| vitamine |
Jul 10 2009, 11:18 PM
#81
Подскажите как определить работает ли клапан пп , сальники вроде в порядке по крайней мере проверил способом описанным выше(Делается это так: снимаешь шланг с трубки которая входит в арку колеса и ртом пытаешься высосать воздух. Если язык прилепает к шлангу то всё хорошо. Если нет то ты попал на сальники.) Так вот - язык прилипает!!! Сколько шлангов подходит к клапану? Один на разьем, второй на муфты тройник , а что сверху за отверстие? Как от двигателя привод идет? Просветите
| Svarog |
Jul 11 2009, 05:54 AM
#82
Подскажите как определить работает ли клапан пп , сальники вроде в порядке по крайней мере проверил способом описанным выше(Делается это так: снимаешь шланг с трубки которая входит в арку колеса и ртом пытаешься высосать воздух. Если язык прилепает к шлангу то всё хорошо. Если нет то ты попал на сальники.) Так вот - язык прилипает!!! Сколько шлангов подходит к клапану? Один на разьем, второй на муфты тройник , а что сверху за отверстие? Как от двигателя привод идет? Просветите Сверху как раз подводка от движка. по задней панели двигательного отсека идут алюминивые трубки это подводка вакуума к клапану. Проверка работоспособности включаешь двигатель, включаешь раздатку, снимаешь верхний шланг - от движка должно идти разрежение. Одеваешь верхний шланг. снимаешь шланг который идёт на тройник муфт со штуцера клапана должно идти разряжение. Выключаешь раздатку разряжение должно пропасть. -------------------- |
| vitamine |
Jul 11 2009, 09:43 AM
#83
У меня как раз сверху шланга нет. видимо предыдущий владелец снял его. А нп двигателе где этот шланг находится?Если можно- фотку) . Спасибо
| БОБ |
Jul 11 2009, 05:21 PM
#84
У меня как раз сверху шланга нет. видимо предыдущий владелец снял его. А нп двигателе где этот шланг находится?Если можно- фотку) . Спасибо Вот на фото где стрелка , штуцер куда одевается шланг от двигателя (коллектора) , у меня заглушено т.к. с вакуума перешел на ручные хабы. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| vitamine |
Jul 11 2009, 07:57 PM
#85
Благодарю, теперь все понятно.
| Koren |
Sep 27 2009, 03:34 PM
#86
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 14-June 09 Пользователь №: 6,351 место дислокации: Апатиты, Мурманская обл. |
Народ подскажите номеров ентой штуки в экзисте найти немогу у меня сдох
Sep 27 2009, 05:42 PM
#87
Народ подскажите номеров ентой штуки в экзисте найти немогу у меня сдох Можно расходить - проливая ВД. продувая сжатым воздухом и подавая-снимая питание на клапан. Снимаешь воздушные трубочки и при включенном зажигании - включаем и выключаем ПП( ручкой в салоне)- при этом поливаем и продуваем.... Из трех клапанов - 2 расхаживались . Но нужно добиваться четкой работы клапана ибо при его неплотном закрывании будет подсос воздуха и на скорости пойдут удары по передку - вплоть до самовключения ПП. А это черевато.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Koren |
Sep 29 2009, 09:19 AM
#88
Цитата(kross @ Sep 27 2009, 01:42 PM) [sn&pb&ck]85045[/sn&pb&ck] Можно расходить - проливая ВД. продувая сжатым воздухом и подавая-снимая питание на клапан. Снимаешь воздушные трубочки и при включенном зажигании - включаем и выключаем ПП( ручкой в салоне)- при этом поливаем и продуваем.... Из трех клапанов - 2 расхаживались . Но нужно добиваться четкой работы клапана ибо при его неплотном закрывании будет подсос воздуха и на скорости пойдут удары по передку - вплоть до самовключения ПП. А это черевато.... Все таки дайте номерок не хочу пучаться поставлю новый а со старым буду экспериментировать. Зима не за горами |
| вован |
Sep 30 2009, 01:33 PM
#89
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
0K08118741
| Koren |
Oct 10 2009, 09:21 AM
#90
Спасибо !!!!!!!!!!!:)
Только по Exist выдодит какая то мура датчик двигателя бла бла это нормально? |
Oct 10 2009, 01:43 PM
#91
Только по Exist выдодит какая то мура датчик двигателя бла бла это нормально? Действительно фигня какая-то.... Клапан топливной системы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КИАвод |
Oct 10 2009, 07:36 PM
#92
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Действительно фигня какая-то.... Клапан топливной системы Но по схеме на том же EXISTe это именно вакуумный клапан.Я в таком случае заказ делаю,но предварительно" консультацию менеджера" ставлю.Потому что несколько раз у меня такое было:по схеме смотришь-то что надо,заказ делаешь-пишет не пойми чего.При оплате менагер смотрит,даёт добро и всё. |
| provv |
Oct 16 2010, 09:47 PM
#93
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 31-July 09 Пользователь №: 6,514 место дислокации: Архангельск |
Решил к зиме восстановить полный привод (вакуум). Сейчас нет питания на вакуумный клапан. Расскажите подробнее, кто знает, где расположен датчик-выключатель активации режима 4WD (предполагаю на раздатке)? И как до него добраться?
