113 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Тормоза
iliaf
post Jun 26 2009, 11:16 PM
Сообщение #381
Пользователь №: 4,223
Аможет ли быть такое что вытинулась одна половина троса?тоесть от вилки правый(на то колесо с которым проблемы)?при регулировке ее больше перекашивает.
obooo123
post Jun 30 2009, 05:50 PM
Сообщение #382
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
всем здравствуйте, опасные тормаза(((
может у кого были похожие симптомы на спортажике.
педаль томаза стала извините полудолхой машина еле тормазит, только если в гашетку, тыпался прокачивать помогает но на максимум неделю потом все заново.
да вот еще запах в салоне и левое колесо очень горячее можно делать барбикю((
спасибо!
post Jun 30 2009, 05:55 PM
Сообщение #383
спасибо!
Разбирать левый суппорт. Чистить, расхаживать направляющие.
obooo123
post Jun 30 2009, 06:11 PM
Сообщение #384
Из: москва зао
ПОДСКАЖИ пожалуйста, а самому можно это сделать?
на форуме мануал есть?
большое спасибо!!!
post Jun 30 2009, 06:47 PM
Сообщение #385
Самому это можно сделать.
Там в принципе все понятно.
Мистер Турбо
post Jul 1 2009, 09:19 AM
Сообщение #386
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Засвистели передние колодки. Решил менять. Купил вот такие:
Но. Когда менял колодки, обнаружил оборванные прокачные штуцера на обоих суппортах ef.gif sensored.gif
Пошерстил инет, кто левыми свёрлами выкручивает, кто метчиками, кто экстракторами. Придётся методом научного тыка fa.gif экспериментировать...
2,0 TDi Корея 98 г.
post Jul 1 2009, 10:09 AM
Сообщение #387
Цитата(Мистер Турбо @ Jul 1 2009, 09:19 AM) *
...Но. Когда менял колодки, обнаружил оборванные прокачные штуцера на обоих суппортах ef.gif sensored.gif
Сочувствую...
Андрей98
post Jul 1 2009, 04:28 PM
Сообщение #388
Пользователь №: 4,233
Если не удастся выкрутить обломки,высверли и нарежь резьбу под волговский штуцер-он большего диаметра.Подробнее не знаю,делал знакомый в "гаражном сервисе".Три года работают,прокачивал трижды.
Мистер Турбо
post Jul 1 2009, 07:35 PM
Сообщение #389
Цитата(Андрей98 @ Jul 1 2009, 04:28 PM) *
Если не удастся ...
Спасибо, в выхи буду пробовать. А никто не знает, штуцера с задних циллиндров с передними не одинаковые?
2,0 TDi Корея 98 г.
iliaf
post Jul 1 2009, 11:27 PM
Сообщение #390
вродебяы одинаковые.
obooo123
post Jul 14 2009, 08:38 AM
Сообщение #391
Из: москва зао
Здравствуйте!
Может у кого-была схожая ситуация?
педаль ромаза полудохлая тормазит только уже где-то в конце.
уровень тормазухе в бачке в норме, не течет нигде не капает, колодки новые,
делал прокачку смортел при сливе по трубочкам воздуха в них дофига было, качал пока весь не выйдет.
далее тормаза были звери все ок.
но через неделю опять стали полудохлыми, прокачал еще раз но теперь чуть чуть получше воздуха опять было много,
хватает максимум на неделю.
суппорт ок.
посоветуйте где искать утечку.
спасибо!
samoxa7
post Jul 14 2009, 04:24 PM
Сообщение #392
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 14 2009, 04:26 PM
Сообщение #393
Скорее всего нету никакой утечки.
Колоки задние разведи - педаль и подымется, и ручник на родные 3 щелчка встанет.
obooo123
post Jul 14 2009, 07:27 PM
Сообщение #394
Из: москва зао
отвез насервис, на нем зказали нужно менять главный тормазной цилиндр, и 2 задних
ну с задними проблем нет их везде навалом по 500р. а с главным только на заказ облазил весь кунцевский рынок ни где нет ((( в екзисте ждать надо да ицена огого
может знаети аналоги? кореец 128 акпп?
спасибо
post Jul 14 2009, 07:34 PM
Сообщение #395
Я б не экономил на тормозах. имхо....
obooo123
post Jul 14 2009, 07:56 PM
Сообщение #396
Из: москва зао
задних тормозных цилиндров море и японские и корейские и немецкие от 300р до 2500р выбирай не хочу, а вот главного нет вообще обидно((((
все правильно эконмить нельзя , может кто менял сам главный тормазной цилиндр и задние подскажите гемора много и по времени как?
спасибо!
post Jul 14 2009, 08:00 PM
Сообщение #397
А это как открутится.
Можно и на новые тормозные трубки попасть...
vlad04sport
post Jul 14 2009, 08:25 PM
Сообщение #398
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
спасибо
Я понимаю, что им бы все менять и менять... Магистрали все хорошо проверили? Может мало-мало подтекает - как раз на неделю! У меня на жигулях время от времени случалось - примерно раз в 2 года. Обслуживаешь ВСЕ трубки, прокачиваешь, забываешь надолго. Как ни стыдно, у Газели на работе подобная оказия случилась. Поменяли один за другим оба цилиндра - через несколько дней все повторяется... И только тогда полез в трубки... развальцовка оказалась слегка надколотой... Как раз на 3-4 дня езды...
serg898
post Jul 14 2009, 08:26 PM
Сообщение #399
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
. . . а кореец с ABS или без?(я в моделях не очень разбираюсь) но ГТЦ для - с ABS и без неё по моиму - разные! у нас на складе есть и такие и такие(оригинал) цену могу завтра(в данный момент склад - не работает) с утречка уточнить и отписать B020.gif . . . у меня лично тож есть ГТЦ - новый(оригинал) ток без упаковки sorry.gif (но вот конкретно какой - точно скажу завтра ). Вобщем завтра с утра отпишусь обязательно B020.gif
Андрей98
post Jul 14 2009, 09:57 PM
Сообщение #400
Помогите диагностировать,что клинит?В пробках заклинивает все четыре рабочих тормозных механизма,не намертво,но весьма ощутимо.ГТЦ,вакуумный усилитель либо регулятор тормозных сил,вот только неуверен,что он может клинить на все четыре колеса.Больше по схеме вроде ничто на все колёса действовать не может.Да,помощь вакуумника пропадает,и,субъективно,зазоры в задних механизмах выбираются.Диски и барабаны раскалены.Может,паровые пробки,все элементы тормозной системы весьма горячие,но педаль жёсткая.А теперь самое интересное-ГТЦ у меня от ВАЗ 2109,а вакуумник перебирал из-за попавшей тормозной жидкости.А задние цилиндры фордовские.И в штатном режиме к тормозам претензии пропали(за исключением "самосводящихся" задних колодок,траблы только при перегреве.Какие есть мысли?
Здравствуйте!
суппорт ок.
спасибо!
Вот когда ГТЦ дох,как-раз такая фигня и была.Манжета цилиндра(как-раз вроде передний контур),ближняя к вакуумнику,была вывернута наизнанку-оно и понятно,тормозит у нас в основном передний контур,исилие,чтоб оттормозится,приходится прикладывать чугунное.Соответственно,полный вакуумник тормозухи,и постоянно воздух в системе.Уходит незаметно,ибо замещается воздухом.Разборка покажет всё..!
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2025 - 11:08 AM
