113 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Тормоза
post Jul 27 2009, 10:21 AM
Сообщение #421
Цитата(sasha123 @ Jul 27 2009, 07:02 AM) *
На станции сказали, что перепускает клапан ГТЦ. Решил заказать рем.комплект, но разница в цене очень огромная. Посоветуйте, что заказать, оригинал или "Seinsa" ??? Кто что может сказать про "Seinsa" ???
Нет там никакого клапана! Есть только резиновые манжеты.
А если несколько раз надавить, педаль накачивается?
О Seinsa exist хорошо пишет...
Но странно все это...
sasha123
post Jul 27 2009, 11:29 AM
Сообщение #422
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Да.
post Jul 27 2009, 03:51 PM
Сообщение #423
Цитата(sasha123 @ Jul 27 2009, 10:29 AM) *
Да.
Тогда, скорее всего, воздух в системе.
sasha123
post Jul 27 2009, 04:12 PM
Сообщение #424
Из: Новосибирск
Да, накачивается, но потом педаль медленно уходит вниз
post Jul 27 2009, 04:42 PM
Сообщение #425
Подклинивают тормоза. В выходной разбирал передок, вывешенное колесо прокручивается руками со значительным усилием. Отверткой оттянул поршень - стало крутиться легко. Почему-то поршень не возвращается на место. Направляющие вывернул, они смазанные, целые. Колодки сидят на местах довольно свободно, не клинят. Толщина колодок примерно 6 мм, (это мало?).
Вобщем купил в аптеке касторку и шприц, тут в форуме советовали запустить касторки под резинку поршенька. Говорят поршень начинает ходить лучше.
А больше пока мыслей нет.
post Jul 27 2009, 07:23 PM
Сообщение #426
При нажатой педали заглянуть в бачок (вдвоем). Если заметно движение жидкости (из ГТЦ) - менять манжеты (ремкомплект) ГТЦ или в сборе.
Цитата(alldn @ Jul 27 2009, 03:42 PM) *
... Толщина колодок примерно 6 мм, (это мало?).
Еще походят. Долно быть видно по индикаторным скобам.
"В правильном направлении идете, товарищ!"
post Jul 27 2009, 10:59 PM
Сообщение #427
biggrin.gif Говорят ...
Проверено... B162.gif Сколько лет езжу... Вливать-впрыскивать - желательно в место входа-выхода поршня из цилиндра.... smile.gif
post Jul 28 2009, 09:13 AM
Сообщение #428
Я и хотел под резинку впрыснуть касторки из шприца. А резинку обязательно снимать?
А обратно она не трудно ставится?
Или можно иглой ее проткнуть? Дырочка маленькая, может затянется и ничего страшного не произойдет?
post Jul 28 2009, 10:39 AM
Сообщение #429
Не надо снимать. После иглы шприца ничего не остается.
obooo123
post Jul 31 2009, 11:34 AM
Сообщение #430
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
всем, привет!
машина у меня не новая и какие должны быть тормаза я не знаю.
когда купил тормаза были вялые, прокачал как надо тормаза зверь, но настоящий ход тормажения начинался только когда педаль тормаза уже была нажата более чем на половину.
тормазов хватало 2-3 дня максимум 1 неделю, потом практически тормазов не было. Поехал в сервис, поменяли гтц, задние тц, проверили давление, поменяли все патрубки, щтуцера, прокачали
теперь машина тормазит НО педаль тормаза начинает работать только уже на половине хода.
Да и нет резкого останова (например у меня на 9ке, форде) резко нажимаешь на тормаз в гашетку визг колес и машита тормазит.(след на асфальте) тут такого нет, нажимаешь на скорости 40км в гашетку машина останавливается, но медленно похоже примерно как вьезшашь в очень густую (жижу) т.е машина тормазит как на парашуте.
резина внесезонка новая протектор в норме, колодки в норме проверял на сухом асфальте.
на сервисе сказали что надо менять задние барабаны и задние колодки, не ужели после замены колодок и борабанов измениться работа педали, или у всех спортаже тормаза вялые?
serg898
post Jul 31 2009, 12:31 PM
Сообщение #431
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
. . . Я думаю спортаж с фордом или 9-ой не стоит сравнивать(всетаки сухой вес примерно 1600кг против 950-и -у девятки) ,я после новой тойоты сажусь в спортаж - первое ощущение от тормозов - ватные(вялые) вроде все работает и ни где ни чего не течет . . . Пробывал подводить колодки чтоб колеса задние аж туговато проворачивались-тормоза стали - песня но вот динамика упала и расход топлива стал очень высок отпустил колодки- тормоза опять ватные. . . .
