100 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Васёк
post Jun 21 2009, 04:04 PM
Сообщение #261
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Цитата(Виктор @ Jun 21 2009, 03:31 PM) *
Потому что отверстие канала EGR выходит по середине впускного коллектора, напротив 2 и 3 цилиндров.
Ничто не вечно под луной.
severyanin
post Jun 22 2009, 06:31 AM
Сообщение #262
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Васёк @ Jun 19 2009, 05:57 PM) *
Васёк
post Jun 22 2009, 10:12 AM
Сообщение #263
Цитата(severyanin @ Jun 22 2009, 06:31 AM) *
чек загарается то биш лампа работает . поставил прокладку-заглушку на клапан egr не помоглоооо .
h365g.gif кстати клапан работает .
фернар
post Jun 22 2009, 10:27 AM
Сообщение #264
Пользователь №: 6,339
место дислокации: Minsk
Спасибо огромное тем кто ответил на мой вопрос по голове чтоб открутить ГБЦ, таки открутили. Как откручивали и что увидели, отдельная история, предыдущего владельца за такое обращение в газенваген (болты были закручены от балды). Поменяли бы все еще на выходных коли бы не одно прескорбное событие (какойто чудак на букву М выбил мне кирпичем заднее стекло). ну это то ладно 100 баксов цена вопроса они хоть и не лишнее но все таки, но вот подожел в плотную к вопросу замены ВВ и карлсона съездил на рынок и ужаснулся, либо ничего нет либо ломят столько что проще самому изготовить.
Может кто подскажет от чего можно подобрать катушки/наконечники/провода ВВ и пластиковую крыльчатку карлсона.
ЗЫ. счас вот проверил катушки и проводку тестером у наших киповцев все вроде дает нормальные результаты (в перделах погрешности измерений) но вот первичные обмотки дают 1.5 ома а по мануалу 0.45 ч 0.55, это критично или жить будет и погрешность измерения такая? Собственно чего полез в катушки при разборе обнаружел на наконечнике в 4м котле желтокоричневый нагар и в самом котле хороший ченый маслянистый нагар. все дело в проводке/ катушках? или это таки свеча навернулась и остальное лишь эффеект? (переодически 4й котел подтраивал, без системно, обычно после перезапуска движка проходило)
+ еще вопрос раз уж располовинили движок и меняем прокладку и все остальное, то вопрос тем кто сам менял маслосъемники, чем и как вы ужимали пружины клапанов, чтобы снять замок.
Сообщение отредактировал фернар - Jun 22 2009, 01:29 PM
Васёк
post Jun 22 2009, 12:53 PM
Сообщение #265
движка маздовская попробуй но не думаю что будет дешевле
фернар
post Jun 22 2009, 02:32 PM
Сообщение #266
Васёк про маздовский движок знаю, иной раз на него запцацки и дешевле выходят, но тут как назло по всему рынку ни на спортэйдж ни на мазду ничего, либо ценник, проще новую машину купить.
Но это походу особенности нашего рынка.
obooo123
post Jun 22 2009, 04:12 PM
Сообщение #267
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Всем, Здравствуйте!
Колбаса продолжается
Откатал 20км на своем тракторе (после обнуления ошибок) надо сказать ощущения ужастные, машина вибрирует, троит, мое чайниковское мнение, что мощности нет вообще, скорость переключает (я грешил на коробку) разогнал ее до 100 движок орет - бедный из трубы валит белый дым и самое страшное запах!!!
Ездил с братом он следом за мной ехал, на всякий пожарный так вот - етот мать его ети запах слышен не только в салоне но и на улице очень отчетливо (чем пахнет не понятно чем, то горелым вроде маслом или бензином) кстати расход 40 и более на 100км.
Диагностика показала ошибку 36 (датчик кислорода) его я поменял на новый ошибку показывает всеравно.
(мне посоветовали катаься до тех пор пока чек ин не будет гореть, но он у меня до этого ни когда не горел)
Понятно что причин может быть много, хотется узнать в каком направлении смотреть,
ремни все новые стоят правильно, подушки тоже, свечи тоже, электрика новая, масло в норме не текет, с антифризом тоже все в поряде.
Большая просьба кто знает сервис по работе со спортажами в Москве напишите пожалуйста, большая просьба не пишите крутые сервисы типа эла ну не работают они по машинам 96года !!!!!!!
(кто чинил на сервисах машины 96 года поделитесь)
Всем спасибо!
БОБ
post Jun 22 2009, 06:03 PM
Сообщение #268
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(obooo123 @ Jun 22 2009, 12:12 PM) *
Всем, Здравствуйте!
Всем спасибо!
Я тебе писал в этой ветке , где чистил форсы, и про сервисы где ремотнировался , ты туда стучался ? Что говорят? Вопрос: у тебя катализатор или катализаторы есть или выбиты.?
post Jun 22 2009, 06:32 PM
Сообщение #269
Зайди на Слободскую, 128 или м-н "Радиотехника" (2-ой этаж). Это офисы Exist. Зарегистрируйся и по каталогу в инете заказывай что надо. И цены вполне.
Цитата(obooo123 @ Jun 22 2009, 03:12 PM) *
Всем, Здравствуйте!
