113 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Тормоза
obooo123
post Jul 15 2009, 07:46 AM
Сообщение #401
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
А теперь самое интересное-ГТЦ у меня от ВАЗ 2109,
[/quote]пожалуйста, всем интересно как ты гтц 9шный поставил? Родные разные отличаются автомат, механика, с абс без, делись инфой кулибин.
Спасибо!
obooo123
post Jul 15 2009, 08:48 AM
Сообщение #402
Из: москва зао
[quote name='serg898' date='Jul 14 2009, 08:26 PM' post='78815']
но ГТЦ для - с ABS и без неё по моиму - разные!
Привет! Теперь я засомнивался по поводу АВС ?
ГТЦ я пробивал по екзисту, по вину и по схеме, проверил еще раз нет ни какого различия с абс или без.
различие ГТЦ по году выпуска, автомат, не автомат.
Вот код или артикуль:
0K011 43 400A - АВТОМАТ
0K011 43 400 - МЕХАНИКА
КТО МЕНЯЛ на автомате напишите какой ГТЦ ставили?
serg898
post Jul 15 2009, 09:16 AM
Сообщение #403
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
ГТЦ без АБС - 0К011 43400 цена 3950
. . . с АБС - 0К08В 43400 цена - такая же(не гуманная)
тот что первый - у меня есть(новый)! Если интересно. . .
obooo123
post Jul 15 2009, 09:39 AM
Сообщение #404
Из: москва зао
привет ! подскажи пожалуйста можно ставть ГТЦ без авс на машину с абс
спасибо!
serg898
post Jul 15 2009, 10:31 AM
Сообщение #405
Из: Самара
Здорова! . . . К сожалению они НЕ взаимозаменяемые! Специально сравнивал , - отличаются той частью которая входит в вакуум. . .
(могу конечно и ошибаться -но на моей памяти тенденции взаимозаменяемости - нет, по крайней мере не от кого не слыхал ) sorry.gif . . . Визуально разные. . . Да и по программе - один для машин с АБС,другой для машин без нее. . . Вобщем я бы не экспериментировал!
obooo123
post Jul 15 2009, 10:44 AM
Сообщение #406
Из: москва зао
(могу конечно и ошибаться -но на моей памяти тенденции взаимозаменяемости - нет, по крайней мере не от кого не слыхал ) sorry.gif . . . Визуально разные. . . Да и по программе - один для машин с АБС,другой для машин без нее. . . Вобщем я бы экспериментировал!
блин екараный бобай, я не первый хозяин машины, старый хозяин снял абс с машины, перерь мне надо отгадать загадку какой у меня ГТЦ вот жо.........
serg898
post Jul 15 2009, 11:33 AM
Сообщение #407
Из: Самара
С АБС ГТЦ - алюминиевыи, бачек- маленький. . .
фото пока выложить не могу т.к. смартфон свой утопил на последней рыбалке. . .
serg898
post Jul 15 2009, 08:46 PM
Сообщение #408
Из: Самара
...и еще вакуумный усилитель (с АБС) гораздо больше(соответственно мощьнее) по размерам чем без АБСный вариант wink.gif
obooo123
post Jul 16 2009, 08:25 AM
Сообщение #409
Из: москва зао
Решил не экономить на гтц купил родной за 4000р. на хорошевском шоссе (цена такая т.к лахматый год в екзисте 3900р)
Может кому пригодиться информация, гтц с автоматом, можно заменить на гтц механику, просто на механике нужно запаять тубочку на плассмасовым бочке которая идет на сцепление, но это все для машин до 98г. после не знаю, кстати на манишы после 98г ГТЦ стоит 2500р-родной и их навалом смотрел внешни одинаковые, разница только бачок поменьше и разьем который на уровнеметр тормазухи другой.
serg898 - большое спасибо за информацию (ГТЦ без АВС здоровый чугунный черного цвета, с АВС маленький блестящий)
serg898
post Jul 16 2009, 09:53 AM
Сообщение #410
Из: Самара
[/quote]
. . . Не за что B020.gif . . . . Для этого мы все здесь - чтоб помогать друг другу smile.gif
obooo123
post Jul 17 2009, 08:30 AM
Сообщение #411
Из: москва зао
Поменял гтц и задние настроение улучшилось, машин тормазит как зверь правда педаль тормаза начинает максимально работать уже в конце хода у всех киа так?
