obooo123 |
#281
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Вчерась поменял бензонасос и топливный фильтр, колбаса на горячую пропала заводится с пол пинка. Фильтру всего 3 месяца а скока из него говна вылелося, поробовал дунуть пипец очень туго, так что делайте выводы. Р С ккатушку еще не менял , а бензонасос моторчик от десятки бош меняется мин за 15. Васек проставки подошли????? Ты супермен - поменять бензонасос за 15мин! Супер скорость я задние сидения 1час пытался снять не смог. Может мне поменяшь бензик за ящик пива? -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
gendos |
#282
Ты супермен - поменять бензонасос за 15мин! Супер скорость я задние сидения 1час пытался снять не смог. Может мне поменяшь бензик за ящик пива? А для чего сиденья снимать? Они просто откидываются. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Nydney |
#283
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
+1 сидения снимать не надо, они просто откидываются, зя ящик пива легко, там трудность может возникнуть из зи ржавых болтов бензонасоса, которые просто надо будет спилить если не открутятся.
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
obooo123 |
#284
Колбаса продолжается,.....
перед тем как ехать, пробил катализатор, на поведение машины не повлияло как троила так и троит.... на выходных ездил в Алтек, ул смирновская, мне не повезло - может для кого нибудь будет полезная информация, автосервис переезжает вообщем они сейчас уже первозят оборудование (((( ребята смотрели на ходу))) описал я свою историю решили они смотреть установеку грм, бензонасос и свечи, ремень установлен правильно, давление в норме, бензонасос исправен. катушки поставили новые, провода тоже, на 2м цилинде оказалась сильно засратая свеча, вообщем диагноз - не работает 2 цилдр. посоветавали мыть инжектор, форсунки. отвез машину на мойку решил промыть всю топливную систему - сейчас жду результат...... -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
severyanin |
#285
на 2м цилинде оказалась сильно засратая свеча, вообщем диагноз - не работает 2 цилдр. посоветавали мыть инжектор, форсунки. отвез машину на мойку решил промыть всю топливную систему - сейчас жду результат...... если промывка не поможет сразу не пугайся, возможно неработающую форсунку нужно будет заменить, у меня не работали 2, промывка не помогала, купил все 4 и поменял. |
obooo123 |
#286
колбаса закончилась ))))
сделал промывку всей топливной системы, форсунку на 2м цилиндре пришлось поменять, итого 4500р. машина больше не троит, не колбасит настроение улучшилось. На сервисе намыли половину граненого стакана песка, как я ездил в таком состоянии? мой совет чайника - когда берете бу машину 1 обязательно мойте инжектор, а лучше всю топливную систему и фильтра (с нашем мать его бензином), правда я с другой стороны зашел поменял море всего а промыл последним делом (((( теперь буду думать над расходом 40 литров на 100км. Большое спасибо Бобу, Виктору, Жени и всем!!! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
БОБ |
#287
колбаса закончилась )))) сделал промывку всей топливной системы, форсунку на 2м цилиндре пришлось поменять, итого 4500р. машина больше не троит, не колбасит настроение улучшилось. На сервисе намыли половину граненого стакана песка, как я ездил в таком состоянии? мой совет чайника - когда берете бу машину 1 обязательно мойте инжектор, а лучше всю топливную систему и фильтра (с нашем мать его бензином), правда я с другой стороны зашел поменял море всего а промыл последним делом (((( теперь буду думать над расходом 40 литров на 100км. Большое спасибо Бобу, Виктору, Жени и всем!!! Юра ! уже радует то ,что движок не колбасит. Форсунки стали как надо работать ,расход должен в норму войти. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
P@S |
#288
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 11-September 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,145 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
колбаса закончилась )))) сделал промывку всей топливной системы, форсунку на 2м цилиндре пришлось поменять, итого 4500р. машина больше не троит, не колбасит настроение улучшилось. На сервисе намыли половину граненого стакана песка, как я ездил в таком состоянии? мой совет чайника - когда берете бу машину 1 обязательно мойте инжектор, а лучше всю топливную систему и фильтра (с нашем мать его бензином), правда я с другой стороны зашел поменял море всего а промыл последним делом (((( теперь буду думать над расходом 40 литров на 100км. Большое спасибо Бобу, Виктору, Жени и всем!!! а как выражалась неисправность? она не щелкала или еще что-то? -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
obooo123 |
#289
а как выражалась неисправность? она не щелкала или еще что-то? троила сильно, вибрация шла по всему салону, очень слабый разгон, переключение с первой на вторую на 5000 об. , звук из выхопной как у трактора прерывистый. (возможно большой жор бензина, я еще не успел наездить) подскажите если есть спецы, после промывки мастер посоветовал через 1000км поменять толи клапан, толи датчик ХХ сказал что он может засраться - это развод? Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
P@S |
#290
троила сильно, вибрация шла по всему салону, очень слабый разгон, переключение с первой на вторую на 5000 об. А сама форсунка то работает(открывается\закрываеться при подаче напряжения) или молчит? -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
obooo123 |
#291
А сама форсунка то работает(открывается\закрываеться при подаче напряжения) или молчит? извини, не знаю мастер сказал, что она не чистилась (чистили ультрозвуком) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
DimTs |
#292
Я в декабре с форсой воевал. 3 промылись на ура, а одна на малых оборотах - ок, на больших - затык. 6 или 7 раз прогоняли через стенд. Пока не предложил продуть во воздушному патрубку. Вылетел кусочек герметика. Маленький. Форса заработала как новая. А тож говорили что только под замену....
