10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена охл жидкости
post Jun 28 2009, 04:37 PM
Сообщение #61
Цитата(severyanin @ Jun 28 2009, 03:00 PM) *
я думаю закупорки быть не должно вода все таки пропущена через фильтр, ездили же раньше на простой воде, пробег у меня 131000 км, когда покупал было 94000 км, меняли ли до меня не знаю, первый хозяин не говорил ничего, думаю что стоит еще родной.
Если только 1,5 литра, то не страшно.
А вообще, даже на тройные очистки полагаться не стоит. Они не чистят от растворенных примесей (железа, кальция и др. гадостей).
На твоем месте, прежде чем выбрасывать, я бы попробовал герметик для радиатора. Если он сработает, промыл бы систему и залил новый антифриз.
А на счет "раньше"... ушли те времена вместе с теми машинами.
vlad04sport
post Jun 28 2009, 05:46 PM
Сообщение #62
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня 2004 г.в. пробег 108 т.км. - 4,5 года примерно срок эксплуатации старого. Сам рад-р был очень даже свежий. Беда вот откуда пришла h365g.gif (фотка) - наружная обработка ничего не дала, после прекращения течи на пару дней - потом она только усиливалась. А лить химию я не рискнул, из соображения "А вдруг..." Хотя и купил "HiGear Radiator Link"/
Но чтобы по нижним углам dumai.gif Напрашивается вопрос: что там было залито, и какое состояние самой системы?
post Jun 28 2009, 06:26 PM
Сообщение #63
мнения разделились.... dumai.gif Рустам....я не настаиваю....мое мнение... 32a.gif ВОДА НЕ ПОВРЕДИТ....герметик радиатора лей ежели НОВЫЙ радиатор у тябя есть ФИЗИЧЕСКИ....
ПыСы про воду и герметик это так ПРАКТИКА показала.....
БОБ
post Jun 28 2009, 06:48 PM
Сообщение #64
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Я думаю ,что все герметики для радиаторов расчитаны на то,чтобы помочь на время ( доехать, если это случилось в пути) , а расчитывать на то что влил герметик и все .... сомневаюсь . Ну а посклоьку у Рустама он уже на "подходе" то действительно дисцилированная вода плюс герметик хорошей фирмы , какое то время походит , а может и в антифриз добавить. Посоветую Дон Диал , они занимаются герметиками профи.
Почему текут радиаторы , моё мнение - либо производители (если наши) технологию не соблюдают и получается не антифриз , а что то другое, либо (импорт) подделка. И в итоге результат у нас .
vlad04sport
post Jun 29 2009, 08:04 PM
Сообщение #65
Из: Новочеркасск
Цитата(БОБ @ Jun 28 2009, 06:48 PM) *
...Почему текут радиаторы , моё мнение - либо производители (если наши) технологию не соблюдают и получается не антифриз , а что то другое, либо (импорт) подделка. И в итоге результат у нас .
Именно! Где бы еще найти статистику? (По аналогии как была совсем недавно по суррогатной водке) По этой причине - не нарваться на подделку - стараюсь всегда заливать вновь появившуюся ОЖ или нераскрученный бренд.
post Jun 29 2009, 08:29 PM
Сообщение #66
Два герметика влитых и ложками запиханных ( один был жидкий - другой на ввязкой основе) в радиатор только продлили судороги радиатора печки. И когда во второй раз потек радиатор уже новой печки (4 месяца простояла ) - то про греметики речи уже не стояло - заглушил печку и по получению новой - заменил... biggrin.gif
severyanin
post Jun 30 2009, 06:48 AM
Сообщение #67
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду подливать воду по мере необходимости и к зиме копить на новый радиатор, щас на мели так как на днях взял кредит и осуществил свою мечту купил это ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
post Jun 30 2009, 08:27 AM
Сообщение #68
30 лошадей, это круто.
А я думал, что они сейчас 4-х тактные. Удобнее не мешать бензин с маслом. Даже сенокосилки 4-х тактные. Ну видимо здесь требования другие...
severyanin
post Jun 30 2009, 08:53 AM
Сообщение #69
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
2-тактники более неприхотливы к качеству топлива, это решающее для меня.
vlad04sport
post Jun 30 2009, 01:01 PM
Сообщение #70
Из: Новочеркасск
B198.gif Поздравляю! И все никак не насобираю h365g.gif - правда хочу катерочек - чтоб на лыжах можно было, и с парашютом. Но в кредит после одного опыта (на мебель не хватало) больше не полезу.
dvin-ps
post Jun 30 2009, 11:58 PM
Сообщение #71
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif пока не клацнул на ссылку мелькнула мысль что ты купил Паджеру wink.gif
brat po razumu
post Jul 1 2009, 12:03 AM
Сообщение #72
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Рустам,ну ты настоящий богатырь!