теперь собираюсь сам поменять задние барабаны и задние колодки, кто менял тяжело?
serg898
post Jul 17 2009, 10:33 AM
Сообщение #412
Из: Самара
[/quote]
. . . Да ни чего сложного в принципе нет! ,ослабил ручник снял барабан заменил колодки поставил барабан подвел колодки(через окошко- если оно есть) подтянул ручник- это в идеале , на практике же-то барабан прикипел то тросы закисли то окошка нет h975g.GIF
himikaliya
post Jul 24 2009, 12:03 AM
Сообщение #413
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Вчера на 174-й тысяче пробега наконец то поменял задние колодки. Накладки просто сорвало, хорошо новые уже были припасены. Замена отняла часа три с перекурами. Прикипевшие барабаны залил по всем щелям вэдэшкой, потом вкрутил два болта под ключ в имеющиеся отверстия (в них были закручены винты в потай под крестовую отвертку- на схеме это обозначено как болт крепления торм барабана), и их вкручивал до упора, затем простукивал кувалдочкой, снова подтягивал, и снова простукивал - только таким макаром барабаны и удалось оторвать от полуосей. Все разобрал, помыл и снова собрал, сложности никакой.
Мучает только одна фигня, точнее две:
-при постановке на ручник, держит только левое колесо, правое почти не блокируется dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Jul 24 2009, 12:53 AM
Сообщение #414
Серега, у меня одну накладку под другую затянуло, цилиндр со щита вырвало, поршень стрельнул..
Ты так не шути, задние тормоза надо периодически... ну просто проверять. Я терь боюсь оторванных накладок!
Если честно - не знаю у кого они работают.
Отверточкой короткой через окна в щитах подведи. Трос точно с обоих сторон ходит?
sasha123
post Jul 24 2009, 08:36 PM
Сообщение #415
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Помогите разобраться. Засвистел пискун на тормозной колодке. Снял, пискун отломал, поставил назад. Торможу.....а колодки назад не расходятся. Что я не так сделал??? И еще вопрос, когда снял колодки, то между поршнем и колодкой была кругленькая пластинка с лепестками (наверно пружинка такая), как ее правильно вставить???
serg898
post Jul 24 2009, 10:12 PM
Сообщение #416
Из: Самара
-пискун на колодке это механический датчик износа тормозных колодок и когда он заскрипел то колодки надо менять
- так как колодки изношены сильно - поршень супорта выходит из цилиндра максимально и начинает перекашиваться то бишь поршень подклинивает в цилиндре тем более что цилиндр (супорт)алюминевый
-лепесток вставляется отогнутыми усиками внутрь поршня
himikaliya
post Jul 25 2009, 02:46 AM
Сообщение #417
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Володь, у меня накладки были как волос толщиной, они просто где то потерялись в барабанах, и все biggrin.gif
Хотя конечно это не правильно так делать как я - до последнего гонять B228.gif
Трос пролил ВэДэшкой. Если смотреть снизу, то трос на левое колесо натянут сильнее, а почему его перекосило понять не могу dumai.gif
sasha123
post Jul 25 2009, 07:06 AM
Сообщение #418
Из: Новосибирск
Спасибо, поехал за колодками.
sasha123
post Jul 25 2009, 09:30 AM
Сообщение #419
Из: Новосибирск
Купил передние колодки SANGSIN SB Hi-Q (SP1118). По размерам точь-вточь мои, а на коробке написано "for new Sportage" dumai.gif
Колодки поменял, но теперь другая проблема. При нажатии на тормоз, педаль медленно уходит вниз, машина при этом нормально тормозит. Что я не так сделал, или что еще не сделал???
P.S. Когда вдавливал поршень (чтоб новые колодки вошли), из бачка вытекло немного тормозухи (бачок был полон под завазку), может это на что то повлияло???
sasha123
post Jul 27 2009, 08:02 AM
Сообщение #420
Из: Новосибирск
На станции сказали, что перепускает клапан ГТЦ. Решил заказать рем.комплект, но разница в цене очень огромная. Посоветуйте, что заказать, оригинал или "Seinsa" ??? Кто что может сказать про "Seinsa" ???
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 08:00 PM