P@S |
#293
Счас на заведеной машине пробывал проводочки шевелить, которые идут с датчиков спереди двигателя перед вентилятором и уходят под впрыск..., а дижка давай вздрагивать...
![]() -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Виктор |
#294
Счас на заведеной машине пробывал проводочки шевелить, которые идут с датчиков спереди двигателя перед вентилятором и уходят под впрыск..., а дижка давай вздрагивать... ![]() Тебе сюда. Сообщение #128. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ГАРИК |
#295
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
![]() Всем, Здравствуйте! Колбаса продолжается Откатал 20км на своем тракторе (после обнуления ошибок) надо сказать ощущения ужастные, машина вибрирует, троит, мое чайниковское мнение, что мощности нет вообще, скорость переключает (я грешил на коробку) разогнал ее до 100 движок орет - бедный из трубы валит белый дым и самое страшное запах!!! Ездил с братом он следом за мной ехал, на всякий пожарный так вот - етот мать его ети запах слышен не только в салоне но и на улице очень отчетливо (чем пахнет не понятно чем, то горелым вроде маслом или бензином) кстати расход 40 и более на 100км. Диагностика показала ошибку 36 (датчик кислорода) его я поменял на новый ошибку показывает всеравно. (мне посоветовали катаься до тех пор пока чек ин не будет гореть, но он у меня до этого ни когда не горел) Понятно что причин может быть много, хотется узнать в каком направлении смотреть, ремни все новые стоят правильно, подушки тоже, свечи тоже, электрика новая, масло в норме не текет, с антифризом тоже все в поряде. Большая просьба кто знает сервис по работе со спортажами в Москве напишите пожалуйста, большая просьба не пишите крутые сервисы типа эла ну не работают они по машинам 96года !!!!!!! (кто чинил на сервисах машины 96 года поделитесь) Всем спасибо! ![]() ![]() -------------------- |
P@S |
#296
Спасибо! Сегодня завтра гляну! Сегодня вообще где-то 1км ехал 10км\ч.......на газ вообще не реагировала, максимум обороты до 1200 поднимает и все......потом постепренно отпустило... Думаю может ДПДЗ выпендривается? Кстати номера сеточки KL19-13-ZE1 и FS160 первая около 300руб, вторая 130руб. -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Nydney |
#297
колбаса закончилась )))) сделал промывку всей топливной системы, форсунку на 2м цилиндре пришлось поменять, итого 4500р. машина больше не троит, не колбасит настроение улучшилось. На сервисе намыли половину граненого стакана песка, как я ездил в таком состоянии? мой совет чайника - когда берете бу машину 1 обязательно мойте инжектор, а лучше всю топливную систему и фильтра (с нашем мать его бензином), правда я с другой стороны зашел поменял море всего а промыл последним делом (((( теперь буду думать над расходом 40 литров на 100км. Большое спасибо Бобу, Виктору, Жени и всем!!! Свершилось чудо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
andrey82 |
#298
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Люди!!!
![]() У меня двигло работает в норме, но вопрос: пргревочные обороты 1200- это нормально ![]() И еще одна запарка ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Виктор |
#299
Люди!!! ![]() У меня двигло работает в норме, но вопрос: пргревочные обороты 1200- это нормально ![]() И еще одна запарка ![]() ![]() ![]() Думаю, тебе сюда... пост #294 в этой теме (выше). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
andrey82 |
#300
Думаю, тебе сюда... пост #294 в этой теме (выше). Не, все не то ![]() Я уже начитался на форуме, столько сколько в жизни не читал ![]() ![]() И вот второй вопросик: ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 09:55 PM |
