vlad04sport |
#361
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Между прочим Мазда понадежнее Субары будет, и где то на уровне Хонды, не знаю как в лицензии но в оригинале так ![]() Доказательств не просить читал где то давно уже ![]() Я тоже читал много всякой прессы + у брата Аккорд 2,4 л., 07 г.в.в максимальной комплектации - очень достойный агрегат. Хотя он уже решил, что следующим авто возьмет джип. Тоже конкретную ссылку искать не буду, Но попадалась сравнительная таблица двигателей, и в т.ч. там были тестированы (или данные тестов) движки Аккорда, Легаси, Мазды 6, Камри, Мондео - где-то около 10 моделей одноклассников. В надежности однозначно помню, что аккорд, камри и легаси стояли выше мазды. Хотя может это и заказной материал был... Как говорится: за что купил... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Nydney |
#362
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
Извиняюсь ![]() -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
severyanin |
#363
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Я тоже читал много всякой прессы + у брата Аккорд 2,4 л., 07 г.в.в максимальной комплектации - очень достойный агрегат. Хотя он уже решил, что следующим авто возьмет джип. Тоже конкретную ссылку искать не буду, Но попадалась сравнительная таблица двигателей, и в т.ч. там были тестированы (или данные тестов) движки Аккорда, Легаси, Мазды 6, Камри, Мондео - где-то около 10 моделей одноклассников. В надежности однозначно помню, что аккорд, камри и легаси стояли выше мазды. Хотя может это и заказной материал был... Как говорится: за что купил... тест определенных моделей и общее качество разные вещи. |
vlad04sport |
#364
тест определенных моделей и общее качество разные вещи. Не понял.... Мы же про двигатель, а причем тут "общее качество" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
obooo123 |
#365
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Всем привет!
Вроде по адресу, тема про расход. 1996г. акпп. 128лс. кореец. Расход бензина 30-40л. на 100км смешанный режим. кондиционер не включаю. что поменял - все ремни, все фильтры, свечи, помпу, весь глушитель, промыл всю топливную систему, ни чего не течет антифриз в норме, масло в норме, чек не горит. диагностика скрепкой показывает датчик кислорода, поставил его новый трех контактный бошь такой раньше стоял. диагностика снова показывает датчик кислорода. (отключил его вообще машина стала глохнуть, поставил обратно не глохнит, значит рабочий) посоветуйте куда смотреть? спасибо!!! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
#366
Всем привет! Вроде по адресу, тема про расход. 1996г. акпп. 128лс. кореец. Расход бензина 30-40л. на 100км смешанный режим. кондиционер не включаю. что поменял - все ремни, все фильтры, свечи, помпу, весь глушитель, промыл всю топливную систему, ни чего не течет антифриз в норме, масло в норме, чек не горит. диагностика скрепкой показывает датчик кислорода, поставил его новый трех контактный бошь такой раньше стоял. диагностика снова показывает датчик кислорода. (отключил его вообще машина стала глохнуть, поставил обратно не глохнит, значит рабочий) посоветуйте куда смотреть? спасибо!!! Какой код ошибки? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#367
Вычислил наконец-таки свой расход. 489 км на 51,3 литра 92-го бензина. С учетом примерно полуторачасового тыркания в пробках в Краснодаре. Примерно треть пути работал кондей, потом набежали тучки, пекло спало - выключил. По трассе старался держать 120.
Получается лампочка топлива начинает подавать при знаки своего существования на остатке примерно 12 - 12,5 литра. Получается 10,5л/100 км. по трассе. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
#368
Вычислил наконец-таки свой расход. 489 км на 51,3 литра 92-го бензина. С учетом примерно полуторачасового тыркания в пробках в Краснодаре. Примерно треть пути работал кондей, потом набежали тучки, пекло спало - выключил. По трассе старался держать 120. Получается лампочка топлива начинает подавать при знаки своего существования на остатке примерно 12 - 12,5 литра. Получается 10,5л/100 км. по трассе. Примерно нормальный расход. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#369
Цитата Получается 10,5л/100 км. по трассе. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
SAVant |
#370
![]() ![]() ![]() ![]() У меня при поездке насквось через Уральские горы средний расход составил 13 лиитров на сотню. В степной местности точно не более 10, а вот в городе 15 железно. Спалил недавно первую тонну бензина, расход на круг составил 14,3 литров, но езда по городу от общего пробега 80% и то небльшими перебежками работа-домой. -------------------- |
БОБ |
#371
![]() ![]() ![]() ![]() Так лучше и не будет , не которым за мечту такие показатели , тут не убиваться , а радоваться надо ![]() это даже "нобелевской" по экономии на спортаже ![]() Так , что в рейтинге по топливу ты в первых рядах. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Panzer38 |
#372
А теперь я.
![]() Мудовые колеса Kumho KL71 30", на крыше экспедиционник во всю крышу с люстрой и запаска там же, на багажнике. Расход на трассе при скорости 90-110 км/ч - около 14 литров на сотню 92-го бензина. В городе - под 20. ![]() ![]() ![]() На трассе выше 120 км/ч не езжу, т.к. уже попой чувствуется сопротивление набегающего потока. Хотя и до 150 разгонялся ... но страшно ![]() До установки люстры было чуть больше 13 л на сотню. До установки колес 30" (на 235-х) - 12 литров на сотню До установки багажника на крыше - 10 литров на сотню. Вот такая петрушка. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
samoxa7 |
#373
Цитата До установки багажника на крыше - 10 литров на сотню. О как! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#374
О как! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Плюс четыре литра на сотню, при скорости 90 ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#375
![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#376
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
#377
![]() ![]() ![]() ![]() Не надо "апстену"! Для смешанного само то! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#378
![]() ![]() ![]() ![]() Не надо "апстену"! Для смешанного само то! Надо "пацталомваляца" от радости! ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
БОБ |
#379
А теперь я. ![]() Мудовые колеса Kumho KL71 30", на крыше экспедиционник во всю крышу с люстрой и запаска там же, на багажнике. Расход на трассе при скорости 90-110 км/ч - около 14 литров на сотню 92-го бензина. В городе - под 20. ![]() ![]() ![]() На трассе выше 120 км/ч не езжу, т.к. уже попой чувствуется сопротивление набегающего потока. Хотя и до 150 разгонялся ... но страшно ![]() До установки люстры было чуть больше 13 л на сотню. До установки колес 30" (на 235-х) - 12 литров на сотню До установки багажника на крыше - 10 литров на сотню. Вот такая петрушка. ![]() Все так . Сопротивление. Город 20 литров, колесики. И бензин дорожает..... ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad04sport |
#380
Все так . Сопротивление. Город 20 литров, колесики. И бензин дорожает..... ![]() А нефть дешевеет ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 07:56 PM |
