| vlad04sport |
Sep 10 2009, 07:07 AM
Кстати, а вот кто объяснит Что за мода включать противотуманки при полном отсутствии тумана? Я в темное время суток по трассе включаю всегда - передние, задние не включаю. Оптика стоит штатная, а противотуманки (Hetla Comet 450) настроены нормально: правая позволяет четко контролировать обочину, левая строго прямо. Пространство непосредственно перед машиной хорошо освещено. Причина проста - собственная комфортность. Когда продавал 12-ку товарищ ехал на Спортаже сзади: я дискомфорта не ощущал. Встречные мне не моргают... Считаю, что я геморроя другим участникам движения не создаю А вот люстры у "нормальных пацанов" иной раз просто бесят. А по поводу ксенона Собственно тогда уж скажите: Кроме "давления общественности..." какая необходимость в его, ксенона, установке именно на нашу оптику кроме слякоти? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Sep 10 2009, 10:11 AM
... Собственно тогда уж скажите: Кроме "давления общественности..." какая необходимость в его, ксенона, установке именно на нашу оптику кроме слякоти? А у меня, не смотря на все разговоры, не возникают мысли о ксеноне. Вполне устраивает штатный свет, тем более после доработки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Sep 10 2009, 10:37 AM
.... А по поводу ксенона Собственно тогда уж скажите: Кроме "давления общественности..." какая необходимость в его, ксенона, установке именно на нашу оптику кроме слякоти? Когда въедешь ночью в незнакомый лес -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sep 10 2009, 12:11 PM
Собственно тогда уж скажите: Кроме "давления общественности..." какая необходимость в его, ксенона, установке именно на нашу оптику кроме слякоти? Ну я с этого тему начал. В установке китая в нашу оптику смысла не вижу. Сейчас вернулся на штатный свет, претензий к нему не имею. Серьезно раздумываю над установкой линзованых модулей, как это сделал Панцырь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SAVant |
Sep 10 2009, 12:18 PM
А если как вариант рассмотреть просто линзу bosh или hell с галогенками?
Свет будет лучше или нет? Ведь тогда и техосмотр будет без проблем, корректор и омывалка не нужны. -------------------- |
| vlad04sport |
Sep 10 2009, 01:51 PM
Когда въедешь ночью в незнакомый лес Так у меня все леса незнакомые И на море в этом году не попал А если как вариант рассмотреть просто линзу bosh или hell с галогенками? Свет будет лучше или нет? Ведь тогда и техосмотр будет без проблем, корректор и омывалка не нужны. Что значит "просто линза"? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| SAVant |
Sep 10 2009, 02:07 PM
Что значит "просто линза"? модуль ближнего/дальнего света (би-линза), D 90 мм, с галогеновой лампой, тип H7. Переключение с ближнего света на дальний свет происходит управляемой шторкой. Номер для заказа: 1AL 009 998-001 Модуль идёт в комплекте с галогеновой лампой. Инфа с экзиста: Дополнительная информация: Номинальное напряжение : 12 В Проверочное значение: ECE/SAE Световое отверстие : 90 мм Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с лампой накаливания Расположение руля: для правостороннего движения Тип ламп: H7 Тип осветительного прибора: Галоген Тип сборки: Монтаж Функция осветительного прибора: С ближним светом Функция осветительного прибора: С дальним светом Стоит 6 691,86р Потом наверное можно в ней и лампочку ксеноновую поставить, а пока с галогеном ездить -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 10 2009, 02:32 PM
модуль ближнего/дальнего света (би-линза), D 90 мм, с галогеновой лампой, тип H7. Переключение с ближнего света на дальний свет происходит управляемой шторкой. Номер для заказа: 1AL 009 998-001 Модуль идёт в комплекте с галогеновой лампой. Инфа с экзиста: Дополнительная информация: Номинальное напряжение : 12 В Проверочное значение: ECE/SAE Световое отверстие : 90 мм Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с лампой накаливания Расположение руля: для правостороннего движения Тип ламп: H7 Тип осветительного прибора: Галоген Тип сборки: Монтаж Функция осветительного прибора: С ближним светом Функция осветительного прибора: С дальним светом Стоит 6 691,86р Потом наверное можно в ней и лампочку ксеноновую поставить, а пока с галогеном ездить Собственно, эти модули я и использовал, когда делал себе фары: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4556 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| VITOS |
Sep 10 2009, 02:52 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Когда въедешь ночью в незнакомый лес Полностью присоединяюсь. У меня биксион, но после первой поездки по ночному лесу сразу задумался о люстре. -------------------- |
| Fisher-77 |
Sep 10 2009, 09:53 PM
#30
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Провокационный вопрос... А как с техосмотром? Нормально все ЗЫ: А вот с железным бампером, думаю, проблем , мягко выражаясь, побольше будет А какая система включения ближний/дальний в самой лампе? Как и во всех би-модулях - падает шторка, все остальное неподвижно Кстати, а вот кто объяснит Что за мода включать противотуманки при полном отсутствии тумана? Я намедни за 5 часов темени четырехглазым моргать перестал... Попросишь переключиться - а он тебе в ответ еще и дальним полоснет Еще за одним ехал километра три - у него задняя противотуманка за каким-то хреном горела Врубил дальний - он не понимает Да вообще пипец... Люди, противотуманки - "против тумана"! Мало того, впихают ксенон во все щели и едут: Дальний(забыл отключить),ближний(если оптика раздельная - чаще всего)+ еще и противотуманки с темп 6000К!!! или все 8 -------------------- Движение есть жизнь...
