неправильные данные и он гонит обедненную смесь. Завтра попробую на рынке поискать такой же, поменяю, может и поможет....надеюсь Эта обманка называется "эммулятор лямбда-зонда". Скорее всего, она рабочая. Крутить ее по слуху, по запаху и т.д., бесполезно! Только по СО-метру. А отключать его совсем, как ты уже понял, вредно. Цитата Вопрос на засыпку, как без лямбды может стоять и работать 4-е поколение газа? Нормально! Просто в "газовых мозгах" ЛЗ отключен (программно), и настройки подобраны без него. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kliuger |
Jun 3 2009, 11:37 PM
#322
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
сегодня съездил на газовое СТО - с оборудованием все ок, подключились к мозгам - оказались неправильно настроены, перенастроили - на газу машина гораздо веселее побежала (чуть слабее, чем мой старый 90-сильный эскорт 1,6, 16v) Не совсм то, что хотелось, но уже хоть по городу не страшно ездить. На бензине - все по старому. Значит проблема не родных в мозгах.
Надеюсь, что проблема выявлена - буду лечить топливную систему, фильтр, насос, может бак почищу. Надеюсь, мой опыт окажется кому-нить полезным. Виктор, огромное спасибо, очень помог! Сообщение отредактировал kliuger - Jun 3 2009, 11:39 PM |
| Frad |
Jun 9 2009, 11:31 PM
#323
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 9-June 09 Пользователь №: 6,342 место дислокации: РБ Гродно |
Катаюсь на спорте уже пол года,раньше только читал форум.Появилась проблема решил написать.Суть: в жаркую погоду после прогрева машина начинает с легка тупить. На холодную тянет хорошо а после на низа х в роде ничего а на малых оборотах гораздо тупее чем на холодную. Свечи,провода,фильтра новые катушки и датчики вроде в норме может кто что подскажет.
Jun 10 2009, 11:37 AM
#324
Катаюсь на спорте уже пол года,раньше только читал форум.Появилась проблема решил написать.Суть: в жаркую погоду после прогрева машина начинает с легка тупить. На холодную тянет хорошо а после на низа х в роде ничего а на малых оборотах гораздо тупее чем на холодную. Свечи,провода,фильтра новые катушки и датчики вроде в норме может кто что подскажет. Какие свечи установлены? Замечал ли детонацию после выключения горячего двигателя? Имется ли ОЖ в расширительном бачке? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Jun 10 2009, 10:55 PM
#325
У себя такое поведение машины тоже замечал , детонации нет , свечи ОК, .
Связываю это с нехваткой кислорода в жаркую -душную погоду. Понаблюдайте после грозы , когда в воздухе озон и прилив кислорода , машинка бежит ого-го. Приведу пример : поднимались на машине в местность выше уровня моря(????) так там давление "того" и кислорода еще "того ", в машине четыре человека - мощь ушла( с 100 сил на 40) и вернулась как только спустились. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Frad |
Jun 10 2009, 11:16 PM
#326
Цитата(Виктор @ Jun 10 2009, 07:37 &M) [sn&pb&ck]75660[/sn&pb&ck] Какие свечи установлены? Замечал ли детонацию после выключения горячего двигателя? Имется ли ОЖ в расширительном бачке? 1. Свечи NGK как в каталоге свиду вроде оригинал. 2.Детонация бывает не значительная и то только случае баловства с дозаправкой 80 (на халяву). 40л-92 и 20л-80. 3.В радиатаре ОЖ потчи полный в расширительном сухо, датчик температуры показывает норму по патрубкам вздутия не видно. |
Jun 10 2009, 11:41 PM
#327
1. Свечи NGK как в каталоге свиду вроде оригинал. 2.Детонация бывает не значительная и то только случае баловства с дозаправкой 80 (на халяву). 40л-92 и 20л-80. 3.В радиатаре ОЖ потчи полный в расширительном сухо, датчик температуры показывает норму по патрубкам вздутия не видно. в расширительном сухо... в этом и проблема! У тебя завоздушена система охлаждения, отсюда перегрев (небольшой). Стрелка об этом не покажет. Она у нас "глуховатая". Немедленно долить ОЖ в расширительный бачок. И проследить за ним первых несколько дней. Потом через две недели, через месяц. Будет что интересное - выкладывай. У себя такое поведение машины тоже замечал , детонации нет , свечи ОК, . Связываю это с нехваткой кислорода в жаркую -душную погоду. Понаблюдайте после грозы , когда в воздухе озон и прилив кислорода , машинка бежит ого-го. Приведу пример : поднимались на машине в местность выше уровня моря(????) так там давление "того" и кислорода еще "того ", в машине четыре человека - мощь ушла( с 100 сил на 40) и вернулась как только спустились. Так оно и есть. И это надо понимать правильно. А когда детонация от перегрева, не только после выключения двигателя, но и на ходу (просто не слышно) - это уже "другое кино". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Алексей 380 |
Jun 15 2009, 02:37 PM
#328
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Добрый день
