samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...менял не однократно.-в принципе засад ни каких (сзади токо к головке толи масса какая, толи трубка прикручена (шас точно не скажу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вопрос:я бы хотел уточнить а вы просто будете производить замену прокладки или + еще ремонт ГБЦ? необходимо запастись хорошеньким шабером ![]() ... а перед установкой ГБЦ её надо бы "потереть" на поверочной плите...(линейка к сожалению не всегда прогибы показывает... ссылку кинуть ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...если будет производится ремонт ГБЦ то могу рассказать еще кой какие нюансы с которыми сталкивался при ремонте ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
samoxa7 если будите менять желательно отчет. serg898 разскажите нюансы и маменты затяжек а то у меня подтекает под впускным на стыке масло думаю подтянуть для начала но в этом деле полный ноль.если не поможет тоже минять буду.
serg898 |
samoxa7 если будите менять желательно отчет. serg898 разскажите нюансы и маменты затяжек а то у меня подтекает под впускным на стыке масло думаю подтянуть для начала но в этом деле полный ноль.если не поможет тоже минять буду. завтра с работы напишу обязательно ( букварь и АВТОДАТА там ![]() ![]() ![]() про течь Вашу читал; ... задача ... или загадка... посмотреть бы ( а не перегревали?...) вообще такое на Мерсах встречается (на рядных движках) лечится заменой прокладки ... -протяжка скорей всего не спасёт ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
samoxa7 |
МихаилТ |
как вариант снимать с вместе с выпускным коллектором, открутить 3 болта соединяющие штаны и приемную трубу, правда тады тащить удобнее вдвоем....
samoxa7 |
serg898 |
![]() ![]() ![]() лучше канеш на подъемнике ![]() 1) то что перегревал - не есть гуд , головку однозначно притерать по плоскости ![]() ![]() 2)ремонт ГБЦ : если потребуется обработка(фрезеровка) седел клапанов - ножка клапана 5.5 мм, фрезы(шарошки )- на впускные,-от 8клапанных (ВАЗ), на выпускные-от !16 клапанных (ВАЗ) направляйку просто перешлифовали под размер 5.5 мм. Я это к тому что однажды при замене ГБЦ на новой (!) пишлось фрезеровать... притереть (новый клапан к новому седлу на новой ГБЦ) ни как не получалось - пришлось в очередной раз изобретать спец инструмент 3) если поршневую не трогать : так как ГБЦ у нас с ремонта(и всё там хорошо и плотненько ![]() ![]() ![]() газы (компрессия) вверх через клапана естественно не пойдут ![]() ![]() ![]() ![]() Вывод: поршневую как минимум доставать - смотреть и самое главное МЕРИТЬ! (тут без индикаторного нутрометра и микрометра (75-100) не обойтись!) ... сей вывод получен благодаря тенденции поломок двигателей разных производителей не только КИА , пинцип двигателя внутреннего сгорания у всех один - разные токо технологии ![]() ![]() ... и последстия таких недоремонтов - опять всё разбирать и делать ВСЁ!!!по нормальному ![]() ![]() ![]() Мнение своё не навязываю - личное дело каждого... но скупой платит дважды... ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
samoxa7 |
serg898 |
[quote name='samoxa7' date='Jun 11 2009, 12:47 PM' post='75791']
![]() ![]() ![]() не отрицаю ![]() ![]() на 16клаппанных движках(на 8 кл. этого нет к сожалению) есть еще форсунки охлаждения днищь поршней что явл. большим плюсом в плане не только охлаждения но и в смазке цилиндров по тэндэнции к ремонту :двигатели без системы охлаждения днищь поршней - более склонны (это видно на вазовском агрегатном участке... да и расточник так говорит ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
BFGoodrich |
Я сейчас тоже перебираю свой 8-ми клапанник, а началось всё с гбц,из под неё с одной стороны лило масло а с другой антифриз.А предистория , я грел мотор раз 5 один раз на сревнованиях в течении часа примерно и всё в красной зоне (думаю стрелка зашкалила). Сняли всё разобрали и вот итог:ведёная голова и ведёный блок !!! (посадочное под голову) и с помощью закоксованных колец я на номинальном блоке прошёл первый ремонт.Сейчас расточили на +0,5.А с головой: фрезеровка сёдел естесственно,втулки в норме,замена одного клапана (торец стал похож на грибок,еле рассухарили) ну и фрезеровка плоскости. И из-за пробега после перегрева примерно 30 тыс км. опорные поверхности кв под передний и задний сальники получились с большой выработкой и пришлось их наваривать и шлифовать.Делали всё здесь http://www.motorinteh.ru/ Правда мотор ещё не готов (не забрали и не собрали)
Снимать головку проблем никаких нет,но стоит уделить внимание шлангам охлаждения которые находятся под впускным коллектором. моменты затяжки я выкладывал здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3915 -------------------- |
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
А у меня вопрос к тем кто менял подушки двигателяна Спортаже.
Левая подушка уходит назад. Думал порвана - заказал новую. Пришла. Полез менять и ...... снять не смог ![]() Открутил обе гайки подушки, три болта верхней пластины, подушки АКПП, двумя домкратами поднял - двигатель с коробкой уперлись в кузов и все. Снять не смог. Но самое интересное: подушка (старая) целая ![]() Тогда почему уезжает назад ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2025 - 04:11 PM |
