6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> вакуумный клапан ПП, пропускает при НЕ включенном ПП
vitamine
post Jul 10 2009, 11:18 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Подскажите как определить работает ли клапан пп , сальники вроде в порядке по крайней мере проверил способом описанным выше(Делается это так: снимаешь шланг с трубки которая входит в арку колеса и ртом пытаешься высосать воздух. Если язык прилепает к шлангу то всё хорошо. Если нет то ты попал на сальники.) Так вот - язык прилипает!!! Сколько шлангов подходит к клапану? Один на разьем, второй на муфты тройник , а что сверху за отверстие? Как от двигателя привод идет? Просветите
8-931-305-0432
Svarog
post Jul 11 2009, 05:54 AM
Сообщение #82
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Сверху как раз подводка от движка. по задней панели двигательного отсека идут алюминивые трубки это подводка вакуума к клапану. Проверка работоспособности включаешь двигатель, включаешь раздатку, снимаешь верхний шланг - от движка должно идти разрежение. Одеваешь верхний шланг. снимаешь шланг который идёт на тройник муфт со штуцера клапана должно идти разряжение.
vitamine
post Jul 11 2009, 09:43 AM
Сообщение #83
У меня как раз сверху шланга нет. видимо предыдущий владелец снял его. А нп двигателе где этот шланг находится?Если можно- фотку) . Спасибо
8-931-305-0432
БОБ
post Jul 11 2009, 05:21 PM
Сообщение #84
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот на фото где стрелка , штуцер куда одевается шланг от двигателя (коллектора) , у меня заглушено т.к. с вакуума перешел на ручные хабы.
vitamine
post Jul 11 2009, 07:57 PM
Сообщение #85
Благодарю, теперь все понятно.
8-931-305-0432
Koren
post Sep 27 2009, 03:34 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 6,351
место дислокации: Апатиты, Мурманская обл.
Народ подскажите номеров ентой штуки в экзисте найти немогу у меня сдох муфты работают
post Sep 27 2009, 05:42 PM
Сообщение #87
Цитата(Koren @ Sep 27 2009, 03:34 PM) *
Народ подскажите номеров ентой штуки в экзисте найти немогу у меня сдох sad.gif муфты работают smile.gif
Можно расходить - проливая ВД. продувая сжатым воздухом и подавая-снимая питание на клапан.
Снимаешь воздушные трубочки и при включенном зажигании - включаем и выключаем ПП( ручкой в салоне)- при этом поливаем и продуваем.... Из трех клапанов - 2 расхаживались .
Но нужно добиваться четкой работы клапана ибо при его неплотном закрывании будет подсос воздуха и на скорости пойдут удары по передку - вплоть до самовключения ПП. А это черевато....
Koren
post Sep 29 2009, 09:19 AM
Сообщение #88
Все таки дайте номерок не хочу пучаться поставлю новый а со старым буду экспериментировать. Зима не за горами ну ПП
вован
post Sep 30 2009, 01:33 PM
Сообщение #89
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Koren
post Oct 10 2009, 09:21 AM
Сообщение #90
Спасибо !!!!!!!!!!!:)
Только по Exist выдодит какая то мура датчик двигателя бла бла это нормально?
post Oct 10 2009, 01:43 PM
Сообщение #91
Действительно фигня какая-то....
КИАвод
post Oct 10 2009, 07:36 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 5,882
Но по схеме на том же EXISTe это именно вакуумный клапан.Я в таком случае заказ делаю,но предварительно" консультацию менеджера" ставлю.Потому что несколько раз у меня такое было:по схеме смотришь-то что надо,заказ делаешь-пишет не пойми чего.При оплате менагер смотрит,даёт добро и всё.
provv
post Oct 16 2010, 09:47 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
Решил к зиме восстановить полный привод (вакуум). Сейчас нет питания на вакуумный клапан. Расскажите подробнее, кто знает, где расположен датчик-выключатель активации режима 4WD (предполагаю на раздатке)? И как до него добраться?
sva
post Oct 16 2010, 09:54 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 4,796
и лампочка ПП не загорается на панели?
provv
post Oct 16 2010, 10:09 PM
Сообщение #95
Нет, не загорается.
На колодке клапана на обоих концах +12 В при любом положении рычага раздатки. Посмотрел схему и сделал вывод, что не работает выключатель 4WD.
post Oct 20 2010, 03:12 PM
Сообщение #96
У меня датчик стоит на раздатке Прикрепленное изображение
provv
post Oct 20 2010, 08:12 PM
Сообщение #97
На раздатке два датчика - один слева внизу, второй правее над карданом (если смотреть сзади, как на фото). А вот какой из них, не знаю, так как снять их не смог. Кто знает - подскажите.
ПростоЖ
post Oct 21 2010, 09:11 AM
Сообщение #98
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А если принудительно подать напряжение на вакуумный клапан, муфты включаются?
На фото запечатлен датчик спидометра, а дальше по раздатке справа виднеется датчик-выключатель ПП, такой же слева, один, который 4WD включает клапан, через мозги двига, второй, который 4WD LOW (пониженная) - напрямую. Т.е. получается пониженная-полный может работать, а прямая передача-полный нет.
Слева по ходу, если не ошибаюсь, датчик 4WD ПП на котором тебе нужно проверять срабатывание, но как описал выше, этот сигнал должен пройти через мозги, а потом уже на клапан B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Oct 21 2010, 10:57 AM
Сообщение #99
Во дела ! Не смотрел специально, даже и не знал, что там столько датчиков. А теперь их не видно - я ж защитой и раздатку прикрыл и трубу гнутую, которая после неё...
provv
post Oct 21 2010, 07:48 PM
Сообщение #100
Да, если дать напряжение на клапан прямо от батареи, то он срабатывает и у муфт появляется вакуум. Ещё пробовал замкнуть на массу красный провод с колодки на клапане, то тоже происходит срабатывание клапана и загорается лампа на щитке 4WD.
Вывод очевиден - нет срабатывания датчика-выключателя на раздатке или где-то обрыв с этого датчика. Осталось вот только найти где.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:29 AM
