100 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
post Jun 19 2009, 11:36 AM
Сообщение #241
Цитата(Васёк @ Jun 19 2009, 10:09 AM) *
пордон ! А чем мерить как не тестером !? волшебная палочка сломалась . а осацилограф не везде есть .
Да и в мурзилке написано о проверке обычным тестером !?
Не важно 0,55 Ом или 0,6 Ом. Достаточно что меньше 1 Ом и не обрыв. А если более нескольких ом и выше, то это уже повод задуматься.
Васёк
post Jun 19 2009, 01:58 PM
Сообщение #242
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
блин это всё хорошо .но движку колбасить от всего написаного не перестало . сегодня раздел двиг ,облазил по кругу . вроде все ок . мыслей ваще ни каких !? мозх рвётццо .
Ничто не вечно под луной.
post Jun 19 2009, 06:41 PM
Сообщение #243
Жгут катушек имеет общий разъем, который между ГБЦ и моторной перегородкой. Дотянутся можно, и побрызгать ВДшкой.
Васёк
post Jun 19 2009, 07:52 PM
Сообщение #244
На катушки всё приходит 13вольт и управляющий сигнал ! там что то другое . при запуске работает ровно буквально пару секунд а потом начинает дрыгаться . компресия 12 очков как бы все ровно .
Может у ково есть мысли что могло не ожиданно сдохнуть ?
gendos
post Jun 19 2009, 08:55 PM
Сообщение #245
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А чек случайно не горит и делал ли диагностику скрепкой.
Чудес на свете не бывает.
Васёк
post Jun 19 2009, 09:57 PM
Сообщение #246
Я ж говорю мозх уже свернул .
samoxa7
post Jun 19 2009, 10:28 PM
Сообщение #247
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif А тупо фильторочки воздушный-топливный не менял?Если орет как самолет и не едет-либо зажигание не в норме,либо топливо-воздушная смесь.Если при всем при этом есче и бизин ест ведрами-однозначно зажигание!ИМХО.Проверь опережение... B200.gif Печальный опыт армейской есче службы-ГАЗ 66 орал как ТУ-22 на форсаже,а ехал 45 км максимум.. ep.gif .Оказался неисправен коммутатор...Тут я думаю,может ремешочек перескочил? ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
gendos
post Jun 19 2009, 10:31 PM
Сообщение #248
А я всетаки склоняюсь к проблеме впрыска, а точнее че нибуть с форсунками 2, 3 цилиндров.
Васёк
post Jun 19 2009, 11:23 PM
Сообщение #249
Завтра попробую промыть Винсом, посмотрим, но сам больше склоняюсь к чему то механическому, типа ремня ГРМ. Хотя заводится то она нормально - всеми 4-мя котлами....
Зажигание регулирет мозх, основываясь на работу датчиков.... , поэтому в мануале отрегулировать зажигание нереально. Если бы была проблема с топливно-возд. смесью, то не работали бы все 4 котла, а у меня не работает 2 и 3, при рабочих катушках, свечах и форсунках. Какая то хрень...
post Jun 20 2009, 12:57 PM
Сообщение #250
Цитата(Васёк @ Jun 18 2009, 10:21 PM) *
Компрессию не мерил, но не должна быть меньше того, что было.
А компрессию все-таки проверь!
Васёк
post Jun 20 2009, 01:39 PM
Сообщение #251
Я ж писал, что с компрессией все ОК - 12 очков.
samoxa7
post Jun 20 2009, 04:04 PM
Сообщение #252
Моск то регулирует,но в определенных пределах.А на 8ми клапаннике например предустановка зажигания 4-8 градусов до ВМТ.И как его проверить,в мурзилке подробно описано.
Васёк
post Jun 20 2009, 08:31 PM
Сообщение #253
Это всё замечательно тока у меня 16ти клапонник !!!!! и всё равно не понятно , в момент запуска двиг работает идеально ,а дальше перестают работать 2и3 цилиндры ( горючка не сгорает ) МОЖЕТ ремень перескочил и сбились фазы ??? dumai.gif
gendos
post Jun 20 2009, 08:39 PM
Сообщение #254
А когда лавр заливал разъемы на катушках немог перепутать или когда фильтр открачивал мож че оторвал. Кстати промывка форсунок винсом не спасет от грязи в фильтрах стоящих в форсунках. А еще послушай статоскопом фактическую работу форсунок.
Васёк
post Jun 20 2009, 09:39 PM
Сообщение #255
по поводу статоскопа спс !!! что то упустил из вида такую возможность диагностики !! хотя мотор так колбаст на двух котлах что удержать направляющую статоскопав в одном месте просто не реально .
post Jun 21 2009, 12:10 PM
Сообщение #256
А может с прокладкой ГБЦ что-нибудь случилось и ОЖ попадает в цилиндры.
Пар из выхлопной трубы идет?
Васёк
post Jun 21 2009, 12:37 PM
Сообщение #257
Идет исключительно черный дым- топливо не горит . h365g.gif У меня на сегоднешний день два предположения :
1. накрылась лямбда (но тут сомнения, ошибку то не прописывает)
2. перескочил ГРМ и сбились фазы газораспределения (вследствии этого запуск на опережение норм а дальше фазы не совподают и как следствие работает тока первый и четвертый цилиндры )
post Jun 21 2009, 02:36 PM
Сообщение #258
В твоем случае, на мой взгляд, оба пункта не подходят.
Лямбда начинает работать после 2-3 минут нормального пуска. А отказ 2-го и 3-го цилиндров, как я понял, наступает раньше.
Фазы газораспределения изменяются одинаково по всем цилиндрам.
А может после чистки забился катализатор?
Попробуй заглушить (прокладкой) клапан EGR (рециркуляции).
Васёк
post Jun 21 2009, 02:58 PM
Сообщение #259
каталика уже давно нет . а при чём тут egr и 2-3 цилиндры ?
post Jun 21 2009, 03:31 PM
Сообщение #260
Потому что отверстие канала EGR выходит по середине впускного коллектора, напротив 2 и 3 цилиндров.
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 04:33 AM
