113 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Тормоза
vlad04sport
post Aug 28 2009, 06:08 PM
Сообщение #441
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Заранее прошу прощения - нет времени лопатить тему и в ближайшую неделю не появится. Наверняка есть ответ... Но: какой износ передних накладок считается критичным? Заскрипели, поглядел - ни люфта, ни болтания. Просто вживую новых еще не видел. Уж подскажите, пожалуйста! 32a.gif
Вован36
post Aug 28 2009, 07:02 PM
Сообщение #442
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
по книжке 2мм
Via est vita
Пробег 170тк
vlad04sport
post Aug 30 2009, 11:26 AM
Сообщение #443
Из: Новочеркасск
Цитата(Вован36 @ Aug 28 2009, 07:02 PM) *
по книжке 2мм
Пока значительно больше - 5. Но раз заскрипели - наверно надо менять. dumai.gif
mike482
post Aug 31 2009, 05:05 PM
Сообщение #444
Пользователь №: 4,826
добрый день
помогите понять какие колодки ставить....
производство машины 98 год
пробивая vin на auto.ru kneja5535w5432000
дается ответ:
Модельный год1998
рынок сбыта европа
соответственно нахожу партномер колодок передних 0K0Y23323Z
пробиваю тот же vin на http://www.kia-trade.ru
выдает точную дату производства 19980511 что насколько я понял 11 мая 1998 года.
и выдает Код модели: K08T
по каталогу http://www.elcats.ru этот код модели есть только в рынке "азия" с датой производства с апреля 1998года.
соответсвенно партномер колодок 0K0453323Z
exist выдает аналог sangsin sp1118 что судя по каталогу для машин с 99 года.
сам сайт sangsin говорит что на sportage с 93 по 99 года ставятся колодки SP1070
так что ставить то?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Ярослав Мудрый
post Aug 31 2009, 05:24 PM
Сообщение #445
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
так что ставить то?
мое личное мнение проще спуститься в низ, взять болонник да посмотреть, что за колодки стоят.
А то мало ли какие "кулибыны" супорта поменяли...(или у них они и дорестайлинговые одинаковые были)
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
DimTs
post Aug 31 2009, 05:49 PM
Сообщение #446
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Суппорта и колодки на до- и рестайле разные. Причем многие при замене суппортов на достайле ставят новые суппорта по причине большой разницы в цене (рестайл дешевле)
post Aug 31 2009, 07:26 PM
Сообщение #447
Смотри по факту и уточняй типоразмер на сайте производителя колодок.
На нашей машине применялись две конструкции суппортов. Колодки не взаимозаменяемые.
Кое-что из того что я нарыл... Прикрепленный файл  Колодки.doc ( 312 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Мистер Турбо
post Sep 1 2009, 12:06 PM
Сообщение #448
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Цитата(mike482 @ Aug 31 2009, 05:05 PM) *
добрый день
Дорестайлинговые суппорта гладкие, после-рифлёные. Передние колодки на дорестайле внутренние и наружные -РАЗНЫЕ, на послерестайле-ОДИНАКОВЫЕ!
А задние я ставил 0К 045 26 38Z пр-во Корея.
2,0 TDi Корея 98 г.
mike482
post Sep 1 2009, 12:14 PM
Сообщение #449
спасибо.
полезу смотреть сегодня.
видимо придется еще задний барабан сдергивать, дабы посмотреть что стоит сзади.
а машинка очень интерестная у меня, с точки зрения комплектации. сегодня полдня пролазил по каталогам - так и не нашел подходящей комплектации.
mike482
post Sep 2 2009, 12:26 PM
Сообщение #450
доброго дня.
вроде все разрешилось.
посмотрел
судя по виду суппорта и примерному размеру колодки 150мм - это новое, то есть послерестайленговые.
с задними судя по партномеру тормозного барабана k04026251 - тоже послерестайл.
и еще вопрос - прокачивать надо все сразу после замены или заменил на одном колесе - прокачал, потом другое и тд?
и надо ли прокачивать сцепление?
Мистер Турбо
post Sep 2 2009, 12:39 PM
Сообщение #451
Цитата(mike482 @ Sep 2 2009, 12:26 PM) *
доброго дня.
