6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> вакуумный клапан ПП, пропускает при НЕ включенном ПП
post Jun 23 2009, 08:41 PM
Сообщение #61
Цитата(Ленивец @ Jun 23 2009, 08:14 PM) *
В пятницу повез жену на работу,через пару км,в районе левого переднего колеса появился металлический звон,не очень громкий и не очень зловещий.Я его просто принял его к сведенью,еще через пару км.раздался скрежет,лязг и удары пришлось остановиться и осмотреться.Естественно ничего криминального не обнаружил,но при возобновлении движения скрежет, лязг,удары,первое впечатление полетел мост, в лучшем случае ступичный подшипник.Вызвонил друга,2часа парились под машиной без результата,все крутится(поднимали на домкрат) все на месте,подозрительных шумов нет.Все проверяли при неработающем двигателе.При движении все появлялось опять,кое как доехал до первой стоянки и оставил машину там.В понедельник поехал за машиной еще не зная, что сней делать, рядом со стоянкой небольшое СТО куда я и зашел со своей бедой.Молодой парнишка взялся посмотреть что к чему.Кое как загнал машину на подьемник и через 10 минут диагноз,при запуске двигателя вакуумный клапан сомопроизвольно включался и включал левую муфту с которой я и пытался ехать.Сдернули шланг и все пришло в норму. Подскажите,когда я ехал с включенной левой муфтой и слышал все эти визги,скрежет и остальные неприятные звуки, нужно предпологать конец игольчатым подшипникам, ШРУСу и поворотному кулаку?
Быстрее всего ничего страшного.
Включи передний мост, чтобы он нормально включился, а не от случайного срабатывания клапана и посмотри, будет ли что-то греметь.
Клапан можно заменить на какой-то подобный от ВАЗ-а, где-то я читал об этом.
post Jun 24 2009, 08:48 AM
Сообщение #62
...просто сдернуть МАЛО...глушить надо и клапан отключачать....скореее всего все живо....могло "подъесть" шестиренки в муфте.....
Ленивец
post Jun 24 2009, 12:22 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Спасибо, немного успокоили.Пока включать мост стремно,а сейчас езжу без всяких звуков.Муфты снимал,смотрел,что самое интересное, выглядят так как только что с магазина даже смазаны тонким слоем смазки,похоже америкоз заботился о машине.А мост включу когда поставлю руные муфты,что то попадать в схожую ситуацию меня не прельщает,ездить и думать, что вдруг включится мост как то не очень.
post Jun 24 2009, 01:38 PM
Сообщение #64
Разбери муфты, перекинь в постоянное зацепление и попробуй как работает передок. Потом обратно отключи постоянное зацепление.
Ленивец
post Jun 24 2009, 04:38 PM
Сообщение #65
Попробую в ближайший выходной.
post Jun 24 2009, 07:15 PM
Сообщение #66
Купи новый клапан... Зимой пригодиться. Вылезать - включать-отключать-пачкаться однозначно лениво будет....
Ежли только нет необходимости по глубокой воде ездить - тогда вакуум действительно совсем отключать надо... dumai.gif
Ленивец
post Jun 24 2009, 11:11 PM
Сообщение #67
Можно на всякий случай прикупить,номерок его никто не скинет.Что то в Exist я его не нашел.
post Jun 25 2009, 08:59 AM
Сообщение #68
несовсем понял зачем лочить вручную.....там походк проблема не в НЕВКЛЮЧЕНИИ а наоборот.... blink.gif dumai.gif 32a.gif
post Jun 25 2009, 09:06 AM
Сообщение #69
Вообще-то я тоже сначала именно это имел ввиду. Подключить клапан и нормально включить передок, он же самопроизвольно включается, а не выключается.
Но у товарища возникли сомнения, тогда можно и ручками все включить.
Да ничего там не сломалось...
Ленивец
post Jun 25 2009, 06:56 PM
Сообщение #70
Полюбому нужно заменить вакуумный клапан или менять муфты на другие,но пока возьму другие муфты хотел бы поэкспериментировать с клапаном(новым). Может кто знает где найти его номер,в каталогах что то я его не нахожу и на форуме не встречал.
post Jun 25 2009, 07:01 PM
Сообщение #71
Не помню, то ли здесь, то ли в киа-клубе я встречал использование вместо нашего клапана какой-то штатный от ВАЗа. То ли клапан ХХ, не помню
Поищи на Киа-клубе в разделе Sportage, может там...
Ленивец
post Jun 25 2009, 08:56 PM
Сообщение #72
На нашем видел насчет Вазоского,но предпочитаю все родное и штатное.На сайте московского магазина нашел какойто номер ОКО 8118741 по рисунку вроде бы он.Сьезжу в магазин с ним, попробую заказать.
post Jun 27 2009, 01:35 PM
Сообщение #73
бывает два вида "фишек"....едь со своим клапаном....
post Jun 28 2009, 11:47 PM
Сообщение #74
Седня отмачивал... продувал... расшевеливал 3 клапана....- один помер совсем (тот который стоял) - есть мысль воткнуть в цепь обычный ручной пневмоклапан - выведя его в салон. Ибо внезапно подрубившейся на скорости за 100.... передок не есть хорошо..... dumai.gif - ежели не совсем плохо... dumai.gif
Ленивец
post Jun 29 2009, 07:34 PM
Сообщение #75
Получается,что при "сдыхании" клапана он полюбому подрубает вакуум и стоит ли что то отмачивать что бы он в свою очередь рано или поздно тоже что то отмочил? Только это будет полным сюрпризом для водилы,ладно мне на скорости 30,а за 100, наверное 100граммами не обойдешься.
post Jul 1 2009, 03:23 PM
Сообщение #76
Вот, нашел на киа-клубе:
"клапан включения передка - клапан ЭПХХ Ваз 2105"
Ленивец
post Jul 2 2009, 07:42 PM
Сообщение #77
Нет смысла "колхозить", клапан в Exist стоит всего 400 деревянных ,я заказал для опытов на днях придет.
post Jul 2 2009, 08:10 PM
Сообщение #78
За три года - два клапана Кореянских по 600-700 рублей. Плюс один Михаил Т спонсировал. И родной померший. Геморно.. но все восстанавливается и ездит. Внезапных подключений передка никогда не ждешь... и сразу он не подрубается. Стуки .. удары в руль и в передке.. и только потом при увеличениии скорости возможно подключение.
Посему .. на всякий случай к зиме подготовлен ручной вариант болкировки пневматики из салона ... А там хоть без эл.клапана.... Ну и ручки на всякий случай а габажнике... smile.gif
post Jul 2 2009, 08:15 PM
Сообщение #79
post Jul 2 2009, 09:44 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 01:47 PM
