100 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
obooo123
post Jun 23 2009, 08:29 PM
Сообщение #281
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Цитата(Nydney @ Jun 23 2009, 11:50 AM) *
Вчерась поменял бензонасос и топливный фильтр, колбаса на горячую пропала заводится с пол пинка. Фильтру всего 3 месяца а скока из него говна вылелося, поробовал дунуть пипец очень туго, так что делайте выводы.
Р С ккатушку еще не менял , а бензонасос моторчик от десятки бош меняется мин за 15.
Васек проставки подошли?????
Ты супермен - поменять бензонасос за 15мин! Супер скорость я задние сидения 1час пытался снять не смог. Может мне поменяшь бензик за ящик пива?
gendos
post Jun 23 2009, 08:53 PM
Сообщение #282
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А для чего сиденья снимать? Они просто откидываются.
Чудес на свете не бывает.
Nydney
post Jun 28 2009, 01:38 PM
Сообщение #283
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
+1 сидения снимать не надо, они просто откидываются, зя ящик пива легко, там трудность может возникнуть из зи ржавых болтов бензонасоса, которые просто надо будет спилить если не открутятся.
Стая водных кораблей сбила симафор.
obooo123
post Jun 29 2009, 08:32 AM
Сообщение #284
Из: москва зао
Колбаса продолжается,.....
перед тем как ехать, пробил катализатор, на поведение машины не повлияло как троила так и троит....
на выходных ездил в Алтек, ул смирновская, мне не повезло - может для кого нибудь будет полезная информация, автосервис переезжает вообщем они сейчас уже первозят оборудование (((( ребята смотрели на ходу)))
описал я свою историю решили они смотреть установеку грм, бензонасос и свечи,
ремень установлен правильно, давление в норме, бензонасос исправен.
катушки поставили новые, провода тоже, на 2м цилинде оказалась сильно засратая свеча,
вообщем диагноз - не работает 2 цилдр.
посоветавали мыть инжектор, форсунки.
отвез машину на мойку решил промыть всю топливную систему - сейчас жду результат......
severyanin
post Jun 29 2009, 08:50 AM
Сообщение #285
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
если промывка не поможет сразу не пугайся, возможно неработающую форсунку нужно будет заменить, у меня не работали 2, промывка не помогала, купил все 4 и поменял.
obooo123
post Jun 30 2009, 08:22 AM
Сообщение #286
Из: москва зао
колбаса закончилась ))))
сделал промывку всей топливной системы, форсунку на 2м цилиндре пришлось поменять, итого 4500р. машина больше не троит, не колбасит настроение улучшилось. На сервисе намыли половину граненого стакана песка, как я ездил в таком состоянии?
мой совет чайника - когда берете бу машину 1 обязательно мойте инжектор, а лучше всю топливную систему и фильтра (с нашем мать его бензином), правда я с другой стороны зашел поменял море всего а промыл последним делом ((((
теперь буду думать над расходом 40 литров на 100км.
Большое спасибо Бобу, Виктору, Жени и всем!!!
БОБ
post Jun 30 2009, 10:10 PM
Сообщение #287
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Юра ! уже радует то ,что движок не колбасит. Форсунки стали как надо работать ,расход должен в норму войти.
P@S
post Jun 30 2009, 10:45 PM
Сообщение #288
Пользователь №: 3,145
а как выражалась неисправность?
она не щелкала или еще что-то?
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
obooo123
post Jul 1 2009, 08:14 AM
Сообщение #289
Из: москва зао
троила сильно, вибрация шла по всему салону, очень слабый разгон, переключение с первой на вторую на 5000 об. , звук из выхопной как у трактора прерывистый. (возможно большой жор бензина, я еще не успел наездить)
подскажите если есть спецы, после промывки мастер посоветовал через 1000км поменять толи клапан, толи датчик ХХ сказал что он может засраться - это развод?
Спасибо!
P@S
post Jul 1 2009, 08:42 AM
Сообщение #290
А сама форсунка то работает(открывается\закрываеться при подаче напряжения) или молчит?
obooo123
post Jul 1 2009, 12:27 PM
Сообщение #291
Из: москва зао
извини, не знаю мастер сказал, что она не чистилась (чистили ультрозвуком)
DimTs
post Jul 1 2009, 01:23 PM
Сообщение #292
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Я в декабре с форсой воевал. 3 промылись на ура, а одна на малых оборотах - ок, на больших - затык. 6 или 7 раз прогоняли через стенд. Пока не предложил продуть во воздушному патрубку. Вылетел кусочек герметика. Маленький. Форса заработала как новая. А тож говорили что только под замену....
