| vlad04sport |
Aug 28 2009, 06:08 PM
#441
Заранее прошу прощения - нет времени лопатить тему и в ближайшую неделю не появится. Наверняка есть ответ... Но: какой износ передних накладок считается критичным? Заскрипели, поглядел - ни люфта, ни болтания. Просто вживую новых еще не видел. Уж подскажите, пожалуйста!
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Вован36 |
Aug 28 2009, 07:02 PM
#442
Заранее прошу прощения - нет времени лопатить тему и в ближайшую неделю не появится. Наверняка есть ответ... Но: какой износ передних накладок считается критичным? Заскрипели, поглядел - ни люфта, ни болтания. Просто вживую новых еще не видел. Уж подскажите, пожалуйста! по книжке 2мм -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| vlad04sport |
Aug 30 2009, 11:26 AM
#443
по книжке 2мм Пока значительно больше - 5. Но раз заскрипели - наверно надо менять. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| mike482 |
Aug 31 2009, 05:05 PM
#444
добрый день
помогите понять какие колодки ставить.... производство машины 98 год пробивая vin на auto.ru kneja5535w5432000 дается ответ: Модельный год1998 рынок сбыта европа соответственно нахожу партномер колодок передних 0K0Y23323Z пробиваю тот же vin на http://www.kia-trade.ru выдает точную дату производства 19980511 что насколько я понял 11 мая 1998 года. и выдает Код модели: K08T по каталогу http://www.elcats.ru этот код модели есть только в рынке "азия" с датой производства с апреля 1998года. соответсвенно партномер колодок 0K0453323Z exist выдает аналог sangsin sp1118 что судя по каталогу для машин с 99 года. сам сайт sangsin говорит что на sportage с 93 по 99 года ставятся колодки SP1070 так что ставить то? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Ярослав Мудрый |
Aug 31 2009, 05:24 PM
#445
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
Цитата так что ставить то? мое личное мнение проще спуститься в низ, взять болонник да посмотреть, что за колодки стоят. А то мало ли какие "кулибыны" супорта поменяли...(или у них они и дорестайлинговые одинаковые были) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| DimTs |
Aug 31 2009, 05:49 PM
#446
Суппорта и колодки на до- и рестайле разные. Причем многие при замене суппортов на достайле ставят новые суппорта по причине большой разницы в цене (рестайл дешевле)
Aug 31 2009, 07:26 PM
#447
Смотри по факту и уточняй типоразмер на сайте производителя колодок.
На нашей машине применялись две конструкции суппортов. Колодки не взаимозаменяемые. Кое-что из того что я нарыл...
Колодки.doc ( 312 килобайт )
Кол-во скачиваний: 427-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Мистер Турбо |
Sep 1 2009, 12:06 PM
#448
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
добрый день помогите понять какие колодки ставить.... Дорестайлинговые суппорта гладкие, после-рифлёные. Передние колодки на дорестайле внутренние и наружные -РАЗНЫЕ, на послерестайле-ОДИНАКОВЫЕ! А задние я ставил 0К 045 26 38Z пр-во Корея. -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| mike482 |
Sep 1 2009, 12:14 PM
#449
спасибо.
полезу смотреть сегодня. видимо придется еще задний барабан сдергивать, дабы посмотреть что стоит сзади. а машинка очень интерестная у меня, с точки зрения комплектации. сегодня полдня пролазил по каталогам - так и не нашел подходящей комплектации. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| mike482 |
Sep 2 2009, 12:26 PM
#450
доброго дня.
вроде все разрешилось. посмотрел судя по виду суппорта и примерному размеру колодки 150мм - это новое, то есть послерестайленговые. с задними судя по партномеру тормозного барабана k04026251 - тоже послерестайл. и еще вопрос - прокачивать надо все сразу после замены или заменил на одном колесе - прокачал, потом другое и тд? и надо ли прокачивать сцепление? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Мистер Турбо |
Sep 2 2009, 12:39 PM
#451
доброго дня. вроде все разрешилось. посмотрел судя по виду суппорта и примерному размеру колодки 150мм - это новое, то есть послерестайленговые. с задними судя по партномеру тормозного барабана k04026251 - тоже послерестайл. и еще вопрос - прокачивать надо все сразу после замены или заменил на одном колесе - прокачал, потом другое и тд? и надо ли прокачивать сцепление? Да, это после 98 г. Я прокачивал после замены всех колодок. Заодно и сцепление прокачал - оттуда тёмная жижа вытекла, видимо я первый Обрати особое внимание на состояние прокачных штуцеров - попробуй перед заменой колодок стронуть их с места. Если приржавели, то геморрой -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| mike482 |
Sep 7 2009, 11:08 AM
#452
доброго дня.
