58 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ручные хабы.
vasek
post Aug 4 2009, 02:36 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
вот все говорите что хабы, а раздатка или передний мост не может неработать? потомучто я смотрел вроде б все нормально хотя я туда первый раз лазил может для меня нормально а на самом деле нет
post Aug 4 2009, 02:43 PM
Сообщение #122
Маловероятно.
Быстрее всего на держит вакуум. Отключи трубку от клапана и попробуй ртом создать вакуум. Если язык присасывается к трубке, значит вакуум работает, а если нет - увы. Тогда игольчатый подшипник и сальник с каждой стороны.
Я уже писал, что бывает такое, что соскакивает стопорное кольцо с шлицевого вала. Это можно увидеть сняв хабы. Или привода снизу подергать на предмет продольного перемещения.
Да, сосать нужно с установленными хабами конечно. :-)
vasek
post Aug 4 2009, 02:47 PM
Сообщение #123
я завтра еще полазю посмотрю, а давление вакуумное должно какое примерно быть а то мне кажется у меня не сильное
post Aug 4 2009, 02:53 PM
Сообщение #124
Не знаю, не замерял, да и вакууметра у меня нет. Проверь ртом герметичность системы и все станет ясно.
vasek
post Aug 4 2009, 03:02 PM
Сообщение #125
Спасибо. полазью завтра посмотрю, может чтонибудь и найду
post Aug 6 2009, 09:38 AM
Сообщение #126
Цитата(alldn @ Aug 4 2009, 01:09 PM) *
А как? Трогаться с вывернутым рулем? Это субъективно.
А тут явно видно. Выключил передок - колесо крутится руками, включил - не крутится.
покрутить шруз рукой....
а если магистрали грязькой забиты....
post Aug 6 2009, 09:40 AM
Сообщение #127
Выплюнет и прополощет рот водкой.
post Aug 6 2009, 09:50 AM
Сообщение #128
да нееее...я эт к тому,что....язык "прилипнет", а хаб в зацепление не войдет......
vasek
post Aug 6 2009, 12:23 PM
Сообщение #129
сегодня разобрал пол машины B128.gif , как вы и советовали прочистил магестрали не помогло, заблокировал хабы(шестерня, шестерня, пружина) заработал biggrin.gif , но на звездочке есть выроботка гдето средняя, щас собераюсь поехать и купить ручные хабы если денег хватит sensored.gif .
а еще такой вопро включаю ПП и гдето стук толи в раздатке то ли в коробке, это шестерням пипец?
Сообщение отредактировал vasek - Aug 6 2009, 12:27 PM
post Aug 6 2009, 02:19 PM
Сообщение #130
Если поставишь ручные хабы, то не забудь снять разъем с вакуумного клапана, а для большей надежности отключи трубку и заглуши чем-нибудь.
а еще такой вопрос включаю ПП и где-то стук то ли в раздатке то ли в коробке, это шестерням пипец?
Так сразу не скажешь, то начать нужно наверное с игольчатых подшипников. Им видимо пришел конец, отчего и сдохли сальники и перестали работать вакуумные хабы.
Независимо от того, ручные стоят хабы или автоматы, сальники и игольчатые подшипники нужно будет привести в порядок. Если выработка на валах значительная, то вместо игольчатых подшипников ставят бронзовые втулки. Эта тема здесь на форуме тоже хорошо раскрыта. Ищи.
vasek
post Aug 6 2009, 03:10 PM
Сообщение #131
подшипники в норме на вале незначительная выроботка имеется, сальники не смотрел.
а сколько у вас стоят hub? а то у нас чены кусучии
и еще если самому зделать ручной hub сколько он прослужит, если эксплуатировать не часто?
post Aug 6 2009, 03:17 PM
Сообщение #132
Ручные хабы довольно дороги. Не знаю как сейчас именно, но в связи с кризисом цена их поднималась до 8500 рублей пара. Дорого конечно.
Переделать можно вакуумные. Я описывал свою переделку здесь.
Несложно, включается быстро, а свернуть вакуумный хаб в отличие от ручного непросто. В вакуумном двойная шестерня и при включении его получается в 2 раза большая площадь контакта, чем при одинарной шестерне.
vasek
post Aug 6 2009, 03:50 PM
Сообщение #133
а если hab блокировать сколько он может прослужить, и как это повлеяет на дефиринциал?
post Aug 6 2009, 04:03 PM
Сообщение #134
это может вызвать ускоренный износ игольчатых подшипников и сальников. Если ездить не подключая передний мост рычагом, то больше ничего. Ну может немного повышенный расход бензина, при движении мост приходится крутить колесами.
А если ездить с включенным передним мостом (рычагом), то при движении по сухому асфальту увеличивается нагрузка на раздатку, коробку, повышенный износ шин. Такое не рекомендуется заводом изготовителем.
Я прошлую зиму проездил с заблокированными вакуумными хабами, когда нужно пролезть по снегу включал передок, при нормальной дороге выключал. Ничего страшного не произошло.
vasek
post Aug 6 2009, 04:12 PM
Сообщение #135
т.е нечего страшно если я так поезжу пока непеределаю, в ручную по вашей схеме за нею отдельное спасибо rulez.gif , и скакой скоростью так можно ездить.
мне тут сказали что если такдолго ездить то деферинциал политит это правда
post Aug 6 2009, 04:49 PM
Сообщение #136
Уфффф... Сотню раз уже это писал - не меньше...
По разным источникам мfксимальная скорость разная. От 60 до 80.
Ездить бы так не рекомендовал, по крайней мере до проведения диагностики состояния приворда.
Первыми, как было сказано, рассыпятся игольчатые. Если не предпринять мер, это приведет к умиранию сальников, попаданию влаги на зеркало вала и коррозии привалочной плоскости.
Далее из-за рассыпавшихся иголок начинает умирать вал, после чего замена иголок люфт уже не выберет из-за его износа, и износ будет прогрессировать, добивая (дае новые) сальники.
Далее приходит очередь поворотного кулака.
Так что "ничего страшного" сильно зависит от степени износа привода и состояния отдельных компонент.
Ездить с заблокированными муфтами или нет - решать каждому.
Лично у меня валы и сальники давно убиты. Меняю иголки два раза в год, привод включаю только когда он реально нужен.
post Aug 6 2009, 04:55 PM
Сообщение #137
Все верно Володя написал.
Добавлю, что я жестко не поднимал скорость выше 60 км/ч.
vasek
post Aug 6 2009, 04:57 PM
Сообщение #138
спасибо. значит будем искать такоря
CTAC
post Aug 7 2009, 01:29 AM
Сообщение #139
Пользователь №: 4,744
Можно я тихо тихо. Если раздатка в 2н с заблокированными хабами (при нормальных иголках и ШРУСах) скорость не ограничена. Ограничено переключение с 2н на 4н 60-80 км\ч. На ПП по жесткому покрытию ездить вообще нельзя.На скользком скорость не ограничена , я и 120 ездил и все нормально.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Aug 7 2009, 09:13 AM
Сообщение #140
позвольте с вами не согласиться....в ручках ВАРН шестерня ТОЧНОТАКАЯЖЕ как и в вакуумных, в АВМах раза в 4 толще.Так что ежели и брать ручки ТО АВМ.... B020.gif
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 04:46 AM
