Мистер Турбо |
#341
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД ![]() |
Дык, там же нет ее... Посмотрите внимательно на механизм тормозов что до, что послерестайл - схема одна и та же, и где там саморегулировка? Да есть... регулировочный рычажок сзади на послерестайле, и его не видно ![]() ![]() -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
Fisher-77 |
#342
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Да есть... регулировочный рычажок сзади на послерестайле, и его не видно ![]() ![]() У меня послерестайл, есть эта фигулина, тока она не для саморазвода. Пальцем ткните или объясните как можно удлинить распорную тягу не вращая гайку???? -------------------- Движение есть жизнь...
Мистер Турбо |
#343
У меня послерестайл, есть эта фигулина, тока она не для саморазвода. Пальцем ткните или объясните как можно удлинить распорную тягу не вращая гайку???? Удлинить распорную тягу не вращая гайку не получится. А фигулина №1 и есть рычаг саморазвода. Если вращать гайку например отвёрткой, будут щелчки, и планка будет разводится или сводится. ![]() -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
#344
У меня послерестайл, есть эта фигулина, тока она не для саморазвода. Пальцем ткните или объясните как можно удлинить распорную тягу не вращая гайку???? Я тоже не представлял себе как это работает, пока при снятом барабане не попробовал вручную растянуть колодки. Тут я и увидел как эта "фигулина" немедленно провернула гайку, а после отпускания колодок стала на взвод. После этого я тщательно промазал резьбу на планке чтобы гайка легко крутилась и решил для себя больше не регулировать ручник до замены колодок. Кстати, на колодках была дата 98 года(!), при этом толщина накладок более 3 мм. А про регулировку "в зад" написано в мурзилке. Удлинить распорную тягу не вращая гайку не получится. А фигулина №1 и есть рычаг саморазвода. Если вращать гайку например отвёрткой, будут щелчки, и планка будет разводится или сводится. ![]() Хорошо бы еще знать в какую сторону крутить! С одной стороны левая резьба, с другой правая. Так и не запомнил с какой стороны какая. В сторону развода гайка легко прокрутится, а назад - фиг. Легко перетянуть, а назад... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Fisher-77 |
#345
Удлинить распорную тягу не вращая гайку не получится. А фигулина №1 и есть рычаг саморазвода. Если вращать гайку например отвёрткой, будут щелчки, и планка будет разводится или сводится. ![]() Спасибо, убедили! ТОчняк, само должно разводиться... Надо все подвергнуть ревизии и выяснить, почему же не разводится у меня... -------------------- Движение есть жизнь...
Мистер Турбо |
#346
Хорошо бы еще знать в какую сторону крутить! С одной стороны левая резьба, с другой правая. Так и не запомнил с какой стороны какая. В сторону развода гайка легко прокрутится, а назад - фиг. Легко перетянуть, а назад... Можно определить по установке барабана обратно: если одевается легко, то колодки свелись, если туго или вообще не лезет - , развелись,перекрутил. Я барабан одевал с натягом на колодки, сразу и ручник заработал - 4-5 щелчков стало. ![]() -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
БОБ |
#347
под пыльник цилиндра касторки и расходить, направляющие графиткой.... ![]() Почитав про касторку , решил вылечить "больного", левый (передний) цилиндр ни монтировкой , ни спец . инструментом не поддавался, где то подклинивал, выдвинул его на максимальновозможное положение под пыльник касторки , а обратно задвинуть ??? И так и сяк , и в чужом гараже в придачу. Хорошо , что съемник оказался , один был -согнулся , этот крепче, массивнее. И с чей то ....помощью удалось его ,цилиндр, назад вправить, но с таким усилием.... , я так колеса не закручиваю. Кое что сыграло не на шутку, думал треснет цилиндр ,обошлось. Ну чтоб расхаживать ентого друга, охота пропала, мож сам ,без меня расходится , касторки то я ему прописал... ну и про графитку и направляющие не забыл. P.S. Тормоза работают , так как надо. ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Butafor |
#348
Господа! Подскажите глюк с тормозами при нажатии на педаль тормоза на ходу загорается лампочка ручника в чем фишка понять не могу тормоза при этом абсолютно нормал работают, но лампочка с каждым днем загорается все чаще! В чем причина ??
konmax |
#349
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Господа! Подскажите глюк с тормозами при нажатии на педаль тормоза на ходу загорается лампочка ручника в чем фишка понять не могу тормоза при этом абсолютно нормал работают, но лампочка с каждым днем загорается все чаще! В чем причина ?? 1. посмотреть уровень тормозной жидкости!!! ![]() 2. возможно сносились колодки и об этом сигнализируют электронные ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
МихаилТ |
#350
Господа! Подскажите глюк с тормозами при нажатии на педаль тормоза на ходу загорается лампочка ручника в чем фишка понять не могу тормоза при этом абсолютно нормал работают, но лампочка с каждым днем загорается все чаще! В чем причина ?? оч похоже на стертые передние колодки, вот только электроники там нету, пискуны есть, а электроники нету.....и это....С ТОРМОЗАМИ НЕ ШУТИМ.... -------------------- |
Butafor |
#351
Пасиб! тогды заменю передние задние я сомневаюсь они токо 10 тыс прошли...
