alldn |
#141
позвольте с вами не согласиться....в ручках ВАРН шестерня ТОЧНОТАКАЯЖЕ как и в вакуумных, в АВМах раза в 4 толще.Так что ежели и брать ручки ТО АВМ.... ![]() Я акцентировал внимание не на толщине шестерни, а на площади контакта. К сожалению (а может и к счастью) сам с этим не сталкивался, но тут на форуме читал о недостаточном зацеплении шестерен в ручных хабах. Отчего они начинают изнашиваться на концах шестерен и это приводит к тому, что они выскакивают под большой нагрузкой и еще больше уродуют концы шестерен. После этого доверять им уже нельзя. Подведет в самое неподходящее время. Когда я разбирал вакуумные хабы, то сначала не понял, зачем там шестерни с проточкой. Типа как двойные, а потом дошло, что получается будто 2 шестерни работают в параллель. При вводе шестерни внутрь скажем на 5 мм величина зацепления будет 10 мм. Этим наверное и обьясняется, что нет в форуме сообщений, что кто-то свернул заблокированные вакуумные хабы. Если у ВАРН такие же шестерни, видимо там другая причина выхода их из строя. На них тоже были нарекания, что под большим усилием они отказывают. Впрочем это лишь мое мнение... -------------------- |
МихаилТ |
#142
Когда я разбирал вакуумные хабы, то сначала не понял, зачем там шестерни с проточкой. Типа как двойные, а потом дошло, что получается будто 2 шестерни работают в параллель. При вводе шестерни внутрь скажем на 5 мм величина зацепления будет 10 мм. Этим наверное и обьясняется, что нет в форуме сообщений, что кто-то свернул заблокированные вакуумные хабы. Если у ВАРН такие же шестерни, видимо там другая причина выхода их из строя. На них тоже были нарекания, что под большим усилием они отказывают. Впрочем это лишь мое мнение... ...вот читаю и сомневаюсь что alldn разбирал муфты.... НУ КАКИЕ ТАМ 10мм. зацепления..... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
#143
...вот читаю и сомневаюсь что alldn разбирал муфты.... НУ КАКИЕ ТАМ 10мм. зацепления..... ![]() ![]() ![]() Миша, если сомневаешься возьми и разбери сам вакуумные муфты. Ознакомишься с их содержимым, станет все понятно, перестанешь сомневаться. Посмотри, как устроен вакуумный хаб. Там 2 шестерни и обе с проточкой посередине. Когда хаб выключен, то шестерни вдвинуты одна в другую ровно наполовину. Они попадают как раз на проточки и не связаны друг с другом. А когда начинаешь их дальше вдвигать, то параллельно вдвигаются обе половинки и при движении шестерни на 5 мм суммарное зацепление получается 2х5=10 мм В принципе я не настаиваю именно на цифре 10, я говорю о том, что величина зацепления вдвое больше величины сдвига одной шестерни в другую. А на сколько вдвигается - не измерял, может 5 мм, а может 6 или больше... -------------------- |
МихаилТ |
#144
Миша, если сомневаешься возьми и разбери сам вакуумные муфты. Ознакомишься с их содержимым, станет все понятно, перестанешь сомневаться. Посмотри, как устроен вакуумный хаб. Там 2 шестерни и обе с проточкой посередине. Когда хаб выключен, то шестерни вдвинуты одна в другую ровно наполовину. Они попадают как раз на проточки и не связаны друг с другом. А когда начинаешь их дальше вдвигать, то параллельно вдвигаются обе половинки и при движении шестерни на 5 мм суммарное зацепление получается 2х5=10 мм В принципе я не настаиваю именно на цифре 10, я говорю о том, что величина зацепления вдвое больше величины сдвига одной шестерни в другую. А на сколько вдвигается - не измерял, может 5 мм, а может 6 или больше... все верно.....вот только "ширина" зацепления характерезуется НЕ насколько сдвигается, а шириной "зубцов"....Ширина зубца мм.2.....(примерно)...соответственно ОБЩАЯ ширина зацепления мм.4.... ПыСы в ручках ВАРН шестерня ТОЧНОТАКАЯЖЕ как и в вакуумных -------------------- |
коста1 |
#145
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 15-May 09 Пользователь №: 6,260 место дислокации: уфа башкирия ![]() |
А у меня вот такой вопрос! Хочу поставить ручные хабы, если я их не включаю поворотом ручек на них, могу ли я пользоваться пониженным рядом включая его с кабины? Ну скажем трейлер с катером надо начать буксировать по асфальту или тихонько протащиться по ямам. а передок подключать нужды нет?
