Jul 27 2009, 10:21 AM
#421
На станции сказали, что перепускает клапан ГТЦ. Решил заказать рем.комплект, но разница в цене очень огромная. Посоветуйте, что заказать, оригинал или "Seinsa" ??? Кто что может сказать про "Seinsa" ??? Нет там никакого клапана! Есть только резиновые манжеты. А если несколько раз надавить, педаль накачивается? О Seinsa exist хорошо пишет... Но странно все это... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sasha123 |
Jul 27 2009, 11:29 AM
#422
Jul 27 2009, 03:51 PM
#423
| sasha123 |
Jul 27 2009, 04:12 PM
#424
А если несколько раз надавить, педаль накачивается? Да, накачивается, но потом педаль медленно уходит вниз -------------------- |
| alldn |
Jul 27 2009, 04:42 PM
#425
Подклинивают тормоза. В выходной разбирал передок, вывешенное колесо прокручивается руками со значительным усилием. Отверткой оттянул поршень - стало крутиться легко. Почему-то поршень не возвращается на место. Направляющие вывернул, они смазанные, целые. Колодки сидят на местах довольно свободно, не клинят. Толщина колодок примерно 6 мм, (это мало?).
Вобщем купил в аптеке касторку и шприц, тут в форуме советовали запустить касторки под резинку поршенька. Говорят поршень начинает ходить лучше. А больше пока мыслей нет. -------------------- |
Jul 27 2009, 07:23 PM
#426
Да, накачивается, но потом педаль медленно уходит вниз При нажатой педали заглянуть в бачок (вдвоем). Если заметно движение жидкости (из ГТЦ) - менять манжеты (ремкомплект) ГТЦ или в сборе. ... Толщина колодок примерно 6 мм, (это мало?). Еще походят. Долно быть видно по индикаторным скобам. Цитата Вобщем купил в аптеке касторку и шприц, тут в форуме советовали запустить касторки под резинку поршенька. Говорят поршень начинает ходить лучше. А больше пока мыслей нет. "В правильном направлении идете, товарищ!" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jul 27 2009, 10:59 PM
#427
Подклинивают тормоза. В выходной разбирал передок, вывешенное колесо прокручивается руками со значительным усилием. Отверткой оттянул поршень - стало крутиться легко. Почему-то поршень не возвращается на место. Направляющие вывернул, они смазанные, целые. Колодки сидят на местах довольно свободно, не клинят. Толщина колодок примерно 6 мм, (это мало?). Вобщем купил в аптеке касторку и шприц, тут в форуме советовали запустить касторки под резинку поршенька. Говорят поршень начинает ходить лучше. А больше пока мыслей нет. Проверено... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alldn |
Jul 28 2009, 09:13 AM
#428
Вливать-впрыскивать - желательно в место входа-выхода поршня из цилиндра.... Я и хотел под резинку впрыснуть касторки из шприца. А резинку обязательно снимать? А обратно она не трудно ставится? Или можно иглой ее проткнуть? Дырочка маленькая, может затянется и ничего страшного не произойдет? -------------------- |
Jul 28 2009, 10:39 AM
#429
Я и хотел под резинку впрыснуть касторки из шприца. А резинку обязательно снимать? А обратно она не трудно ставится? Или можно иглой ее проткнуть? Дырочка маленькая, может затянется и ничего страшного не произойдет? Не надо снимать. После иглы шприца ничего не остается. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| obooo123 |
Jul 31 2009, 11:34 AM
#430
всем, привет!
машина у меня не новая и какие должны быть тормаза я не знаю. когда купил тормаза были вялые, прокачал как надо тормаза зверь, но настоящий ход тормажения начинался только когда педаль тормаза уже была нажата более чем на половину. тормазов хватало 2-3 дня максимум 1 неделю, потом практически тормазов не было. Поехал в сервис, поменяли гтц, задние тц, проверили давление, поменяли все патрубки, щтуцера, прокачали теперь машина тормазит НО педаль тормаза начинает работать только уже на половине хода. Да и нет резкого останова (например у меня на 9ке, форде) резко нажимаешь на тормаз в гашетку визг колес и машита тормазит.(след на асфальте) тут такого нет, нажимаешь на скорости 40км в гашетку машина останавливается, но медленно похоже примерно как вьезшашь в очень густую (жижу) т.е машина тормазит как на парашуте. резина внесезонка новая протектор в норме, колодки в норме проверял на сухом асфальте. на сервисе сказали что надо менять задние барабаны и задние колодки, не ужели после замены колодок и борабанов измениться работа педали, или у всех спортаже тормаза вялые? -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| serg898 |
Jul 31 2009, 12:31 PM
#431
. . . Я думаю спортаж с фордом или 9-ой не стоит сравнивать(всетаки сухой вес примерно 1600кг против 950-и -у девятки) ,я после новой тойоты сажусь в спортаж - первое ощущение от тормозов - ватные(вялые) вроде все работает и ни где ни чего не течет . . . Пробывал подводить колодки чтоб колеса задние аж туговато проворачивались-тормоза стали - песня но вот динамика упала и расход топлива стал очень высок отпустил колодки- тормоза опять ватные. . . .