Не понял! Ошибка 36 - расходомер воздуха (ДМРВ).
obooo123
post Jun 22 2009, 06:40 PM
Сообщение #270
Из: москва зао
Боб привет, договорился с алтеком поеду в эти выходные смотреть, спрашиваю тут на всякий случай еще сервисы. католизатор 1н внешне не пробит не дымит ( внутри не знаю как он)
Спасибо!
Виктор привет!
по моей умной книжке 36 написано датчик кислорода и его цепь.
ДРМВ я тоже поменял но не помогло теперь у меня 2 даткика))
спасибо!
БОБ
post Jun 22 2009, 07:01 PM
Сообщение #271
Из: Мытищи
Спасибо!
Виктор привет!
спасибо!
У тебя похоже на забитый катализатор , все симптомы , что б не платить некоторое колличество ден.знаков , прежде чем в алтек ехать посмотри его , при этом надо конечно открутить и соты глянуть, в общем запах при его забитости еще тот. и соответственно машина не едет и колбаса двигателя. У меня такая хреновина была , выбили в алтеке и все в норму пришло. Правда сказать у меня два ката , выбивали первый , после пришлось ставить родной т.к. две лямбды. Проверить кат не снимая не выйдет так что решать тебе. Ты и так все поменял что можно и не дешего , так зачем сервисменам платить , при наличии ямы можешь и сам с помошником . Чудес нет , причина есть ,убедись она ли?
ilia
post Jun 22 2009, 07:10 PM
Сообщение #272
Пользователь №: 6,320
место дислокации: moscow
Спасибо, Виктор за помощь, разобралсяс проблемой, бинзонасос не довал давление, поставил новый щас все отлично.
post Jun 22 2009, 07:13 PM
Сообщение #273
Цитата(obooo123 @ Jun 22 2009, 05:40 PM) *
Виктор привет!
В твоей книжке неправильно!
Так почему же ЧЕК опять сигнализирует об этом! А датчик подходящий? Смотри его проводку.
obooo123
post Jun 22 2009, 07:24 PM
Сообщение #274
Из: москва зао
ДАТЧИК родной бошевский, точно такойже как и стоял , буду смотреть проводку 1 разьем на самом датчике где искать второй?
попытаюсь посмотреть катализатор, осталось узнать как его чистить снять я думаю проблем не будет, а вот по поводу сот забитых как их увидить смотреть в отверстие))))) ?
БоБ, Виктор - большое спасибо!
post Jun 22 2009, 07:55 PM
Сообщение #275
Второй разъем находится за двигателем, у перегородки, к низу. Он там не один. К жгуту, идущему в салон подсоединяются жгуты их моторного отсека. Дотянуться сложно. Несколько проще с ямы, снизу. Если удасться добраться, достаточно побрызгать ВДшкой. Конечные точки ДМРВ 7, 26 и 19 контакты ЭБУ. Еще один контакт - плюс 12 В прерываемое реле топливного насоса.
Он не чистится!
Смотреть на просвет.
Сейчас, возможно он "не в лучшей форме". Если сделать нормальной работу двигателя, то есть надежда, что постепенно он очистится "хорошими" выхлопными газами.
Твоя задача сейчас конкретно разобраться с 36 ошибкой.
БОБ
post Jun 22 2009, 07:59 PM
Сообщение #276
Из: Мытищи
Катализатор не почистить, его , если он забит , менять, (смотри тему про катализаторы), а проверить только на просвет , ДА визуально в отверстие , если через соты просвечивает то все ОК, нет - выбивать, поскольку под рукой нового нет , либо пламягаситель , только хорошей фирмы (не турбинки).
Nydney
post Jun 22 2009, 11:00 PM
Сообщение #277
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Всем, Здравствуйте!
Всем спасибо!
Есть один мастер, спец по двигателям не тока спортажа но и других авто, спец реальный с гаражем и тому подобное, цены адекватные. Если действительно будет нужно пишите в личку.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Васёк
post Jun 23 2009, 10:34 AM
Сообщение #278
Полтергейс или чудо ? не пойму ?! dumai.gif вчера вечером завели "колбасу", прогрели , выехал дал просраться . в этоге прогретый двиг работает более менее сносно и даже не коптит и не дымит . утром сегодня завел на холодную работает не очень хорошо (не держит прогревочные обороты ) но как погрелась работает идеально !!! теперь другая проблема- сдох ГУР h365g.gif осталась проблема : разгон двига до 3000 об. не окейный (подтраивает) .
Всем СПС за советы и посильную помощ !!!
да кстати обратил внимание на то что , как только скидываеш клему аккамулятора и обнуляеш мозх двиг сразу нормально не работает !!!
Nydney
post Jun 23 2009, 11:50 AM
Сообщение #279
Тестер
Вчерась поменял бензонасос и топливный фильтр, колбаса на горячую пропала заводится с пол пинка. Фильтру всего 3 месяца а скока из него говна вылелося, поробовал дунуть пипец очень туго, так что делайте выводы.
Р С ккатушку еще не менял , а бензонасос моторчик от десятки бош меняется мин за 15.
Васек проставки подошли?????
Васёк
post Jun 23 2009, 11:55 AM
Сообщение #280
за проставки отдельное СПС !!! Впереди еще подгонка (по длине) как только уст. доп. проставки под пружинки .
Бак чистил ? а то понту от замены фильтра не будет .
Сколько денежек за бош-насос откатил ?
Ежели катушки нужны , стучись у меня их есть !
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th March 2026 - 11:00 PM