Решил тоже поделиться свое проблемой Расход бензина 18-23 л/100 км когда не прогретая при попытке тронутся провал и мотор чуть ли не глохнет, и чем холодней, тем больше провал. в прогретом состоянии в холодную погоду тяга нормальная. В жаркую погоду при длительной езде по пробкам или по трассе с большой нагрузкой (скоростью) при нажатии на газ мотор не тянет. Указатель температуры стоит чуть ниже середины, т.е. норма. Сначала это проявляется на 4500-5000, потом все ниже и ниже, пару раз мотор вообще глох. Такое ощущение, что где-то перекрывается подача топлива. Открывал капот - там все очень горячее. После того как глохла сразу заводил - заводиться и глохнет, заводилась только через 10-15 минут стоянки с открытым капотом. А/м Sportage 2001 г.в. АКПП, 2,0 DOHC пробег 174000 км, Американец. Катализаторов нет, но и до удаления было тоже самое, бензонасос недавно менял на БОШ - изменений нет, свечи NGK по каталогу, лямда 1 новая оригинал - изменений нет, 2 старая,по диагностике рабочая, ошибок нет кроме утечки паров бензина из бака. Катаюсь с такой проблемой уже второе лето, а решить все никак не могу. Заранее спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Алексей 380 - Jun 15 2009, 03:12 PM -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| БОБ |
Jun 15 2009, 04:35 PM
#329
Добрый день Решил тоже поделиться свое проблемой Расход бензина 18-23 л/100 км когда не прогретая при попытке тронутся провал и мотор чуть ли не глохнет, и чем холодней, тем больше провал. в прогретом состоянии в холодную погоду тяга нормальная. В жаркую погоду при длительной езде по пробкам или по трассе с большой нагрузкой (скоростью) при нажатии на газ мотор не тянет. Указатель температуры стоит чуть ниже середины, т.е. норма. Сначала это проявляется на 4500-5000, потом все ниже и ниже, пару раз мотор вообще глох. Такое ощущение, что где-то перекрывается подача топлива. Открывал капот - там все очень горячее. После того как глохла сразу заводил - заводиться и глохнет, заводилась только через 10-15 минут стоянки с открытым капотом. А/м Sportage 2001 г.в. АКПП, 2,0 DOHC пробег 174000 км, Американец. Похожая проблема была. Решилась она ,и я где то уже писал, до банальности просто , заменой гл.реле или реле включения бенз. они одинаковые. Искали в сервисе два дня , а "ларчик просто открывался". При тестировании реле показывали ,что живые ,а вон нет. В жару машина глохла , отрубало , открывал капот и на остывание. Потом ехал и было все не предсказуемо. Давно про это забыл . Может и у тебя такая заковырка. Попробуй . Реле 5 контактное и наше подойдет смотри чтоб 30-40А, стоит рублей 40-50. Для верности попробуй оба. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jun 15 2009, 04:57 PM
#330
Добрый день Решил тоже поделиться свое проблемой Расход бензина 18-23 л/100 км когда не прогретая при попытке тронутся провал и мотор чуть ли не глохнет, и чем холодней, тем больше провал. в прогретом состоянии в холодную погоду тяга нормальная. В жаркую погоду при длительной езде по пробкам или по трассе с большой нагрузкой (скоростью) при нажатии на газ мотор не тянет. Указатель температуры стоит чуть ниже середины, т.е. норма. Сначала это проявляется на 4500-5000, потом все ниже и ниже, пару раз мотор вообще глох. Такое ощущение, что где-то перекрывается подача топлива. Открывал капот - там все очень горячее. После того как глохла сразу заводил - заводиться и глохнет, заводилась только через 10-15 минут стоянки с открытым капотом. А/м Sportage 2001 г.в. АКПП, 2,0 DOHC пробег 174000 км, Американец. Катализаторов нет, но и до удаления было тоже самое, бензонасос недавно менял на БОШ - изменений нет, свечи NGK по каталогу, лямда 1 новая оригинал - изменений нет, 2 старая,по диагностике рабочая, ошибок нет кроме утечки паров бензина из бака. Катаюсь с такой проблемой уже второе лето, а решить все никак не могу. Заранее спасибо за помощь! Попробуй для проверки отключить клапан EGR (см. тему "система рециркуляции"). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Komsyanin |
Jun 21 2009, 04:16 PM
#331
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
У меня такая же проблема как у сигмы. Слово в слово. Грешу на то что форсунки забились вот по этому у компа мозги не варят. То лямбда то дмрв то дпдз. Мне кажется новый насос продавливает засор поэтому и помогает. У меня вопрос регулятор давления может забиться или нет. После прочистки отчитаюсь. У меня киа 96года кореец двиг фе 2л 16 кл
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| vividy |
Jun 22 2009, 01:10 PM
#332
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,389 место дислокации: Калининград |
КИА Спортэйдж 99г., Корея из США, 2.0 автомат.