| БОБ |
Sep 11 2009, 01:15 PM
#31
[quote name='SAVant' date='Sep 10 2009, 10:07 Инфа с экзиста:
Дополнительная информация: Номинальное напряжение : 12 В Проверочное значение: ECE/SAE Световое отверстие : 90 мм Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с лампой накаливания Расположение руля: для правостороннего движения Тип ламп: H7 Тип осветительного прибора: Галоген Тип сборки: Монтаж Функция осветительного прибора: С ближним светом Функция осветительного прибора: С дальним светом Стоит 6 691,86р Потом наверное можно в ней и лампочку ксеноновую поставить, а пока с галогеном ездить [/quote] А почему бы вот этот вариант не рассмотреть? И цена вкусная , оптовая правда, так там есть и розница,если кинуть кличь , навряд ли десять чел. найдется. http://pit-line46.ru/ -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Чих-Пых |
Sep 11 2009, 01:54 PM
#32
2 БОБ Подозрительный этот ксенон. На данный момент покупать лучше блоки розжига 5-го поколения, как говорят, они намного надежнее. У себя инсталировал Би ксенон фирмы APP, блоки 5-го поколения (тоненькие). Железку (которая в отражателе) из фары вытащил, на лампе оставил. Пучек света нормальный, сразу на стенде подригулировал. Лампы 5К. Пока тестирую месяц, проблем/перебоев никаких. Противотуманки не нужны, ибо свет пробивает достаточно. Единственный минус - в установочном комплекте модуль переключения ближний/дальний не совсем герметичен на первый взгляд, обмазал его стыки герметиком, так на всякий пожарный. Полернул параллельно фары.
Испытывал в условиях: 1. Тумана - просто супер по сравнению со штатным светом 2. Дождь - мокрый асфальт высвечивает отлично, проблем особых с засвечиванием самого дождя не заметил. 3. Ну и сухой асфальт - доволен. Осталось только зимой оттестировать в снегопад. Теперь четко видна разметка + знаки. Пока только позитив =) Сообщение отредактировал Чих-Пых - Sep 11 2009, 01:57 PM -------------------- |
| vlad04sport |
Sep 11 2009, 02:11 PM
#33
Цитата А почему бы вот этот вариант не рассмотреть? И цена вкусная , оптовая правда, так там есть и розница,если кинуть кличь , навряд ли десять чел. найдется. http://pit-line46.ru/ Тайвань, Гонконг... Те же яйца в профиль. Исходя из названия темы (китайский ксенон) - к нему же и возвращаемся... Буквально вчера вечером пришлось в Ростов смотаться - уселся мне на хвост "фокус" с ксеноном. за 30 км он меня так вымотал -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Чих-Пых |
Sep 11 2009, 02:14 PM
#34
Тайвань, Гонконг... Те же яйца в профиль. Исходя из названия темы (китайский ксенон) - к нему же и возвращаемся... Буквально вчера вечером пришлось в Ростов смотаться - уселся мне на хвост "фокус" с ксеноном. за 30 км он меня так вымотал Как вариант после установки ксенона мало кто заморачивается регулировкой света, в основном все забивают, и поэтому и так напрягает. при правильной настройки и установке ничего не слепит. -------------------- |
Sep 11 2009, 03:49 PM
#35
Как вариант после установки ксенона мало кто заморачивается регулировкой света, в основном все забивают, и поэтому и так напрягает. при правильной настройки и установке ничего не слепит. Ну-ну. Даже если фары под себя вывернуть - один хрен слепить будет, так как разряд не в фокусе получается. А уж если выгнуло блоки как у меня - то и подавно... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Sep 11 2009, 04:01 PM
#36
Ну-ну. Даже если фары под себя вывернуть - один хрен слепить будет, так как разряд не в фокусе получается. А уж если выгнуло блоки как у меня - то и подавно... ну тут наверно действительно завист от качества ламп. Повторюсь, что при установке комплекта пучек света получился четким, при этом отрегулировав на стенде и покатавшись с друзьями по рязанской области, никого не ослепило, ни с зади ни с переди. -------------------- |
| iliaf |
Sep 11 2009, 04:45 PM
#37
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Яб тоже скинулся на линзы.
| borik |
Sep 11 2009, 05:28 PM
#38
Мимо проходил Группа: свой Сообщений: 2 Регистрация: 11-September 09 Пользователь №: 6,653 место дислокации: СПБ |
Вопрос: от :-)yund&i tucson фары на нового спортягу подходят? Я конечно понимаю дурацкий, вопрос но уж больно много запчастей после объединения фирм взаимозаменяемы.
| Panzer38 |
Sep 11 2009, 06:36 PM
#39
Вопрос: от :-)yund&i tucson фары на нового спортягу подходят? Я конечно понимаю дурацкий, вопрос но уж больно много запчастей после объединения фирм взаимозаменяемы. А зачем? Фары что у Тушкана, что у Спортажа КМ практически одинаковые по свету. Смысл менять? Конструкция наверняка разная, т.к. "морды" разные ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| borik |
Sep 11 2009, 09:10 PM
#40
Жаль. На e-b&y продают готовую линзованную фару для тушкана, с ангельскими глазками...
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 06:47 PM |
