62 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Lotus
post Jun 29 2009, 09:55 AM
Сообщение #341
Пользователь №: 4,414
Цитата(Komsyanin @ Jun 29 2009, 12:25 AM) *
Во. Слово в слово. Такаже фигня. Значить бензонасос. А какая марка у бошевского? С заменой проблем не будет? Крепления там клеммы?
любой бензонасос от десятки подходит. я себе поставил "цитрон", пока без проблем. перепаивать разъем не нужно, насосы абсолютно одинаковы. smile.gif
поищи поиском "бензонасос" на форуме есть несколько тем по нему с указанием номеров насосов. B228.gif
SKA
post Jun 29 2009, 11:09 AM
Сообщение #342
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Бош - она и есть марка smile.gif Приехал в магазин - взял от 2110 инжектора(только моторчик) разъем один в один вытащил - вставил. Здесь на форуме поищи - вроде три разновидности моторчиков одна из них мощнее других что ли. Я не заморачивался - поставил первый попавшийся БОШ теперь тяги валом. Отечественный вроде народ не советует.
Проблемма с заменой в основном открутить 8 болтиков на баке. Я зачистил все щеткой продул воздухом 3 дня отмачивал ВДшкой потом аккуратно простучал отверткой и все отвернулось.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
P@S
post Jun 29 2009, 12:43 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 3,145
Не тянет, Не едет, провалы.
Поменял топливный насоc, поставил WESEN. Давление под 5 атм. на выходе с бака.(600руб)
Старый BOSCH вроде тоже "давил", но свистел, теперь НЗ.
Поменял сетку на насосе, поставил от mazdы. Наши (от российских авто) не подходит ни одна.(130руб)
Старая сеточка с песочком и грязькой была.
Помыл бак. Замастичил мастикой.(200руб)
Всякой бяки было не сказать что мнго, но было.
Поменял топливный фильтр тонкой очистки.Поставил неоригинал.(200 руб примерно)
Промыл форсуки. Снимал как описывают на форуме и промывал HI-гиром для карбюратора.(260руб)
Сначала летело что-то темное и ужасное, но потом отмылись и застрекотали и запшикали отлично.
Промыл датчик ХХ, грязь была, но все работало без заеданий.
Промыл регулятор давления на рампе.
Проверил метки ГРМ. Все ОК.
КАТ 1-ый вроде как просвечивает.
Как ни ехала, так и не едет. Нажимаешь резко газ, а обороты могут даже не шелохнуться. Но потом когда секнуд через 5-10 обороты поднимутся до 2000-2500 тыс. то отклик на нажатие педали незамедлительный как и должно быть. При включении скорости (АКПП) может тупить до такой степени, что не может переехать колесом через камушек или выехать из ямки небольшой.
Когда снимал КАТ, то у него сверху пальцем можно было внутренности из стороны в сторону пошатать.....
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
БОБ
post Jun 29 2009, 10:33 PM
Сообщение #344
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Да работа не маленькая проведена. А чек , горит? Если да , то что за ошибку выдает?
По катализатору : то что можно пошатать ладно , лишь бы на просвет видно было , вот второй катализатор , там не сетка ,керамика, и с ним могут быть не лады.
При забитости ката(1 или 2), машина не может набрать обороты, ревет а тяги нет, и разгоняется очень очень медленно.При трогании будто сцепление проскальзывает. Когда у меня такое случилось я вообще грешил на коробку , хорошо вовремя одумался (по наитию). Но от катализаторов не отказывайся , семь раз проверь - один раз отрежь . Убедись точно и лично сам , не поддавайся на типа "вырежем , а там посмотрим".
P@S
post Jun 29 2009, 11:19 PM
Сообщение #345
А у меня в превом КАТе тоже керамика стоит, второй даже не снимал.
Машина на скорости не ревет а просто медленно и тупо разгоняется. С перекрестка нажимаешь на газ, а в ответ тишина, минуту думает а потом медленно начинает разгоняться...
Komsyanin
post Jun 30 2009, 01:18 AM
Сообщение #346
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Я же писал уже. Симптомы одинаковые, а болезни разные. У когото насос у когото форсунки у когото кат у когото все сразу. Перспектива не радует. Придеться опытным путем причину искать. Дай бог начать с нужного места.
P@S
post Jun 30 2009, 08:30 AM
Сообщение #347
Так что советуем? Куда дальше?
post Jun 30 2009, 11:22 AM
Сообщение #348
Начать сначала. Прочитать ЧЕК.
