26 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
vlad04sport
post Jul 5 2009, 10:20 PM
Сообщение #61
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(kross @ Jul 4 2009, 07:33 AM) *
Получив от впередиидущей 3-ей БМВ ( джипик без брызговиков вообще ехал) каменюкой с детский кулачок в свое боевое лобовое (шли под 140) завелся - наступил на педаль ... обогнал... ушел ...
В салоне появился знакомый запах и третья 1111480105.gif печка капнула на коврик .
Температура была в норме. Оборотов было к 6000 и скорость к 180....( с горки)
Закольцевал систему мгновенно - благо все с собой...
Надо думать насчет предохранительного с перепуском с систему охлаждения по дороге к печке.... или кран ставить и закрывать на лето. ДОСТАЛО 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif biggrin.gif
А стекло выдержало?
И вопрос: именно радиатор печки? Может трубки?
post Jul 6 2009, 11:28 PM
Сообщение #62
Цитата(severyanin @ Jul 4 2009, 11:35 PM) *
Ну да.... система. Все течи на максималке или почти на маскималке но в жару. Перепуск надо лепить...
А стекло выдержало?
Трубки подключены в моторном отсеке - в салоне только радиатор печки.
Стекло не пробило насквозь видимо потому что камень влетел на 1 см выше кромки капота. dumai.gif smile.gif
post Jul 7 2009, 07:46 PM
Сообщение #63
Купил очередной радиатор печки - плюс примернопохожие резинки на испаритель .
Контора - которая паяет люминь радиаторов однозначно футболит радиаторы печки от Спорта - советуют купить новый и не париться со сваркой.... dumai.gif
А в магазе Корейском (не Кореяна )- грят что радиаторы печков продают пачками и они типа долго не живут.. пачки эти.... Во блин..... авто fa.gif
iliaf
post Jul 7 2009, 11:43 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 4,223
и почем они эти радиаторы?панель всю снимать придется чтоб поменять?
post Jul 7 2009, 11:54 PM
Сообщение #65
От 2000 до .... Я взял за 2200.
Торпеда отодвигается ... фреон выпускаеся... На самом деле все просто и я думаю 3-замена будет рекордной по времени biggrin.gif
Adik
post Jul 8 2009, 08:27 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 5,967
место дислокации: Казань
ну удачи))) зафотить незабудь)
БОБ
post Jul 8 2009, 06:40 PM
Сообщение #67
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Зимой дело было , прикрыл радиатор картонкой (-30 было) , а потеплело забыл вытащить, поехал , на трассе смотрю температура подниматься стала , быть такого не может, трасса , остужаться должно , за бортом -5градусов , и парок из под капота.Остановился , открыл капот ef.gif , в верхнем углу радиатора влажно (не течь) , смотрю картонка ё-мое!!!!Убрал и все ОК.
По этому выражение " на максималке или почти на максималке но в жару" а в моем случае с закрытым радиатором.....До добра не доводит, вернее до течи доводит .
Вот печка и не выдерживает ! А мог и радиатор . Давление плюс температура !!!
post Aug 31 2009, 09:28 PM
Сообщение #68
Цитата(kovalevskiy @ Jun 8 2009, 07:33 PM) *
Постигла и меня такая же беда! Собрался с мыслями и силами и взялся за дело!Хотел было разобрать всё... но появилась идея!!! Сняв бордачёк, обратил внимание на то, что место дислокации радиатора печки хорошо просматривается и выпячивается в салон. Путём нагревания ножичка и вырезания данного места, радиатор был извлечён, а на его место водружён новый. Отрезанный кусок пластика водрузил на место с помощью двустороннего скотча. Конечно заметно, но если не присматриваться и не заострять внимание, то вполне... Зато было съэкономлено уйма времени и сил. Удачи!
В общем -то да кроме одной тяги которую можно отсоединить практически ничего не мешает провести замену радиатора печки таки образом.
Двусторонний скотчик при нагреве может не выдержать....
КСИ
post Sep 4 2009, 01:50 PM
Сообщение #69
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Ребяты! Помогите разобраться!
По ВИНу на http://www.kia2.ru/epc/k/ радиатор отпителя бъётсо вот с этим номером - 0K07061A10.