всетаки спортаж - не для стритрейсинга, а если спокойно ездить(имеется ввиду езда по асфальту) этих тормозов вполне хватает. . . -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| obooo123 |
Jul 31 2009, 12:42 PM
#432
А с педалью у тебя как , где начинает тормазить?
Интересно сколько будет по деньгам и возможна ли замена задних на дисковые и будет ли эффект? Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jul 31 2009, 12:47 PM
#433
на сервисе сказали что надо менять задние барабаны и задние колодки, не ужели после замены колодок и борабанов измениться работа педали, или у всех спортаже тормаза вялые? Скорее всего нет. У меня если их подвести руками - начинает раюотать ручник как зверь, поднимается педаль и с торозами становится все гораздо лучше. А вообще у спортажа тормоза вялые, особенно на 235-й резине -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| obooo123 |
Jul 31 2009, 01:04 PM
#434
609 привет! не подвадили, спасибо за мысль, подскажи на сайте есть мануал как их подвадить?
Jul 31 2009, 01:09 PM
#435
609 привет! не подвадили, спасибо за мысль, подскажи на сайте есть мануал как их подвадить? Спасибо! Мануала как такового нет. На тормозных щитах изнутри (со стороны кардана) есть два окошечка, закрытые резиновыми заглушками. Если их вынуть - открывается доступ к храповику самоподводка колодок (который должен подводить колодки сам при пользовании ручником, но как правило не работает). Вот в какую сторону на какой стороне надо крутить храповики (снизу вверх или сверху вних) - хоть убей не помню... Делать это лучше короткой плоской отверткой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Jul 31 2009, 01:42 PM
#436
Интересно сколько будет по деньгам и возможна ли замена задних на дисковые и будет ли эффект? эффект конечно же будет - всетаки дисковые тормоза гораздо эффективнее барабанных, но вот воплотить эту идею будет довольно сложно . . . Подобрать диск от какого ни будь авто - врятли. . . Слишком мал в диаметре фланец нашей полуоси. . . . Потом еще придется маневрировать с суппорттами (и подбирать их по производительности чтоб не перетормаживали) и т. п. -сколько по деньгам -точно не дешево! И еще - вносить изменения в тормозную систему,на сколько мне известно - запрещено! -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Вован36 |
Jul 31 2009, 11:23 PM
#437
А вообще у спортажа тормоза вялые, особенно на 235-й резине Это точно, как переобул сразу почувствовал разницу. На 235-й вроде и тормозит, но чтоб на юз колеса пошли усилие на педаль нужно не малое. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| alldn |
Aug 11 2009, 02:19 PM
#438
Когда-то уже писал, что тормоза подклинивают, даже купил шприц и касторку, решил расходить передние поршеньки.
А сегодня обнаружил такой эффект: Стою перед перекрестком на красный. Дорога под уклон немного, машина должна бы катиться вперед, но она стоит. Тормоза подклинили. Нажал случайно на край педали тормоза и нога соскочила, педаль со щелчком вернулась обратно... и машина покатилась. Проделал такое еще несколько раз Нажимаю на педаль, отпускаю спокойно - машина стоит. Нажимаю и отпускаю щелчком - катится. Подскажите, что там может быть. Читал, что нужно подрегулировать тягу где-то у вакуумного. Как туда попроще добраться? -------------------- |
| Pekin |
Aug 21 2009, 09:00 AM
#439
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,557 место дислокации: Тюмень |
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ УСТАНОВЛЕНО РЕЛЕ АБС ? СПРАВА В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗЛЕ АК.БАТАРЕИ И СЛЕВА ВНИЗУ В САЛОНЕ ЕГО НЕТ. МАШИНА 2002 Г.В. НЕРАБОТАЕТ АБС, ДИАГНОСТИКА ПРИБОРОМ НЕ УБИРАЕТ ОШИБКУ. ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ САМО РЕЛЕ. С УВАЖЕНИЕМ СПОРТЕЙДЖЕЦ.
| gendos |
Aug 21 2009, 05:25 PM
#440
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ УСТАНОВЛЕНО РЕЛЕ АБС ? СПРАВА В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗЛЕ АК.БАТАРЕИ И СЛЕВА ВНИЗУ В САЛОНЕ ЕГО НЕТ. МАШИНА 2002 Г.В. НЕРАБОТАЕТ АБС, ДИАГНОСТИКА ПРИБОРОМ НЕ УБИРАЕТ ОШИБКУ. ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ САМО РЕЛЕ. С УВАЖЕНИЕМ СПОРТЕЙДЖЕЦ. А прибор и не должен ее убирать, он всего лишь диагностирует поломку. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 08:17 AM |