Вес (кг) 57,0
severyanin
post Jul 1 2009, 08:47 AM
Сообщение #73
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
severyanin
post Jul 1 2009, 09:01 AM
Сообщение #74
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Вес (кг) 57,0
Андрей вообще то этот мотор считается у нас слабоватым, я вешу больше него почти в два раза так что справлюсь biggrin.gif , хотя раньше мощнее 30 л/с ничего не было, причем на Вихрях мощность снималась с коленвала, а на иномарках она снимается с гребного вала, то есть по факту у Вихря лошадей 27, это мое ИМХО, а вообще популярным у нас считается эта модель
provv
post Sep 24 2009, 02:05 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
За три месяца долил 2 литра дист. воды в систему охлаждения. ОЖ начала убывать после её замены на ТО-40 тыс. км у официалов, до этого не доливал за три года ни разу. На сервисе залили тосол А-40.
Подскажите уважаемые знатоки:
1) куда может уходить ОЖ, если на радиаторе и шлангах нет никаких следов утечки?
2) можно-ли заливать в двигатель тосол (двиг. i16, 2л, Кал.)?
3) тосол хочу заменить на антифриз АWM G12, можно или нет?
Сообщение отредактировал provv - Sep 24 2009, 02:07 PM
post Sep 24 2009, 02:19 PM
Сообщение #76
Если течет, то либо наружу либо внутрь.
Нет ли потеков на расширительном бачке? Про шланги ты писал.
А внутрь - либо через прокладку ГБЦ в цилиндр, либо через ту же прокладку в поддон.
В поддоне ее можно увидеть, если масло на щупе стало грязно белого или желтого цвета. Масло с ОЖ образует эмульсию при работе двигателя.
А в цилиндр - смотри, нет ли пузырей и газов из крышки радиатора при работе двигателя.
post Sep 24 2009, 02:20 PM
Сообщение #77
Тосол слить нахрен и залить нормальный антифриз!!!
Держал в руках спортяговский новый термостат, которому тосолом за три дня растворило резинку клапана blink.gif
Куда уходит - надо сикать. При небольших утечках ОЖ не капает - испаряется, надо искать сухие места с белым (светлым) налётом...
myasnik13
post May 16 2010, 11:10 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 6,391
Хочу поменять у себя охлаждающую жидкость. Залит зелёный антифриз (на этом антифризе проездил 20000 км, когда последний раз менялся незнаю). За последний год долил уже 2.5 л. Утечек нигде не видно. Можно ли вместо зелёного залить красный??? Промывать или нет??? На вид антифриз вроде чистый.
post May 17 2010, 10:34 AM
Сообщение #79
myasnik13
post May 17 2010, 10:54 PM
Сообщение #80
Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестилированной воды.
Буду действовать так (если я не прав поправьте меня пожалуйста):
1 - Полностью прогреть двигатель (что бы открылся термостат и жидкость пошла по большому кругу)
2 - Подготовить железную тару для слива старой ОЖ
3 - Слить старую ОЖ (открыв сначала кран внизу радиатора, а потом снять заливную пробку)
4 - Снять расширительный бачок и вымыть его (пока моем двигатель остывает)
5 - Устанавливаем расширительный бачок
6 - Заливаем в радиатор дистилированную воду
7 - Прогреваем двигатель (что бы открылся термостат и вода пошла по большому кругу, промывая всю систему)
8 - Злушим и сливаем воду
9 - Даём время двигателю остыть
10 - Повторяем операции 6, 7, 8, 9 по мере загрязнения системы (я думаю раза 2...3 промыть не помешает)
11 - Разводим концентрат антифриза с дистилированной водой (не забываем учитывать то количество воды, которое осталось в системе)
12 - Заливаем свежую ОЖ в систему
13 - Прогреваем двигатель (что бы открылся термостат и свежая ОЖ пошла по большому кругу)
14 - Корректируем уровень ОЖ в радиаторе и расширительном бачке
Вроде всё учёл dumai.gif .
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 04:16 AM