МихаилТ |
#352
Пасиб! тогды заменю передние задние я сомневаюсь они токо 10 тыс прошли... с учетом нашего механизма саморазвода правильно сомневаешься... ![]() -------------------- |
sergep |
#353
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
Господа! Подскажите глюк с тормозами при нажатии на педаль тормоза на ходу загорается лампочка ручника в чем фишка понять не могу тормоза при этом абсолютно нормал работают, но лампочка с каждым днем загорается все чаще! В чем причина ?? в первую очередь все же тормозную проверь было тоже самое начал тихонько подтекать главный тормозной цилиндр уровень тормозной падал очень тихонько, подлил, неделю поездил, потом опять тоже на сто нашли тут кстати спрашивали недавно про ремонт, ремкомплектов нет, купил новый оригинальный за $100 |
sergep |
#354
и вопрос в тему
утром после дождей при торможении появился свист но чуть проедешь, прогреется, свист проходит почитал по доке "Оригинальные тормозные колодки оборудованы индикаторами износа фрикционных накладок. Высвободившийся из-под тела накладки проволочный индикатор начинает во время торможения тереться о поверхность диска, издавая высокочастотный визг, - без промедления замените колодки. " так оно должно всегда свистеть если уж износились ? или при прогреве может проходить ? или по любому лучше на сто и пусть смотрят ? |
brat po razumu |
#355
и вопрос в тему утром после дождей при торможении появился свист но чуть проедешь, прогреется, свист проходит почитал по доке "Оригинальные тормозные колодки оборудованы индикаторами износа фрикционных накладок. Высвободившийся из-под тела накладки проволочный индикатор начинает во время торможения тереться о поверхность диска, издавая высокочастотный визг, - без промедления замените колодки. " так оно должно всегда свистеть если уж износились ? или при прогреве может проходить ? или по любому лучше на сто и пусть смотрят ? На состояние(толщину) тормозных колодок ты и сам можешь посмотреть,бесплатно. ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Обрати внимание,также, на величину износа тормозных дисков. Если предельная остаточная толщина накладки на тормозной колодке ,к примеру, 3мм, а износ толщины тормозного диска , с той же стороны, 1мм, то : 3-1=2мм - остаточная (предельная ) толщина накладки. ![]() -------------------- |
sergep |
#356
На состояние(толщину) тормозных колодок ты и сам можешь посмотреть,бесплатно. ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Обрати внимание,также, на величину износа тормозных дисков. Если предельная остаточная толщина накладки на тормозной колодке ,к примеру, 3мм, а износ толщины тормозного диска , с той же стороны, 1мм, то : 3-1=2мм - остаточная (предельная ) толщина накладки. ![]() так что бы посмотреть там вроде колесо снимать надо ? так вроде понял по инструкции я вчера колесо с калитки снял, и саму калитку, чтобы в покраску отдать, до сих пор горжусь ![]() а вот что б колесо снять... это только в крайнем случае на такое геройство пойду ![]() сегодня еще людей поспрашивал, говорят не должно свистнуть и пройти, а у меня (дня три) только утром, пару раз свистнет и всё, а сегодня и утром было нормально говорят, если начало от износа свистеть, то всё у нас по этому делу, нет никакой хитрости ? |
БОБ |
#357
так что бы посмотреть там вроде колесо снимать надо ? так вроде понял по инструкции я вчера колесо с калитки снял, и саму калитку, чтобы в покраску отдать, до сих пор горжусь ![]() а вот что б колесо снять... это только в крайнем случае на такое геройство пойду ![]() сегодня еще людей поспрашивал, говорят не должно свистнуть и пройти, а у меня (дня три) только утром, пару раз свистнет и всё, а сегодня и утром было нормально говорят, если начало от износа свистеть, то всё у нас по этому делу, нет никакой хитрости ? Да нет там хитростей особых, снял колесо да глянул , все видно , какие колодки(толщина) не откидывая скобу суппорта. Я эти пискуны вообще убрал. И периодически ревизию колодок делаю. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
konmax |
#358
... Хорошо бы еще знать в какую сторону крутить! С одной стороны левая резьба, с другой правая. Так и не запомнил с какой стороны какая. В сторону развода гайка легко прокрутится, а назад - фиг. Легко перетянуть, а назад... На левом заднем по ходу движения колесе, на механизме саморазводки резьба "обратная"(«левосторонняя») - у меня американец 1999, 2.0i, 16v. 100% - т.к. только-что разбирал(выскочила шпилька крепления колодки ![]() ...вот только электроники там нету, пискуны есть, а электроники нету... Конечно нету, в стандартной комплектации нету ![]() А вдруг там что нибудь "нахимичено" ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
Krylan |
#359
Помогите, плиз, новичку. Потерялась одна пружинка на колодке переднего левого суппорта. Пружинку купил, а как правильно снять суппорт, что-бы поставить её на место? А то уж больно гремит колодка на кочках, хоть окна не открывай. Заранее благодарен.
-------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
brat po razumu |
#360
Помогите, плиз, новичку. Потерялась одна пружинка на колодке переднего левого суппорта. Пружинку купил, а как правильно снять суппорт, что-бы поставить её на место? А то уж больно гремит колодка на кочках, хоть окна не открывай. Заранее благодарен. Верхний болт крепления суппорта откручиваешь и поворачиваешь вниз вокруг нижнего болта. Oct 18 2008, 06:52 PM Сообщение #280 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=260 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd June 2025 - 06:29 PM |