в выходные менял колодки передние.... все что нужно несмотря на сопротивление открутилось. но встал небольшой вопрос картинка 1 схема тормозов если пробивать по vin собственно с реальностью основные детали совпадают, но позиции 13 и 14 не совпадают. их у меня не 2 а 4, как я понял каждая из них разделена пополам, как показано на следующем рисунке (опять же под номерами 13 и 14). теперь относительно болтов крепления суппорта - 6 и 7 а так же втулок 15 - ничего общего. есть 2 болта - верхний представляет из себя болт (палец) с резьбой шириной около 20мм около головки - далее гладкая направляющая. нижний - аналогично верхнему, но на конце направляющей есть проточка шириной примерно 25мм на которой надет резиновый уплотнитель. на одном из болтов резиновый уплотнитель отсутствует. PS болты очень похожи на аналогичные от Pajero. вопрос что это за болты (партномер) и уплотнитель? а так же где их купить, а так же ремкомплект? а то что то поршня туговато ходят. кстати я не перепутал их? палец с проточкой действительно должен быть снизу? PS2 - как я вдавливал поршень... берем старые колодки, вышибаем из центрального отверстия накладку, болт подходящей длины с гайкой, головка болта упирается в колодку каковая в свою очередь во внешнюю часть суппорта, гайка упирается во вторую колодку, каковая в поршень. далее 2 ключа и откручиваем гайку..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Panzer38 |
Sep 7 2009, 11:33 AM
#453
.... PS2 - как я вдавливал поршень... берем старые колодки, вышибаем из центрального отверстия накладку, болт подходящей длины с гайкой, головка болта упирается в колодку каковая в свою очередь во внешнюю часть суппорта, гайка упирается во вторую колодку, каковая в поршень. далее 2 ключа и откручиваем гайку..... Я делал иначе. Не снимая суппорта с колеса, вынимал внутреннюю колодку. После этого в образовавшееся пространство вставлял широкую монитовку и отжимал поршень от тормозного диска. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Sep 13 2009, 07:50 PM
#454
Немного не в тему, но... возил сегодня тещу на рынок. И на светофоре услышала скрип передних тормозов. Спросила, я ей в нескольких словах объяснил про колодки, трение, износ - ну и сказал, что приходит время их менять, надо купить и ставить, и уже скоро. Понятно, - говорит...
И где-то минуты через две выдает: "Надо меньше тормозить!" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| brat po razumu |
Sep 14 2009, 10:16 PM
#455
Немного не в тему, но... возил сегодня тещу на рынок. И на светофоре услышала скрип передних тормозов. Спросила, я ей в нескольких словах объяснил про колодки, трение, износ - ну и сказал, что приходит время их менять, надо купить и ставить, и уже скоро. Понятно, - говорит... И где-то минуты через две выдает: "Надо меньше тормозить!" -------------------- |
Sep 14 2009, 10:31 PM
#456
трение, износ - ну и сказал, что приходит время их менять, надо купить и ставить, и уже скоро. Тоже тут неделю колодками скрипел... Купил новые, полез менять - а там износ около 50%, скриповые пластины дисков не касаются... Трогать не стал, но скрип пропал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mike482 |
Sep 15 2009, 10:34 AM
#457
Тоже тут неделю колодками скрипел... Купил новые, полез менять - а там износ около 50%, скриповые пластины дисков не касаются... Трогать не стал, но скрип пропал испугались что их поменяют.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| vlad04sport |
Sep 16 2009, 08:04 PM
#458
Тоже тут неделю колодками скрипел... Купил новые, полез менять - а там износ около 50%, скриповые пластины дисков не касаются... Трогать не стал, но скрип пропал А 50% износа - это какой пробег? У меня опыт жигулей по тормозам... И там получалось такая тенденция, что до примерно 50% износа пробег составлял 35 - 40 тысяч, а вот истирались до конца с этого пробега они тыщ за 10 - 15... Потому и спрашиваю как здесь? И вопрос в догонку: на какого производителя обратить внимание? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Sep 16 2009, 10:04 PM
#459
А 50% износа - это какой пробег? По километрам тем более не скажу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 16 2009, 10:49 PM
#460
... И вопрос в догонку: на какого производителя обратить внимание? С колодками обычно так: те что сыплются на колесный диск, стираются сами, а те что не сыплются - стирают тормозной диск. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 05:11 PM |