МихаилТ |
#146
А у меня вот такой вопрос! Хочу поставить ручные хабы, если я их не включаю поворотом ручек на них, могу ли я пользоваться пониженным рядом включая его с кабины? Ну скажем трейлер с катером надо начать буксировать по асфальту или тихонько протащиться по ямам. а передок подключать нужды нет? можно -------------------- |
CTAC |
#147
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Миша, если сомневаешься возьми и разбери сам вакуумные муфты. Ознакомишься с их содержимым, станет все понятно, перестанешь сомневаться. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
#148
все верно.....вот только "ширина" зацепления характерезуется НЕ насколько сдвигается, а шириной "зубцов"....Ширина зубца мм.2.....(примерно)...соответственно ОБЩАЯ ширина зацепления мм.4.... Думаешь 2 мм? Мне казалось, что больше... Цитата ПыСы в ручках ВАРН шестерня ТОЧНОТАКАЯЖЕ как и в вакуумных А кто спорит-то? Видимо там система включения не очень надежная, так что даже новые китайские отказываются включаться. -------------------- |
МихаилТ |
#149
Думаешь 2 мм? Мне казалось, что больше... А кто спорит-то? Видимо там система включения не очень надежная, так что даже новые китайские отказываются включаться. вчера штангелем прикинул....примерно 3,5мм..... ![]() -------------------- |
alldn |
#150
вчера штангелем прикинул....примерно 3,5мм..... ![]() Миша, дело не в ширине. Я говорил о том, что конфигурация шестерни такая, что при одинаковом перемещении с одинарной шестерней площадь зацепления у двойной будет в 2 раза больше. А сколько мм - 5 или меньше - цифра была приведена для примера. Ну малость ошибся. А ты сразу за горло и душить... ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#151
Миша, дело не в ширине. Я говорил о том, что конфигурация шестерни такая, что при одинаковом перемещении с одинарной шестерней площадь зацепления у двойной будет в 2 раза больше. А сколько мм - 5 или меньше - цифра была приведена для примера. Ну малость ошибся. А ты сразу за горло и душить... ![]() даже нидумал душить..... ![]() просто нас читает много народу и я против неточностей.....3,5 мм. это я поправил себя.... ![]() ПыСы и еще немного про НЕТОЧНОСТИ Переделать можно вакуумные. Я описывал свою переделку здесь. Несложно, включается быстро, а свернуть вакуумный хаб в отличие от ручного непросто. В вакуумном двойная шестерня и при включении его получается в 2 раза большая площадь контакта, чем при одинарной шестерне. тут автор несовсем понимает то что пишет..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vasek |
#152
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay ![]() |
недавно сделал ручные хабы из вакуумных, работает но еще на бездорожьене проверял
vasek |
#153
Сегодня проверил хабы (самоделки) прет как танк. Огромное спасибо alldn
alldn |
#154
Пожалуйста. Рад, если какие-то мои мысли будут полезны обществу.
volchock |
#155
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб ![]() |
Скажите, а какая последовательность замены вакуумных муфт на ручные? Нужно ли снимать все причиндалы под капотом и трубки?
609 |
#156
Скажите, а какая последовательность замены вакуумных муфт на ручные? Нужно ли снимать все причиндалы под капотом и трубки? Можно не снимать. Но лучше скинуть с клапана фишку, а также снять трубку,подходящую на клапан сверху, и заглушить ее подходящим по размеру болтиком. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
#157
Трубку лучше глушить в месте выхода из коллектора
volchock |
#158
Понял.Спасибо!
kross |
#159
Трубку лучше глушить в месте выхода из коллектора ![]() А у меня оно под шумоизоляционной крышкой двигателя..... это место выхода из коллектора - ![]() 609 ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAC |
#160
А у меня оно под шумоизоляционной крышкой двигателя..... это место выхода из коллектора - ![]() 609 ![]() ![]() А когда там начнет сосать воздух снимешь и заглушишь там ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 12:41 PM |