КСИ
post Jun 30 2009, 11:57 AM
Сообщение #349
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Мне вот тоже что-то кажется что машина тянет слабо.. ну никак не на 130 лошадей.. Особенно в Крыму поездив по горкам.. ну не едет в гору и всё.. автобусы обгоняют.. (( Заводится нормально.. ошибок не горит.. вроде всё хорошо, но мощности явно мало..(( Это у всех спортяг так или всё таки у меня какие-то траблы? 32a.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
severyanin
post Jun 30 2009, 12:17 PM
Сообщение #350
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(КСИ @ Jun 30 2009, 07:57 AM) *
автобусы обгоняют..
vlad04sport
post Jun 30 2009, 12:55 PM
Сообщение #351
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Передачку пониже - оборотов побольше, у меня как пуля (тьфу-тьфу-тьфу)... Обслуживали Вы машинку перед поездкой очень качественно... А с компрессией что?
КСИ
post Jun 30 2009, 01:19 PM
Сообщение #352
Группа: Validating
оборотов побольше - это сколько? тут вобще сложно рассуждать.. ибо горки тоже разной крутизны бывают)) но по ощцщениям - должно быть гораздо лучше..
Компрессию не мерял.. но вроде симптомов ухудшения нет.. бензин-масло не жрёццо..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Mishael
post Jun 30 2009, 02:49 PM
Сообщение #353
Пользователь №: 5,334
Очень похоже на дмрв. На ниссане все тоже самое было., один в один, вылечилось заменой дмрв!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
P@S
post Jun 30 2009, 02:55 PM
Сообщение #354
а если фишку скинуть с ДМРВ, то изменения какиенить будут? или как можно проверить его?
Komsyanin
post Jun 30 2009, 03:40 PM
Сообщение #355
Покоритель степей
Из: Demyas city!
У меня глохнет.
P@S
post Jun 30 2009, 03:42 PM
Сообщение #356
Цитата(Komsyanin @ Jun 30 2009, 11:40 AM) *
У меня глохнет.
и не заводится?
Mishael
post Jun 30 2009, 04:11 PM
Сообщение #357
на ниссане никаких изменений не происходило, что с отключенным, что с включенным датчиком... на спортаже не пробовал... можно у кого нить поопросить попробовать поставитть заведомо рабочий и посмотреть что будет!
Sportаge
vlad04sport
post Jun 30 2009, 05:06 PM
Сообщение #358
Из: Новочеркасск
- обороты специально не засекаю - сколько. Например: идешь на 5-ой, спустился, а на тягуне фуры гонки устроили. Догоняешь их и плетешься 60-70 пока не освободят полосу. Освободили - включаю 3-ю и примерно до 80 км, затем 4-ую примерно до 120-130, потом уже 5-ю. Очень прилично движок себя ведет.
- Как правило, из собственного опыта владения ВАЗом, на 3-х циллиндрах все более-менее нормально, а на каком-либо (в жигулях у меня всегда был 4-й - как на Спортаже не знаю, еще не проверял) падение почти критическое. И после замены фильтров, масла, свечей эффект нехватки мощности ощущался - менял кольца. Компрессия то еще есть, ничего еще не уходит, но уже все характеристики в районе плинтуса. Хотя должен заметить - двигаель двигателю рознь - и часто бывает, что ходовые качества на нормальном уровне, а двигатель стал потреблять масло... Повторюсь на Спортаже в двигатель пока не лазил.
КСИ
post Jun 30 2009, 07:56 PM
Сообщение #359
Группа: Validating
ну при таком раскладе и моя полетит.. но мне кажется - это не совсем то, что нужно ждать от 130 лошадей.. Раньше я на обгонах с 60-70 км/ч вобще с 5-ой не слезал.. а теперь слезаю..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Komsyanin
post Jun 30 2009, 08:15 PM
Сообщение #360
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Не знаю как вы, а я на 5 обгонял начиная со 120. Педальку в пол. 130 конячек достаточно для обгона. Машинка выстреливает. На 2114 на 5 об обгоне и речи не идет. Хоть максиималка 160. А конячек 80. А тут 130. Ускорение должно быть нереальное. А сейчас до 100 еле разгоняюсь. На 1,2,3, скорости нормально вродибы. А на 4 разгоняется токо в одном положении педали. Гдето в середине. Во такая канитель. И до нормального сервиса 300 км. Я негодую.
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 05:40 AM
