Aug 7 2009, 06:48 PM
#61
Народ, такая проблема: в городе машина немного перегревается (стрелка чуть выше середины) срабатывает вентилятор, все становится ок. Выезжаю на трассу еду 90-110 опять все нормально. Догоняю до 120 и выше, через некоторое время минут 15-20 мотор перегревается (стрелка почти на предпоследнем делении), вентилятор не включается. Сбрасываю опять до 90-100 - через некоторое время температура падает. Вопрос: нормально ли это? После длительной поездки останавливаюсь, глушу машину, в расширительном бачке начинает булькать (кипит видать). Тосол свежий, пробку радиатора и термостат поменял. помпа не течет. Давление на холодную в системе есть. Машина не парит. В чем может быть проблема? Стремно как-то на дальние расстояния ездить. Поделитеся опытом. Заранее спасибо. Такое впечатление, что в системе воздух. Даже при перегреве в расширительном бачке не должно булькать (пузыри). Вопрос. Как часто доливаешь в расширительный бачок? Уходит ли ОЖ? Попробуй на прогретой опустить шланг расширительного бачка в бутылку с водой и погазовать. Пузырьков не должно быть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Aug 8 2009, 12:41 PM
#62
снимать радиатор и МЫТЬ....снаружи и внутри.....
| Dmitry S. |
Aug 10 2009, 11:57 AM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
Такое впечатление, что в системе воздух. Даже при перегреве в расширительном бачке не должно булькать (пузыри). Вопрос. Как часто доливаешь в расширительный бачок? Уходит ли ОЖ? Попробуй на прогретой опустить шланг расширительного бачка в бутылку с водой и погазовать. Пузырьков не должно быть. В бачок полгода не лазил. Открыл вчера бачок - почти пустой, на дне немного было. Шланг в бутылку опускал, ничего не булькает. Получается, что радиатор грязный внутри? т.к. Снаружи я его при замене ремня снимал и мыл. Как лучше его промыть? |
| obooo123 |
Aug 10 2009, 12:17 PM
#64
были такиеже симптомы как и у тебя, когда только машину купил, она до этого долго стояла. Прошло после того как просрал ее на нейтрале прогазовал, обороты на максимум ( было лень чистить радиатор)
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Aug 10 2009, 12:30 PM
#65
В бачок полгода не лазил. Открыл вчера бачок - почти пустой, на дне немного было. Шланг в бутылку опускал, ничего не булькает. Получается, что радиатор грязный внутри? т.к. Снаружи я его при замене ремня снимал и мыл. Как лучше его промыть? Просто наполни бачок. И оценишь ситуацию через пару дней. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vitamine |
Aug 10 2009, 01:04 PM
#66
на мой взгляд в расширительный вообще нельзя лить если он пустой- получишь пузыри в системе, а вот радиатор наполнить нужно обязательно, я так делал и больше перегрева не было, уже 3 месяца прошло. У меня расширительный пустой.
Aug 10 2009, 01:16 PM
#67
на мой взгляд в расширительный вообще нельзя лить если он пустой- получишь пузыри в системе, а вот радиатор наполнить нужно обязательно, я так делал и больше перегрева не было, уже 3 месяца прошло. У меня расширительный пустой. А для кого тогда на щупе расширительного бачка Min и Max придуман? У меня расширительный пустой. Прошло с заменой радиатора - подтекал падла. По чуть-чуть... Сейчас жижа в бачке стоит как положено. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vitamine |
Aug 10 2009, 02:57 PM
#68
радиатор полный а в бачке пусто и никуда не уходит жидкость, если бы уходила то в радиаторе тоже было бы видно, а если бачок пустой то что тогда? Вы предлагаете долить в бачок жидкости?
Aug 10 2009, 03:50 PM
#69
радиатор полный а в бачке пусто и никуда не уходит жидкость, если бы уходила то в радиаторе тоже было бы видно, а если бачок пустой то что тогда? Вы предлагаете долить в бачок жидкости? Долить и посмотреть. Если уходит - значит где-то дырка. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 10 2009, 07:16 PM
#70
на мой взгляд в расширительный вообще нельзя лить если он пустой- получишь пузыри в системе, а вот радиатор наполнить нужно обязательно, я так делал и больше перегрева не было, уже 3 месяца прошло. У меня расширительный пустой. Захотелось прокоментировать эти суждения по-простому... Но решил воздержаться. Это от того, что сначала рассуждаем, а потом читаем (внимательно) темы и инструкции. Повторюсь: благодаря крышке радиатора с двумя клапанами и заполненному ОЖ расширительному бачку, изменение объема ОЖ от температуры происходит без завоздушивания. Как реально? Подумай... физика 7 класса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Aug 10 2009, 09:43 PM
#71
Захотелось прокоментировать эти суждения по-простому... Но решил воздержаться. Это от того, что сначала рассуждаем, а потом читаем (внимательно) темы и инструкции. Повторюсь: благодаря крышке радиатора с двумя клапанами и заполненному ОЖ расширительному бачку, изменение объема ОЖ от температуры происходит без завоздушивания. Как реально? Подумай... физика 7 класса. +милллион. не понимаю ка до сих пор ездят машинки у которых в бачке сухо.. -------------------- |
| vitamine |
Aug 11 2009, 11:37 AM
#72
понять невозможно, но ведь ездят же
| Dmitry S. |
Aug 11 2009, 03:32 PM
#73
За четыре дня жижы в бачке меньше не стало. Греться - греется, но вроде уже не так. Система нигде не течет - было бы видно антифриз дорогой с красителем. Радиатор - полный. Еще будут идеи? Спасибо.
