17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Samurai, SJ410
post Aug 29 2009, 11:43 PM
Сообщение #141
Цитата(Антоха @ Aug 29 2009, 11:34 PM) *
Может быть стоит подумать о более мощном генераторе и электровентиляторах? Плюсов довольно много получается.
Как и минусов.
Пока остановился на вискомуфте.
Антоха
post Aug 31 2009, 12:41 PM
Сообщение #142
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Цитата(609 @ Aug 29 2009, 07:43 PM) *
Как и минусов.
Готов поспорить на эту тему. Можно твои минусы электровентиляторов услышать? B056.gif
post Aug 31 2009, 02:38 PM
Сообщение #143
Озвучено выше.
Неслабая нагрузка на и без того слабую бортовую электросеть.
C генратором на 40А...
Антоха
post Aug 31 2009, 03:44 PM
Сообщение #144
Из: Коломна
Ну так это мелочи. К примеру шнивский генератор на 100А стоит 3600р, зато он полностью решает проблему энергоснабжения авто даже на перспективу лебёдки. Второй плюс это возможность принудительного отключения вентиляторов перед бродами. Дальше дешифизна самого электровентилятора, ну и ещё то что не надо ждать вискомуфту под заказ из других стран.
post Aug 31 2009, 04:19 PM
Сообщение #145
Вешать 100А генератор на мотор в 45 сил - это для оптимистов.
Заклинить подохшую муфту - дело 10 минут (как и снять ее пред бродом).
Антоха
post Aug 31 2009, 07:30 PM
Сообщение #146
Из: Коломна
1,2кВт потребляемые генератором это всего лишь 1,4л.с. Ни о какой потере мощности и речи быть не может даже при полной нагрузке генератора.
Если ставить двойной вентилятор от той же инжекторной нивы то проблем с подохшим вентилятором быть не должно.
Снимать и ставить подохшую вискомуфту перед и после брода гемор мне кажется, особенно если бродов много.
И самое на мой взгляд важное это общедоступность запасных частей.
post Aug 31 2009, 11:01 PM
Сообщение #147
Когда сидишь в болоте в 20-ти километрах от цивилизации, доступность пофиг smile.gif
Гораздо важнее - возможность передвижения машины в случае поломок (с минимальными телодвижениями).
Любая электрика в случае жесоких говен на мой взгляд проигрывает любой механике (как карб vs индектор, дизель - отдельная сладкая песня smile.gif ).
Антоха
post Aug 31 2009, 11:12 PM
Сообщение #148
Из: Коломна
Не, ну прикинь. Сидишь ты в болоте и знаешь что в 20км от тебя продаётся электровентилятор. Или наоборот. Сидишь ты в болоте и знаешь что ближайшая нужная тебе запчасть находится в польше. Опять таки гемор с заклиниванием-разклиниванием вискомуфты.
post Aug 31 2009, 11:16 PM
Сообщение #149
Гемор с заклиниванием вискомуфты не в пример меньше, чем пеший пробег в 20 км за новым электровентилятором B020.gif
Мы со Стасом помнится сутки в луже лежали из-за того, что не было с собой копеечной резиновой трубки и пары копеечных хомутов...
Не то что...
CTAC
post Sep 1 2009, 12:37 AM
Сообщение #150
Пользователь №: 4,744
Не то что...
Вов, не парься, человек поменявший Спортейдж на ниву не поймет et.gif et.gif et.gif et.gif sorry.gif
Спор вечный и каждый сам решит, поставит надежную деталь один раз или дешевую постоянно et.gif sorry.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Sep 1 2009, 12:41 AM
Сообщение #151
Да, спор вечный...
На спортаже-то стоит...
Но вот стартовый ток 90А не радует...
Пока механика.
vl@d
post Sep 1 2009, 11:02 AM
Сообщение #152
всеходящий
Пользователь №: 3,605
можно я тоже влезу в ваш спор 32a.gif , лично я за электро вентилятор и новую гену , НО B228.gif только импоршные
Антоха
post Sep 1 2009, 05:54 PM
Сообщение #153
Из: Коломна
Так я жеж не говорил что надо тазовские запчусти ставить, это я их к примеру привёл. У меня друзья на вувазик электровентилятор от бемеве какой то поставили и геныча от тойоты какой то, причём вувазик ентот исключительно спортивный, отказ на нём от вискомуфты был обоснован исключительно из соображений практичности и надёжности. Так шта, фсё я понимаю. B228.gif et.gif
post Sep 1 2009, 06:11 PM
Сообщение #154
Купил гену от 402-го волговского мотора (полдня пробегав по разборкам и ничего не найдя h365g.gif , хотя список подходящих импортных генераторов есть)...
Покрутил в руках - понравилось, посмотрим как ходить будет. На одном из самиков которые смотрели перед покупкой такой стоял.
Петр
post Sep 2 2009, 09:51 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 4,431
Внедрили? Где фотки и отчет?
ЗЫ Сколько Ампер волговский? А он бош?
post Sep 2 2009, 10:53 PM
Сообщение #156
Не бош. 65А. В процессе.
Еще не видел.
post Sep 3 2009, 09:08 AM
Сообщение #157
...внедрили.... dumai.gif внедряем......не так все просто, как кажется..... h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
post Sep 5 2009, 08:06 PM
Сообщение #158
Ну в общем, из-за проблем с электрикой на ПВ не поехали.
Генератор ребята успешно внедрили B162.gif , но проводке местами настал маленький пушной зверек - окислена, плавится, и местави сделана через опу sad.gif
Подтеки топлива под заливной горловиной наводят на мысле о кончине бака sad.gif
Ну что делать... полез снимать.
Сливать через сливную пробку было не комильфо, посему воспользовался там, что бенхонасос имеет обратку blink.gif
Через обратку на работающем моторе слил топливо в канистру, после чего соорудил под капотом временный бак - чтобы можно было если что въехать-выехать из гаража.
Бак снаружи был некогда покрыт резино-битумной мастикой, которая уже начала отславаться. Сильно мне это не понравилось... Местами под ней до 5 мм слоистой ржавчины, местами растительность и ужики ползают blink.gif
вован
post Sep 6 2009, 09:52 AM
Сообщение #159
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Петр
post Sep 8 2009, 12:19 PM
Сообщение #160
А сколько бак литров? Бутылка из под пепси не подойдет? ep.gif Шутка.
Можно подобрать из пластиковых баков которые на лодки ставят.
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 12:51 PM