посмотрел
Да, это после 98 г.
Я прокачивал после замены всех колодок. Заодно и сцепление прокачал - оттуда тёмная жижа вытекла, видимо я первый laugh.gif
Обрати особое внимание на состояние прокачных штуцеров - попробуй перед заменой колодок стронуть их с места. Если приржавели, то геморрой sad.gif ,попробуй заменить колодки без прокачки.
2,0 TDi Корея 98 г.
mike482
post Sep 7 2009, 11:08 AM
Сообщение #452
доброго дня.
в выходные менял колодки передние....
все что нужно несмотря на сопротивление открутилось.
но встал небольшой вопрос
картинка 1
схема тормозов если пробивать по vin
собственно с реальностью основные детали совпадают, но позиции 13 и 14 не совпадают. их у меня не 2 а 4, как я понял каждая из них разделена пополам, как показано на следующем рисунке (опять же под номерами 13 и 14).
теперь относительно болтов крепления суппорта - 6 и 7 а так же втулок 15 - ничего общего.
есть 2 болта - верхний представляет из себя болт (палец) с резьбой шириной около 20мм около головки - далее гладкая направляющая. нижний - аналогично верхнему, но на конце направляющей есть проточка шириной примерно 25мм на которой надет резиновый уплотнитель.
на одном из болтов резиновый уплотнитель отсутствует.
PS болты очень похожи на аналогичные от Pajero.
вопрос что это за болты (партномер) и уплотнитель?
а так же где их купить, а так же ремкомплект? а то что то поршня туговато ходят.
кстати я не перепутал их? палец с проточкой действительно должен быть снизу? B200.gif
PS2 - как я вдавливал поршень... берем старые колодки, вышибаем из центрального отверстия накладку, болт подходящей длины с гайкой, головка болта упирается в колодку каковая в свою очередь во внешнюю часть суппорта, гайка упирается во вторую колодку, каковая в поршень. далее 2 ключа и откручиваем гайку.....
post Sep 7 2009, 11:33 AM
Сообщение #453
Я делал иначе. Не снимая суппорта с колеса, вынимал внутреннюю колодку.
После этого в образовавшееся пространство вставлял широкую монитовку и отжимал поршень от тормозного диска.
vlad04sport
post Sep 13 2009, 07:50 PM
Сообщение #454
Из: Новочеркасск
Немного не в тему, но... возил сегодня тещу на рынок. И на светофоре услышала скрип передних тормозов. Спросила, я ей в нескольких словах объяснил про колодки, трение, износ - ну и сказал, что приходит время их менять, надо купить и ставить, и уже скоро. Понятно, - говорит...
И где-то минуты через две выдает: "Надо меньше тормозить!" ep.gif ep.gif ep.gif Чуть руль не выронил!
brat po razumu
post Sep 14 2009, 10:16 PM
Сообщение #455
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
post Sep 14 2009, 10:31 PM
Сообщение #456
Тоже тут неделю колодками скрипел...
Купил новые, полез менять - а там износ около 50%, скриповые пластины дисков не касаются...
mike482
post Sep 15 2009, 10:34 AM
Сообщение #457
vlad04sport
post Sep 16 2009, 08:04 PM
Сообщение #458
Из: Новочеркасск
А 50% износа - это какой пробег? У меня опыт жигулей по тормозам... И там получалось такая тенденция, что до примерно 50% износа пробег составлял 35 - 40 тысяч, а вот истирались до конца с этого пробега они тыщ за 10 - 15... Потому и спрашиваю как здесь? И вопрос в догонку: на какого производителя обратить внимание? sorry.gif (И чтоб сыпались на диск поменьше)
post Sep 16 2009, 10:04 PM
Сообщение #459
Хрен знает. Не помню когда менял... Вроде до прошлого нового года...
По километрам тем более не скажу
post Sep 16 2009, 10:49 PM
Сообщение #460
Цитата(vlad04sport @ Sep 16 2009, 07:04 PM) *
... И вопрос в догонку: на какого производителя обратить внимание? sorry.gif (И чтоб сыпались на диск поменьше)
С колодками обычно так: те что сыплются на колесный диск, стираются сами, а те что не сыплются - стирают тормозной диск.
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 03:34 AM