P@S
post Jul 1 2009, 11:20 PM
Сообщение #293
Счас на заведеной машине пробывал проводочки шевелить, которые идут с датчиков спереди двигателя перед вентилятором и уходят под впрыск..., а дижка давай вздрагивать... dumai.gif пипец короче...то едет еле еле , то вообще не хочет....
post Jul 2 2009, 11:58 AM
Сообщение #294
Тебе сюда. Сообщение #128.
ГАРИК
post Jul 2 2009, 10:35 PM
Сообщение #295
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(obooo123 @ Jun 22 2009, 04:12 PM) *
Всем, Здравствуйте!
Откатал 20км на своем тракторе (после обнуления ошибок) надо сказать ощущения ужастные, машина вибрирует, троит, мое чайниковское мнение, что мощности нет вообще, скорость переключает (я грешил на коробку) разогнал ее до 100 движок орет - бедный из трубы валит белый дым и самое страшное запах!!!
Ездил с братом он следом за мной ехал, на всякий пожарный так вот - етот мать его ети запах слышен не только в салоне но и на улице очень отчетливо (чем пахнет не понятно чем, то горелым вроде маслом или бензином) кстати расход 40 и более на 100км.
Диагностика показала ошибку 36 (датчик кислорода) его я поменял на новый ошибку показывает всеравно.
(мне посоветовали катаься до тех пор пока чек ин не будет гореть, но он у меня до этого ни когда не горел)
Понятно что причин может быть много, хотется узнать в каком направлении смотреть,
ремни все новые стоят правильно, подушки тоже, свечи тоже, электрика новая, масло в норме не текет, с антифризом тоже все в поряде.
Большая просьба кто знает сервис по работе со спортажами в Москве напишите пожалуйста, большая просьба не пишите крутые сервисы типа эла ну не работают они по машинам 96года !!!!!!!
(кто чинил на сервисах машины 96 года поделитесь)
Всем спасибо!
dumai.gif Знаю по себе однозначно: все твои симптомы, абсолютно: УБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР. Сам менял месяц назад - машинка полетела. Копи деньги-недешёвый кайф! fa.gif
P@S
post Jul 3 2009, 10:07 AM
Сообщение #296
Спасибо! Сегодня завтра гляну!
Сегодня вообще где-то 1км ехал 10км\ч.......на газ вообще не реагировала, максимум обороты до 1200 поднимает и все......потом постепренно отпустило...
Думаю может ДПДЗ выпендривается?
Кстати номера сеточки KL19-13-ZE1 и FS160 первая около 300руб, вторая 130руб.
Nydney
post Jul 6 2009, 06:17 PM
Сообщение #297
Тестер
Свершилось чудо B198.gif , блин головная боль пропала, я тут просто на ящик горючки с кексом одним поспорил, что у тя либо форсунка забита wc-smoker.gif либо просто отказала B204.gif , так что седня в хлам eb.gif , опять ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ МЫТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! B228.gif
andrey82
post Aug 13 2009, 01:42 PM
Сообщение #298
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
У меня двигло работает в норме, но вопрос: пргревочные обороты 1200- это нормально dry.gif
И еще одна запарка ef.gif , зимой в -25 и ниже при запуске двигателя набирает обороты 1200, а через 1 мин. летят к 3500 ef.gif , что это. HELP!!! 32a.gif
post Aug 13 2009, 06:12 PM
Сообщение #299
Думаю, тебе сюда... пост #294 в этой теме (выше).
andrey82
post Aug 14 2009, 04:45 AM
Сообщение #300
музыку погромче
Я уже начитался на форуме, столько сколько в жизни не читал 42a.gif но толком не поня у кого какие прогревочные обороты на холодном двигле, у меня 1100-1200об\мин, до спортика была хонда, у неё прогрев начинался с 1700об\мин ef.gif
И вот второй вопросик: h328g.GIF Двигатель работает ровно при заводе зимой, встает на прогревочные обороты 1200об\мин, но парой через минуту обороты начинают резко идти вверх и доходят 3500об\мин eg.gif , боюсь вылета колечек в выхлоп ef.gif , как только двигатель чуток прогревается обороты встают на место и двигатель работает нормально, что это, замерзает что-то blink.gif , а что
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2025 - 09:07 AM
