29 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Fisher-77
post Jun 25 2009, 03:27 PM
Сообщение #61
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Короче... Я поставил себе бимодули OLLOHID и все зашибись,цена вопроса за комплект - 7 рублей... езжу уже месяц - нареканий нет
Движение есть жизнь...
iliaf
post Jun 25 2009, 10:51 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 4,223
а ваши ГАИ как к ним относятся?(в понедельник в чебаксары еду)
obooo123
post Jul 27 2009, 08:29 AM
Сообщение #63
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Есть кто с электрикой на ты? (Биксенон)
Купил бикенон Хеллу 9000р (4300К) лампы у меня оказались HB1 ни каких замутов оказалось делать не надо лампы меняютя просто.
В комплекте идут 2 модуля (железные коробки), 1 патрон на лампу, 1реле общее на 2 модуля и 2 лампы.
Да еще впарили обманку (это резистор в коробке 9-16v), оказалась не нужной (впаривали что обманка необходима для мозгов, они не видят ксенон оказалась у меня видят).
Подключал по схеме идущей в комплекте.
1. Модули к лампам.
2. Патрон (трех контактный) от комплекта бикс к патрону машины правая фара.
3. 2 минуса от от модулей вместе на массу.
4. Плюс на клемму аккумулятора.
Все сделано по схеме.
Ура все работает, ближний, дальний. Но вот, когда выключаешь машину правая фара, не выключается горит.
Далее испробывал разные комбинации - кидал патрон от бикс на левую фару, минус на аккум, паралелил 2 патрона авто вместе и т. д. ни чего не помогло горит и все.
После 5 часов бегания вокруг машины с бубном, решил выпить.
И тут пришла мысль, запитать не через аккумулятор как по схеме, а от 2го патрона авто который висит в воздухе.
Получается такая схема 1 патрон соединяется с патроном бикс, а от 2го запитываемя он 3 контактный, один контакт плюс.
остается еще 2, думаю это ближний и дальний, но тут у меня опять засада, вообщем время уже было 12-30, закончилось тем что при запитке от 2 патрона, а нет от аккумулята фары гаснут, но работает либо дальний, либо ближний вместе не работают.
Может замкнуть у патрона от которого запитался 2 и 3 разьем, ближний - дальний между собой????
post Jul 27 2009, 10:37 AM
Сообщение #64
1. Модули к лампам.
В общем, для рестайлинговых машин с подушками безопасности все описано сной на 1й странице этой темы.
Чтобы при включении дальнего ближний не отключался, а в нашем случае, лампа ксенона не гасла, надо замкнуть в разъеме, идущем к подрулевому выключателю 16 и 17 контакты.
Схемы - на 1-й странице этой же темы.
obooo123
post Jul 31 2009, 10:27 AM
Сообщение #65
Из: москва зао
Вообщем оказалось сломано управляющее реле, не отключало 1 фару поменял поставил все работает, у меня дорестаиленговая машина такого разьема как на картинки не нашел, видимо он другой, оставил так.
Очень сильное отличие между стандартными фарами и биксеноном.
биксенон - лучше!
Evol
post Jul 31 2009, 11:33 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,427
Офигенные фары smile.gif а вот не хотелось сделать отдельными линзами ближний и дальний свет?
obooo123
post Jul 31 2009, 01:11 PM
Сообщение #67
Из: москва зао
отдельными фарами - это весщ !!! но очень дорого, оптика новая, еще 2 разгонных модуля, лампы, я лучше в железо вложусь, а ксенон и биксеном это всетаки баловство но очень приятно! )
Evol
post Jul 31 2009, 05:05 PM
Сообщение #68
Би-Ксенон собираюсь поставить в выходные, т.к. хорошая видимость очень важная штука! еще собираюсь прикупить линзовые противотуманки и врезать их в бампер...
post Aug 7 2009, 06:18 PM
Сообщение #69
Хотелось. Но, увы, два модуля не влезают по длине. Справа надо что-то придумывать с расширительным бачком - как-то его отодвигать от фары вглубь моторного отсека. А слева модуль упирался в трубку кондиционера. sad.gif
А 100 мм модули - не слишком в качестве противотуманок?
Evol
post Aug 20 2009, 01:17 PM
Сообщение #70
Я очень доволен, влезли как родные, бампер не стал резать... блоки розжига крепил в бампере.Фотографии прилагаются.
Модули 90 mm, идут как противотуманные.
Сообщение отредактировал Evol - Aug 20 2009, 02:29 PM
Rabbit-NN
post Aug 20 2009, 01:36 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Не очень понятно куда вставил противотуманки. И куда теперь цеплять лямку в случае чего. Можно плииз фотку в дневное время?
post Aug 20 2009, 02:42 PM
Сообщение #72
А мне бы ОЧЕНЬ хотелось увидеть световое пятно на вертикальной стене метрах этак в ... 10 - 15 от машины с включенным ближним и противотуманками ... rolleyes.gif
Петр
post Aug 20 2009, 03:10 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 4,431
Думаю на кочках эти противотуманки конкретно ослепляют встречку... А на фига они вообще нужны, если в фарах и так ксенон стоит?
Evol
post Aug 20 2009, 11:17 PM
Сообщение #74
Сделал пластинку,она фиксируется на нижнем болту (с помощью которых крепется бампер), а уже на пластину крепятся противотуманки.
На 10 метрах ничего на стенке уже не видно smile.gif поэтому сделал фотографию на растоянии 1.5 метров smile.gif
Прикрепленное изображение С удовольствием выслушаю как их оптимально настроить
Противотуманки направил конечно вниз, думаю не очень они будут слепить встречку!
post Aug 21 2009, 10:08 AM
Сообщение #75
Как оптимально настроить? Честно??? cool.gif Никак. Как бы ты ни настраивал фары, утыкал их в землю. Это ... все равно будет слепить встречных.
Без обид. Но это реальность, увы.
Нормально светят в "наших" фарах только линзы: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=3837 Такая граница от линзованных модулей будет и на 3 метрах и на 10 метрах и на 30 .....
Evol
post Aug 21 2009, 10:46 AM
Сообщение #76
Так у тебя там расстояние не 10 метров dry.gif выход есть всегда smile.gif ставится на нижнюю часть ламп противотуманок шторку и все smile.gif основной поток света будет идти вниз .... вот только вопрос где купить эти шторки отдельно B243.gif
Mike78
post Sep 9 2009, 11:46 AM
Сообщение #77
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Уважаемая общественность.
А линзованный ксенон нам можно типа такого?
http://www.spb-tuning.ru/product_501.html
Спасибо
post Sep 9 2009, 12:08 PM
Сообщение #78
Спасибо
Некоторые ставили. Вызывает сомнение живучесть сей конструкции в условиях жесткого бездорожья (сильная тряска и вибрация) .... как-бы тонкая ножка крепления не развалилась.. dumai.gif
Mike78
post Sep 9 2009, 12:27 PM
Сообщение #79
Жесткое бездорожье, это тема отдельная. Принципиально это поставить можно? И сильно ли это лучьше обычного биксенона?
Svarog
post Sep 9 2009, 01:51 PM
Сообщение #80
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Текстовая версия Сейчас: 10th October 2026 - 10:29 PM