Замучила проблема. Похоже на многое, что здесь описывалось. Последнее время не заводится утром с первого раза, может заглохнуть. Очень медленно разгоняется, буквально не тянет, иногда может так задергаться на тормозе, жуть. Обороты высокие. Горит "ЧЕК". За последний месяц диагностику делали раз 7. Одна и та же ошибка Р0101Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона. В сервисе говорят этот датчик расхода воздуха в порядке. Лямбда-зонд, бензонасос? уверенно мастер говорит, что исправно все, но разводит руками. Заменили фильтр топливный, свечи, регулятор заслонки дросселя - ничего не поменялось... Что это может быть? может есть мысли у кого, что еще проверять или менять.. ужасно. ездить невозможно. |
| severyanin |
Jun 22 2009, 01:36 PM
#333
КИА Спортэйдж 99г., Корея из США, 2.0 автомат. Одна и та же ошибка Р0101Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона. В сервисе говорят этот датчик расхода воздуха в порядке. Лямбда-зонд, бензонасос? уверенно мастер говорит, что исправно все, но разводит руками. Мало ли че говорят, я бы все таки попробовал поменять ДМРВ. |
| vividy |
Jun 22 2009, 02:59 PM
#334
Цитата(severy&nin @ Jun 22 2009, 09:36 &M) [sn&pb&ck]76608[/sn&pb&ck] Мало ли че говорят, я бы все таки попробовал поменять ДМРВ. Похоже, это следующий шаг, стоимость , правда, пугает. Регулятор заслонки естественно назад никто не взял, лишние 1700 р. потрачено. Но, похоже, теперь только так, методом проб и ошибок, раз сервисы не могут конкретно решить проблему. |
| severyanin |
Jun 22 2009, 03:46 PM
#335
Похоже, это следующий шаг, стоимость , правда, пугает. Регулятор заслонки естественно назад никто не взял, лишние 1700 р. потрачено. Но, похоже, теперь только так, методом проб и ошибок, раз сервисы не могут конкретно решить проблему. Если есть возможность найди исправный и поставь, если будет нормально тогда покупай новый. |
| Komsyanin |
Jun 25 2009, 03:15 PM
#336
Я так понял симптомы одни а болезни разные. С чего начать непонятно.
Jun 25 2009, 04:11 PM
#337
Цитата Похоже, это следующий шаг, стоимость , правда, пугает. Регулятор заслонки естественно назад никто не взял, лишние 1700 р. потрачено. Но, похоже, теперь только так, методом проб и ошибок, раз сервисы не могут конкретно решить проблему. Цитата Я так понял симптомы одни а болезни разные. С чего начать непонятно. Начните с малого: снимите клемму АКБ и побрызгайте ВДшкой все доступные (и не очень) разъемы датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, РХХ, лямбда, разъемы жгутов у перегородки моторного отсека, за двигателем). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Komsyanin |
Jun 25 2009, 11:30 PM
#338
Гы. Мне машину вместе с вдешкой продали :-D
| SKA |
Jun 27 2009, 04:22 PM
#339
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Машина перестала тянуть. Длилось это долго и постепенно. Сначала снизилась динамика
, потом при газе в пол появилось ощущение что кто то за ..опу держит. Дошло до того , что на трассе автобус догнать не мог Если у кого подобные симтомы в комплексе есть - возможно медленно помирает бензонасос. Кстати поставил Бош за 1500р , но потом нашел AST за 640р(думаю в НЗ кинуть) -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Komsyanin |
Jun 29 2009, 12:25 AM
#340
Во. Слово в слово. Такаже фигня. Значить бензонасос. А какая марка у бошевского? С заменой проблем не будет? Крепления там клеммы?
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 05:06 PM |