Aug 11 2009, 05:43 PM
#74
За четыре дня жижы в бачке меньше не стало. Греться - греется, но вроде уже не так. Система нигде не течет - было бы видно антифриз дорогой с красителем. Радиатор - полный. Еще будут идеи? Спасибо. Надо несколько циклов нагревания-остывания чтобы вышли все воздушные пробки. А сейчас машина остывает очень медленно. Сегодня (+28), на похоронах, 3 км ехал полчаса. Стрелка не шевельнулась (на 17 мин.) и карлсона не слышал. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aug 11 2009, 07:03 PM
#75
За четыре дня жижы в бачке меньше не стало. Греться - греется, но вроде уже не так. Система нигде не течет - было бы видно антифриз дорогой с красителем. Радиатор - полный. Еще будут идеи? Спасибо. Идеев собственно не много... - радиатор - ежели забит не снаружи - то внутри (тем паче что внутри многого не надо чтоб забить...) - помпа - это насос со всеми вытекающими .... проблемами ( и втекающими тоже ) - кавитация .. коррозия лопаток .... износ.. . Пробка радиатора... и термостат.... Из всего вышеперечисленного склоняюсь к первой строке - ибо это единственно что осталось невскрытым и немытым -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Aug 12 2009, 08:59 AM
#76
Надо несколько циклов нагревания-остывания чтобы вышли все воздушные пробки. А сейчас машина остывает очень медленно. Сегодня (+28), на похоронах, 3 км ехал полчаса. Стрелка не шевельнулась (на 17 мин.) и карлсона не слышал. на этом "моторе" воздушные пробки как раз показатель помершего радиатора......как правило НЕ ОТОПЛЕНИЯ.... Идеев собственно не много... - радиатор - ежели забит не снаружи - [b]то внутри (тем паче что внутри многого не надо чтоб забить...)[/b] - помпа - это насос со всеми вытекающими .... проблемами ( и втекающими тоже ) - кавитация .. коррозия лопаток .... износ.. . Пробка радиатора... и термостат.... Из всего вышеперечисленного склоняюсь к первой строке - ибо это единственно что осталось невскрытым и немытым +5 -------------------- |
| vitamine |
Aug 12 2009, 05:01 PM
#77
вчерась долил в радиатор 100 грамм и в бачок 150 вроде как пока хватит, по идее на горячем расширительный должен наполняться?А чо то уровень не меняется...
Aug 12 2009, 06:49 PM
#78
вчерась долил в радиатор 100 грамм и в бачок 150 вроде как пока хватит, по идее на горячем расширительный должен наполняться?А чо то уровень не меняется... В бачок целый литр входит, как раз по меткам. ... 150 гр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Койот |
Aug 17 2009, 11:06 AM
#79
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,693 место дислокации: НиНо |
Закипает после 5-10 км езды по городу, не в пробках... Радиатор снимался мылся, термостат заменен. По ощущениям вентилятор рабочий... Верхний патрубок на радиаторе горячий, нижний холодный... Помпа? Или все таки радиатор на замену?
| БОБ |
Aug 24 2009, 01:49 PM
#80
Муфта схватывается от температуры, от горячего воздуха. Если воздух через радиатор идет хреново, муфта не подхватится так как не нагреется. Точно в "десятку"! Убедился на собственном опыте . А опыт был такой. Грешил, что "померла" виска, иногда даже с утра не подхватывала , а при нагреве и подавно. В моих условиях (город) самостоятельно не помыть, а качественно хотелось самому это сделать. Был у родителей в Костромской обл. свой дом , водопровод с хорошим давлением, снял воздуховод, вентилятор кондея , клаксоны, закрыл пленкой всю электрику и хорошенько промыл со всех сторон все радиаторы , да еще с очистителем пенным . Особенно лил на спираль виски , думаю там основная засада и есть (пыль, пух, песок) не дает при нагреве скручиваться и наоборот,ну и соты конечно. И все заработало. В хорошую жару ездил с кондеем , он продувал соты , поток воздуха на спираль и виска схватывала при возрастании температуры, а температура по компу 105градусов , а по прибору стрелка как вкопанная на 17 мин . Так что , прежде чем приговор виске учинять , может помыть все как надо? Но тем не менее , склоняюсь к электровентилятору , он раньше будет остужать двигатель, это раз, во вторых , это больше для мегаполиса, в продолжительных пробках (3км.час) потоку воздуха взяться не откуда и может случится вот это -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 09:48 PM |