В магазине по программе пробивают - говорят вот этот - 0K01161A10.
Но если этот номерок вбить в Экзист, то он выдает размеры 160х163.. А у меня 164х196..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
mike482
post Sep 4 2009, 02:33 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 4,826
попробуй тут еще по vin пробить www.kia-trade.ru
а какого года машина?
очень похоже что 0K01161A10 - на машины до 98года
ну а второй соответственно после
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
КСИ
post Sep 4 2009, 11:49 PM
Сообщение #71
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
volchock
post Sep 25 2009, 12:37 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором печки. На протяжении всего лета и осенью после того как теплая машина постоит холодной ночью и остынет, капает на коврик антифриз. На горячую, когда ездишь, все нормально! И летом также, один месяц, когда тепло было ничего не капало, а сейчас опять. Хотя самое интересное, предыдущий хозяин менял радиатор не так давно.
Вчера снял бардачок и накладку. Увидел два пластиковых ящика, один большой, другой меньше. Из того, который меньше и капает. Я так понимаю, что в этом маленьком ящике и находится радиатор?
Посмотрел статью про замену и ужаснулся!
Может все таки существует способ добраться туда и посмотреть состояние трубок и радиатора не снимая панель и ящик кондиционера? И не совсем понятно почему капает, когда машина остывает? Уровень антифриза в большом радиаторе пока не понижается почему то. Конденсатом это быть не может, потому, как водичка желтая... smile.gif
post Sep 25 2009, 07:15 PM
Сообщение #73
Ящик меньше- больше - непонятно. Слева - ближе к водителю-печка - справа у пассажира -испаритель кондея.
Мало того последняя замена печки показала вариант что и шланги могут капать в салон.... Ибо снятая печка вроде как целая - визуально и в воде не пузырит - правда пока без давления....пробывал...
severyanin
post Sep 26 2009, 07:41 AM
Сообщение #74
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Sep 28 2009, 08:12 PM
Сообщение #75
Цитата(severyanin @ Sep 26 2009, 07:41 AM) *
Рустам.... намек понял dumai.gif biggrin.gif Кстати - последняя печка была живой - капали треснувшие шланги....
Встречный вопрос - ты вроде мыслил и делал вторую печку.....
Так ежели не нужон кондей - то на его обрезанные трубки ставится дублеж шлангов от системы охлаждения движка и получается ОЧЧЧЕНЬ шикарная печка...... biggrin.gif B162.gif
severyanin
post Oct 1 2009, 07:45 PM
Сообщение #76
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
andrey82
post Oct 2 2009, 07:30 AM
Сообщение #77
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
При разборке печки не обезательно снимать испаритель и спускать фрион!
Спокойно снимается короб самой печки с радиатором!
Конструкция радиатора не внушат доверия т.к. скомпанована из алюминия и пластмасы соединение посредством резиновых уплотнительных прокладок которые современем и начинают пропускать антифриз!
Физика: Зимой коэф. сужения материалов разный (пластмас, алюмин) резинка должна компенсировать это но со временем она стареет и не происходит должного эфекта, бороться с этим не реально, только замена!
Вопрос: Если кто разбирал отопительный короб, то замечали, что радиатор обдувается только на 2\3, ПОЧЕМУ, у кого какие версии!
kovalevskiy
post Oct 19 2009, 07:06 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Приветствую вас, господа Sportagовцы! Долгое время отсутствовал, потому как жил вдали от цивилизации! Выкладываю обещанные фото про свою печку, а точнее каким образом я извлёк её без снятия панели. На одной фотографии кружочком показано то, что видно при полной сборке. Но меня это не трогает. На второй видно как вырезал кусок для извлечения радиатора печки.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Alex74
post Oct 19 2009, 07:29 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 5,353
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post Oct 19 2009, 09:11 PM
Сообщение #80
Конструкция радиатора не внушат доверия т.к. скомпанована из алюминия и пластмасы соединение посредством резиновых уплотнительных прокладок которые современем и начинают пропускать антифриз!Физика: Зимой коэф. сужения материалов разный (пластмас, алюмин) резинка должна компенсировать это но со временем она стареет и не происходит должного эфекта, бороться с этим не реально, только замена!
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 01:32 PM
