#241
пордон ! А чем мерить как не тестером !? волшебная палочка сломалась . а осацилограф не везде есть . Да и в мурзилке написано о проверке обычным тестером !? Не важно 0,55 Ом или 0,6 Ом. Достаточно что меньше 1 Ом и не обрыв. А если более нескольких ом и выше, то это уже повод задуматься. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Васёк |
#242
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва ![]() |
блин это всё хорошо .но движку колбасить от всего написаного не перестало . сегодня раздел двиг ,облазил по кругу . вроде все ок . мыслей ваще ни каких !? мозх рвётццо .
#243
блин это всё хорошо .но движку колбасить от всего написаного не перестало . сегодня раздел двиг ,облазил по кругу . вроде все ок . мыслей ваще ни каких !? мозх рвётццо . Жгут катушек имеет общий разъем, который между ГБЦ и моторной перегородкой. Дотянутся можно, и побрызгать ВДшкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Васёк |
#244
Жгут катушек имеет общий разъем, который между ГБЦ и моторной перегородкой. Дотянутся можно, и побрызгать ВДшкой. На катушки всё приходит 13вольт и управляющий сигнал ! там что то другое . при запуске работает ровно буквально пару секунд а потом начинает дрыгаться . компресия 12 очков как бы все ровно . Может у ково есть мысли что могло не ожиданно сдохнуть ? -------------------- |
gendos |
#245
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
На катушки всё приходит 13вольт и управляющий сигнал ! там что то другое . при запуске работает ровно буквально пару секунд а потом начинает дрыгаться . компресия 12 очков как бы все ровно . Может у ково есть мысли что могло не ожиданно сдохнуть ? А чек случайно не горит и делал ли диагностику скрепкой. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Васёк |
#246
А чек случайно не горит и делал ли диагностику скрепкой. чек не горит . самодиагностика ошибок по датчикам не выевляет ![]() Я ж говорю мозх уже свернул . -------------------- |
samoxa7 |
#247
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
gendos |
#248
чек не горит . самодиагностика ошибок по датчикам не выевляет ![]() Я ж говорю мозх уже свернул . А я всетаки склоняюсь к проблеме впрыска, а точнее че нибуть с форсунками 2, 3 цилиндров. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Васёк |
#249
А я всетаки склоняюсь к проблеме впрыска, а точнее че нибуть с форсунками 2, 3 цилиндров. Завтра попробую промыть Винсом, посмотрим, но сам больше склоняюсь к чему то механическому, типа ремня ГРМ. Хотя заводится то она нормально - всеми 4-мя котлами.... ![]() ![]() ![]() ![]() Зажигание регулирет мозх, основываясь на работу датчиков.... , поэтому в мануале отрегулировать зажигание нереально. Если бы была проблема с топливно-возд. смесью, то не работали бы все 4 котла, а у меня не работает 2 и 3, при рабочих катушках, свечах и форсунках. Какая то хрень... -------------------- |
#250
Компрессию не мерил, но не должна быть меньше того, что было. А компрессию все-таки проверь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Васёк |
#251
А компрессию все-таки проверь! Я ж писал, что с компрессией все ОК - 12 очков. -------------------- |
samoxa7 |
#252
Моск то регулирует,но в определенных пределах.А на 8ми клапаннике например предустановка зажигания 4-8 градусов до ВМТ.И как его проверить,в мурзилке подробно описано.
Васёк |
#253
Моск то регулирует,но в определенных пределах.А на 8ми клапаннике например предустановка зажигания 4-8 градусов до ВМТ.И как его проверить,в мурзилке подробно описано. Это всё замечательно тока у меня 16ти клапонник !!!!! и всё равно не понятно , в момент запуска двиг работает идеально ,а дальше перестают работать 2и3 цилиндры ( горючка не сгорает ) МОЖЕТ ремень перескочил и сбились фазы ??? ![]() -------------------- |
gendos |
#254
Это всё замечательно тока у меня 16ти клапонник !!!!! и всё равно не понятно , в момент запуска двиг работает идеально ,а дальше перестают работать 2и3 цилиндры ( горючка не сгорает ) МОЖЕТ ремень перескочил и сбились фазы ??? ![]() А когда лавр заливал разъемы на катушках немог перепутать или когда фильтр открачивал мож че оторвал. Кстати промывка форсунок винсом не спасет от грязи в фильтрах стоящих в форсунках. А еще послушай статоскопом фактическую работу форсунок. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Васёк |
#255
А когда лавр заливал разъемы на катушках немог перепутать или когда фильтр открачивал мож че оторвал. Кстати промывка форсунок винсом не спасет от грязи в фильтрах стоящих в форсунках. А еще послушай статоскопом фактическую работу форсунок. по поводу статоскопа спс !!! что то упустил из вида такую возможность диагностики !! хотя мотор так колбаст на двух котлах что удержать направляющую статоскопав в одном месте просто не реально . -------------------- |
#256
А может с прокладкой ГБЦ что-нибудь случилось и ОЖ попадает в цилиндры.
Пар из выхлопной трубы идет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Васёк |
#257
А может с прокладкой ГБЦ что-нибудь случилось и ОЖ попадает в цилиндры. Пар из выхлопной трубы идет? Идет исключительно черный дым- топливо не горит . ![]() 1. накрылась лямбда (но тут сомнения, ошибку то не прописывает) 2. перескочил ГРМ и сбились фазы газораспределения (вследствии этого запуск на опережение норм а дальше фазы не совподают и как следствие работает тока первый и четвертый цилиндры ) поправьте если не прав !! ![]() -------------------- |
#258
Идет исключительно черный дым- топливо не горит . ![]() 1. накрылась лямбда (но тут сомнения, ошибку то не прописывает) 2. перескочил ГРМ и сбились фазы газораспределения (вследствии этого запуск на опережение норм а дальше фазы не совподают и как следствие работает тока первый и четвертый цилиндры ) поправьте если не прав !! ![]() В твоем случае, на мой взгляд, оба пункта не подходят. Лямбда начинает работать после 2-3 минут нормального пуска. А отказ 2-го и 3-го цилиндров, как я понял, наступает раньше. Фазы газораспределения изменяются одинаково по всем цилиндрам. А может после чистки забился катализатор? Попробуй заглушить (прокладкой) клапан EGR (рециркуляции). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Васёк |
#259
В твоем случае, на мой взгляд, оба пункта не подходят. Лямбда начинает работать после 2-3 минут нормального пуска. А отказ 2-го и 3-го цилиндров, как я понял, наступает раньше. Фазы газораспределения изменяются одинаково по всем цилиндрам. А может после чистки забился катализатор? Попробуй заглушить (прокладкой) клапан EGR (рециркуляции). каталика уже давно нет . а при чём тут egr и 2-3 цилиндры ? -------------------- |
#260
каталика уже давно нет . а при чём тут egr и 2-3 цилиндры ? Потому что отверстие канала EGR выходит по середине впускного коллектора, напротив 2 и 3 цилиндров. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 12:47 PM |
