100 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
post Aug 14 2009, 10:37 AM
Сообщение #301
Цитата(andrey82 @ Aug 14 2009, 03:45 AM) *
Я уже начитался на форуме, столько сколько в жизни не читал 42a.gif но толком не поня у кого какие прогревочные обороты на холодном двигле, у меня 1100-1200об\мин, до спортика была хонда, у неё прогрев начинался с 1700об\мин ef.gif
И вот второй вопросик: h328g.GIF Двигатель работает ровно при заводе зимой, встает на прогревочные обороты 1200об\мин, но парой через минуту обороты начинают резко идти вверх и доходят 3500об\мин eg.gif , боюсь вылета колечек в выхлоп ef.gif , как только двигатель чуток прогревается обороты встают на место и двигатель работает нормально, что это, замерзает что-то blink.gif , а что
Можешь рассуждать еще года три, дело твое...
У меня тоже.
severyanin
post Aug 14 2009, 02:03 PM
Сообщение #302
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
У меня тоже.
post Aug 14 2009, 03:55 PM
Сообщение #303
Цитата(severyanin @ Aug 14 2009, 01:03 PM) *
За два года на форуме надоедает читать всякие "странные" рассуждения с просьбой не то помочь, не то порассуждать. wink.gif
obooo123
post Sep 6 2009, 12:00 AM
Сообщение #304
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Всем огромный привет! может кто живет с такой же проблемооооой)))
движок вроде не троит но работает не ровно блин не знаю как описать смысл такой вообщем завел машину на хх вроде работает ровно но с с какимито скачками ну не с качками как блин описать те прерывистая вибрация вот так наверное))))
все работает окей я не парюсь ездию и так пусть дышит не ровно но может у кого было похожее и вы решили проблему. ( у новых движок работает ровно)
форсунки ултразвуком промыл, вся топливная ситемя новая, ремни тоже электрика все ок, фильтры ок, подушки ок, вообщем вопрос может было у кого похожее?
Komsyanin
post Sep 6 2009, 01:33 AM
Сообщение #305
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Так только на холодную? С выше 1300 оборотов пропадает?
post Sep 6 2009, 01:35 AM
Сообщение #306
Ну а чего делать.. новичков то прибывает ....
Komsyanin
post Sep 6 2009, 02:23 AM
Сообщение #307
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Я про это админам давно вопрос задал. А они еще неответили.
mrlilipusik
post Sep 6 2009, 12:05 PM
Сообщение #308
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Извеняюсь, что пишу может не в тему но случилась беда, выбило 2 свечу вместе с футоркой, подскажите советом (выбило так то, помяло капот, грохот ужасный машину колбасит, пытался вкрутить обратно всё равно выбивает)
post Sep 6 2009, 12:45 PM
Сообщение #309
Типа, пропуски воспламенения?
А откуда взялась футорка!
mrlilipusik
post Sep 6 2009, 01:09 PM
Сообщение #310
Группа: Validating
Футорка была ввернута бывшим хозяином А выбивает вместе с ремонтной футоркой и висит на высоковольтном проводе
Сообщение отредактировал mrlilipusik - Sep 6 2009, 01:12 PM
post Sep 6 2009, 08:19 PM
Сообщение #311
8-ми клапанник, что ли?
Начинать надо с описания машины!
Скорее всего, пришло время менять "голову". ИМХО
КСИ
post Sep 7 2009, 10:16 AM
Сообщение #312
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
можно расточить под новую футорку большего диаметра.. Какая на старой была резьба? Нужно только с маленьким шагом!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
samoxa7
post Sep 7 2009, 10:32 AM
Сообщение #313
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif И что?И у меня 2-ой и 3-ий цилиндры со вставками...Нормальнаяпрактика ремонта ГБЦ.Поставь другую,следующего диаметра,всего и делов... B198.gif
А не помесить ли нам грязь?
antiakela
post Sep 8 2009, 04:19 PM
Сообщение #314
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,457
место дислокации: Столица
Привет народ!
У меня слетел венец датчика положения коленвала!
По каким меткам его туда втыкать обратно???
На венце вроде как есть маленькая чёрточка, а на маховике не нашёл....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
def
post Sep 10 2009, 09:23 PM
Сообщение #315
Пользователь №: 4,150
место дислокации: Пущино Моск. Обл.
Было так-же, пока не сорвалась резьба. Нарезал следующий размер и "ШВАХ!"- погнало газы в тасол.
На 8-ми клапаннике, очень близко седло клапанное. Теперь вторую неделю ищю голову, без результата. Может кто подскажет где искать?
Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП
severyanin
post Sep 11 2009, 06:49 AM
Сообщение #316
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
На экзисте нету?
samoxa7
post Sep 11 2009, 07:29 AM
Сообщение #317
dumai.gif Да уж,неприятность...Газы в тосол,а вставка держится?Посади вставку на Локтит(резьбовой герметик),и опрессуйголовку.В принципе,у меня в практике прокатывало.ИМХО.
def
post Sep 11 2009, 08:56 PM
Сообщение #318
Ввертыши, были на фиксаторе резбы, сейчас на пепсиполе, наглухо.
Скорее всего пропуск газов через седло , в момент открывания клапана.
В таком случае опресовка не поможет.
На Экзисте-10 дней 34 617,52р. и 50% на отказ.
На AUTOWELT - запчасти двигателей японских и европейских автомобилей-
-Применяемость: головка блока цилиндров ZK-31002.
Kia FE 1998 Petrol SOHC 8V 86.00
Mazda FE 1998 Petrol SOHC 8V
На Дизель-маркет -ZK-31002 головка блока цилиндров MAZDA FE SOHC 8V (FE70-10-100F)
-380 баксов в наличии
Кто-бы подсказал пойдет она или нет?
Дима
post Sep 13 2009, 11:12 PM
Сообщение #319
Пользователь №: 4,819
Всем привет! Сделал себе, точнее жене проблему. Решил поменять свечи, катушки, прокладку клапанной крышки, при замене снял дпрв протёр тряпкой и подмазал герметиком (подливало масло), собрал, завёл, двигатель колбасит, поставил старые обратно, при замене видно, что свечи залиты (все четыре), всё равно колбасит, решил считывать ошибки. Показало Р0300, Р0301-0304, во всех цилиндрах пропуски зажигания, что мог задеть не пойму и может ли такое быть из-за дпрв, только его и трогал, ошибки сбрасывал и клеммой и компом, история таже. ещё менял воздушный фильтр, но он с такими фишками не вяжется думаю, машина 2001г., 16кл., АТ., бензобак менял 2 недели назад, давление бензонасоса, в норме, и ещё, при подключенном или отключенном дпрв нет никакой разницы. Читал ветку, не понял, про EGR, вроде он на дизелях. Если есть у кого мысли, подскажите!
samoxa7
post Sep 14 2009, 07:53 AM
Сообщение #320
B020.gif Да ладно!Если трещинынастолько глубокие,что до водянойрубашки,попробуй заварить - профрезеровать.А вообще настолько глубокие вряд-ли.Рассухарь и сними клапана,опрессуй-и все увидишь! biggrin.gif
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2026 - 05:17 PM
