58 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ручные хабы.
post Jul 16 2009, 09:07 AM
Сообщение #101
Цитата(gurza @ Jul 16 2009, 07:48 AM) *
Т.е разобрать их можно без проблем?
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Олька разбирает....НАРАЗ... B162.gif biggrin.gif
vasek
post Aug 3 2009, 10:27 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Привет всем. У меня тоже проблема с ПП перед песком включаю ПП (мне сказали както что надо вперед назад проехатся чучуть чтоб шестирни втыкнулись) наченаю ехать прет как танк, но стоит встать на песке передок тупо не крутит а задний колеса оба закапываются, хотя ПП включен, стоят автомат. Помогите
и как узнать хабы не рабочие или раздатка не фурычит, а то хабы только зря куплю
И еще если брать ручные то я так понял они подходят без переделок?
а включать их нада и сноружи и рычожок на 4Н ставить.
А то ездил на ниве пересел на Ki&&mp; и немного разачаровывоюсь в ПП
Сообщение отредактировал vasek - Aug 3 2009, 10:49 AM
post Aug 3 2009, 11:16 AM
Сообщение #103
Цитата(vasek @ Aug 3 2009, 10:27 AM) *
Привет всем. У меня тоже проблема с ПП перед песком включаю ПП (мне сказали както что надо вперед назад проехатся чучуть чтоб шестирни втыкнулись) наченаю ехать прет как танк, но стоит встать на песке передок тупо не крутит а задний колеса оба закапываются, хотя ПП включен, стоят автомат. Помогите B093.gif
Блин, ну что за привычка одни и те же вопросы в разные ветки постить???? 1111480105.gif
Копипастить проще, чем читать фотум...
Вероятность выхода раздатки из строя ничтожно мала.
Если хабы автоматические и не работает ПП - обломало трехшиповики.
vasek
post Aug 3 2009, 11:36 AM
Сообщение #104
а трех шипоки это что такое и где стои
post Aug 3 2009, 11:52 AM
Сообщение #105
На сайте надо зарегистрироваться.
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=16&Itemid=25
vasek
post Aug 3 2009, 01:02 PM
Сообщение #106
ну я зарегистрировался полазил нашел много интерестного.
ну на этом сайте
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=99&Itemid=25
не открывается рисунки.
а так в принципе понял как и что.
и еще нашел что ручные муфты лучьше чем автоматические, чем они лучьше?
post Aug 3 2009, 01:13 PM
Сообщение #107
Безотказностью. Там изнашиваться нечему.
По поводу конкретных марок ручных хабов - на форуме много споров. Я за AVM smile.gif
vasek
post Aug 3 2009, 02:02 PM
Сообщение #108
а ручнгые хабы подходят к автомотическим или надо помудрить чтоб поставить.
к стати я ездил только что вывесил машину без нагрузки передок керутит а под нагрузкой нет. а иногда я вспомнил передок подключается
post Aug 3 2009, 02:08 PM
Сообщение #109
Как они могут друг к другу подходить?
Снимаются автоматические и ставятся ручные. При переходе с автоматов на вакуум или ручки придется менять ответку автомата на нормальную ступичную гайку. Обычно есть в комплекте ручных хабов.
Что-то с хабами. Надо их снимать, разбирать и смотреть.
vasek
post Aug 3 2009, 02:13 PM
Сообщение #110
а еще такой вопрос (а то у меня всегда были автоматические) ручные подключаются и с внутри на 4Н и снаружи на колесе?
post Aug 3 2009, 02:18 PM
Сообщение #111
4H - это подключение переднего кардана.
Поворот ручки на хабе - подключение колеса к валу.
vasek
post Aug 3 2009, 02:19 PM
Сообщение #112
спасибо, буду теперь разберать хаб и смотреть че там повредилось
vasek
post Aug 4 2009, 08:48 AM
Сообщение #113
Блин разабрар муфты все нормально нет не каких видимых повреждений, нашел порванный шланг на вакуумную муфту, заменил на новый а ПП так и не появился. что делать B093.gif
и еще вопрос если передние колеса вывесить и включить 4Н они должны крутится?
Сообщение отредактировал vasek - Aug 4 2009, 09:02 AM
post Aug 4 2009, 09:24 AM
Сообщение #114
Так автоматические или вакуумные????
Должны - если включены муфты.
Если хабы автоматические, какой-то один не включится (на валу, при вывесе который крутится назад)
post Aug 4 2009, 09:26 AM
Сообщение #115
Вакуумные шланги идут к клапану в моторном отсеке, посмотри, не снят ли с него электрический разъем. Так обычно делают, чтобы отключить передок при проблемах с вакуумом.
А кроме шланга там есть еще сальники и игольчатые подшипники. Подшипники изнашиваются, сальники от повышенного люфта перестают держать вакуум. Все это здесь описано уже много раз.
Проверить включен ли мост просто. Подними одно колесо, заведи двигатель, включи передний мост рычагом и покрути колесо. Если крутится - мост не включен.
Для того, чтобы вылезти из грязи можно временно заблокировать муфты вручную. Снять стопорное кольцо, вытащить внутренности. Они идут в порядке шестерня-пружина-шестерня. Собрать в порядке шестерня-шестерня-пружина.
Вобщем все это тут уже много раз было...
vasek
post Aug 4 2009, 09:45 AM
Сообщение #116
шланги воздух сосут значит соеденены с клапаном. седне вывесил переднее левое колесо включаю 4Н и чуть не слител с домкрата задние гребут передним пофиг. я тут вспомнил гдето ближе к осени включал ПП и был стук как будто кардан вылетел, но он ПП работал. а щас нет
Скемнибудь встретися из Вас но вы все из России а я из Казахстана
Сообщение отредактировал vasek - Aug 4 2009, 09:50 AM
post Aug 4 2009, 09:54 AM
Сообщение #117
Совсем запутал.
Значит вакуумные все-таки... трехшиповиков там нет - это в автоматах.
Согласен с Сашей - скорее всего сальники. Может еще быть неполное открытие клапана.
Посмотри эти темы:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4076
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3397
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5019
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2939
post Aug 4 2009, 11:40 AM
Сообщение #118
А скорость-то зачем включал, чудик?
Просто завести машину, включить 4Н и покрутить руками вывешенное колесо.
А стопорное кольцо не слетело с шлицевого вала? Это видно, когда снимешь хаб.
post Aug 4 2009, 12:11 PM
Сообщение #119
post Aug 4 2009, 01:09 PM
Сообщение #120
Цитата(МихаилТ @ Aug 4 2009, 12:11 PM) *
А как? Трогаться с вывернутым рулем? Это субъективно.
А тут явно видно. Выключил передок - колесо крутится руками, включил - не крутится.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:47 AM