| sva |
Oct 16 2010, 09:54 PM
#94
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Сейчас нет питания на вакуумный клапан. и лампочка ПП не загорается на панели? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| provv |
Oct 16 2010, 10:09 PM
#95
Нет, не загорается.
На колодке клапана на обоих концах +12 В при любом положении рычага раздатки. Посмотрел схему и сделал вывод, что не работает выключатель 4WD. |
| Александр 533 |
Oct 20 2010, 03:12 PM
#96
Решил к зиме восстановить полный привод (вакуум). Сейчас нет питания на вакуумный клапан. Расскажите подробнее, кто знает, где расположен датчик-выключатель активации режима 4WD (предполагаю на раздатке)? И как до него добраться? У меня датчик стоит на раздатке -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| provv |
Oct 20 2010, 08:12 PM
#97
| ПростоЖ |
Oct 21 2010, 09:11 AM
#98
На раздатке два датчика - один слева внизу, второй правее над карданом (если смотреть сзади, как на фото). А вот какой из них, не знаю, так как снять их не смог. Кто знает - подскажите. А если принудительно подать напряжение на вакуумный клапан, муфты включаются? На фото запечатлен датчик спидометра, а дальше по раздатке справа виднеется датчик-выключатель ПП, такой же слева, один, который 4WD включает клапан, через мозги двига, второй, который 4WD LOW (пониженная) - напрямую. Т.е. получается пониженная-полный может работать, а прямая передача-полный нет. Слева по ходу, если не ошибаюсь, датчик 4WD ПП на котором тебе нужно проверять срабатывание, но как описал выше, этот сигнал должен пройти через мозги, а потом уже на клапан -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Александр 533 |
Oct 21 2010, 10:57 AM
#99
А если принудительно подать напряжение на вакуумный клапан, муфты включаются? На фото запечатлен датчик спидометра, а дальше по раздатке справа виднеется датчик-выключатель ПП, такой же слева, один, который 4WD включает клапан, через мозги двига, второй, который 4WD LOW (пониженная) - напрямую. Т.е. получается пониженная-полный может работать, а прямая передача-полный нет. Слева по ходу, если не ошибаюсь, датчик 4WD ПП на котором тебе нужно проверять срабатывание, но как описал выше, этот сигнал должен пройти через мозги, а потом уже на клапан Во дела ! Не смотрел специально, даже и не знал, что там столько датчиков. А теперь их не видно - я ж защитой и раздатку прикрыл и трубу гнутую, которая после неё... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| provv |
Oct 21 2010, 07:48 PM
#100
А если принудительно подать напряжение на вакуумный клапан, муфты включаются? Да, если дать напряжение на клапан прямо от батареи, то он срабатывает и у муфт появляется вакуум. Ещё пробовал замкнуть на массу красный провод с колодки на клапане, то тоже происходит срабатывание клапана и загорается лампа на щитке 4WD. Вывод очевиден - нет срабатывания датчика-выключателя на раздатке или где-то обрыв с этого датчика. Осталось вот только найти где. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 09:47 AM |