всетаки спортаж - не для стритрейсинга, а если спокойно ездить(имеется ввиду езда по асфальту) этих тормозов вполне хватает. . .
obooo123
post Jul 31 2009, 12:42 PM
Сообщение #432
Из: москва зао
А с педалью у тебя как , где начинает тормазить?
Интересно сколько будет по деньгам и возможна ли замена задних на дисковые и будет ли эффект?
Спасибо!
post Jul 31 2009, 12:47 PM
Сообщение #433
Колодки задние тебе на сервисе подводили?
Скорее всего нет. У меня если их подвести руками - начинает раюотать ручник как зверь, поднимается педаль и с торозами становится все гораздо лучше.
obooo123
post Jul 31 2009, 01:04 PM
Сообщение #434
Из: москва зао
609 привет! не подвадили, спасибо за мысль, подскажи на сайте есть мануал как их подвадить?
Спасибо!
post Jul 31 2009, 01:09 PM
Сообщение #435
Спасибо!
Мануала как такового нет.
На тормозных щитах изнутри (со стороны кардана) есть два окошечка, закрытые резиновыми заглушками.
Если их вынуть - открывается доступ к храповику самоподводка колодок (который должен подводить колодки сам при пользовании ручником, но как правило не работает).
Вот в какую сторону на какой стороне надо крутить храповики (снизу вверх или сверху вних) - хоть убей не помню... Делать это лучше короткой плоской отверткой.
serg898
post Jul 31 2009, 01:42 PM
Сообщение #436
Из: Самара
эффект конечно же будет - всетаки дисковые тормоза гораздо эффективнее барабанных, но вот воплотить эту идею будет довольно сложно . . . Подобрать диск от какого ни будь авто - врятли. . . Слишком мал в диаметре фланец нашей полуоси. . . . Потом еще придется маневрировать с суппорттами (и подбирать их по производительности чтоб не перетормаживали) и т. п.
-сколько по деньгам -точно не дешево!
И еще - вносить изменения в тормозную систему,на сколько мне известно - запрещено!
Вован36
post Jul 31 2009, 11:23 PM
Сообщение #437
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(609 @ Jul 31 2009, 08:47 AM) *
Это точно, как переобул сразу почувствовал разницу. На 235-й вроде и тормозит, но чтоб на юз колеса пошли усилие на педаль нужно не малое.
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 11 2009, 02:19 PM
Сообщение #438
Когда-то уже писал, что тормоза подклинивают, даже купил шприц и касторку, решил расходить передние поршеньки.
А сегодня обнаружил такой эффект:
Стою перед перекрестком на красный. Дорога под уклон немного, машина должна бы катиться вперед, но она стоит. Тормоза подклинили. Нажал случайно на край педали тормоза и нога соскочила, педаль со щелчком вернулась обратно... и машина покатилась.
Проделал такое еще несколько раз Нажимаю на педаль, отпускаю спокойно - машина стоит. Нажимаю и отпускаю щелчком - катится.
Подскажите, что там может быть. Читал, что нужно подрегулировать тягу где-то у вакуумного.
Как туда попроще добраться?
Pekin
post Aug 21 2009, 09:00 AM
Сообщение #439
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,557
место дислокации: Тюмень
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ УСТАНОВЛЕНО РЕЛЕ АБС ? СПРАВА В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗЛЕ АК.БАТАРЕИ И СЛЕВА ВНИЗУ В САЛОНЕ ЕГО НЕТ. МАШИНА 2002 Г.В. НЕРАБОТАЕТ АБС, ДИАГНОСТИКА ПРИБОРОМ НЕ УБИРАЕТ ОШИБКУ. ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ САМО РЕЛЕ. С УВАЖЕНИЕМ СПОРТЕЙДЖЕЦ.
gendos
post Aug 21 2009, 05:25 PM
Сообщение #440
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А прибор и не должен ее убирать, он всего лишь диагностирует поломку.
Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 02:27 AM
