| provv |
Sep 14 2009, 03:08 PM
#321
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 31-July 09 Пользователь №: 6,514 место дислокации: Архангельск |
Начало "колбасить" двигатель через 1000 после прохождения ТО (на 40 т.км) у официалов. На холодную двигатель схватывал и глох, заводился со второго раза. На ХХ слышен какой-то посторонний шум. Дважды в сервисе что-то искали, но ничего не смогли сделать. Почитав форум, решил для начала заменить свечи: оказались у двух коричневые изоляторы. Свечи поменял, были NGK, поставил DENSO K20PR-U11 (машина 2005 г., автотор, инж. 16 кл.). "Колбасня" исчезла - вывод: на сервисе левые свечи.
И ещё пара вопросов: 1) незадолго перед заменой свечей загорелся чек, поставил перемычку, посчитал пыхи - код ошибки 05, такого кода не нашёл, подскажите кто знает что это? (после обнуления не появляется). 2) во впускном коллекторе на воздушных заслонках с внутренней стороны оказался слой масла с нагаром - что это? как с этим бороться и надо ли? |
Sep 14 2009, 04:35 PM
#322
... 2) во впускном коллекторе на воздушных заслонках с внутренней стороны оказался слой масла с нагаром - что это? как с этим бороться и надо ли? Результат работы системы вентиляции картера. Толстый слой нагара и масла могут косвенно указывать на износ или залегание поршневых колец. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vadimka3 |
Sep 29 2009, 01:59 PM
#323
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 19-June 09 Пользователь №: 6,378 место дислокации: Ивано-Франковск |
Цитата(obooo123 @ Jun 29 2009, 07:32 &M) [sn&pb&ck]77162[/sn&pb&ck] Колбаса продолжается,..... перед тем как ехать, пробил катализатор, на поведение машины не повлияло как троила так и троит.... на выходных ездил в Алтек, ул смирновская, мне не повезло - может для кого нибудь будет полезная информация, автосервис переезжает вообщем они сейчас уже первозят оборудование (((( ребята смотрели на ходу))) описал я свою историю решили они смотреть установеку грм, бензонасос и свечи, ремень установлен правильно, давление в норме, бензонасос исправен. катушки поставили новые, провода тоже, на 2м цилинде оказалась сильно засратая свеча, вообщем диагноз - не работает 2 цилдр. посоветавали мыть инжектор, форсунки. отвез машину на мойку решил промыть всю топливную систему - сейчас жду результат...... Для всех у кого колбасит двигатель. Внимание. Есть два патрубка отвода картерных газов с мотора Один тот што находится справа если смотреть на мотор возле троса акселератора (газ) <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=2366" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...pe=post&id=2366&> а второй сра зу отходит возле горловины маслозалива <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=2371" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...pe=post&id=2371&>. Так вот, с виду это простой патрубок но внём есть клапан как в первом так и во втором, в одном отверстия на вдох а в в другом на выдох, и если их заменить на простой патрубок, тогда ВОТ ОНО "КОЛБАСА" Бензонас должен давать минимум давление 2,8 атм. если меньше тогда датчики все електронные, небуду перечислять, начинают вытягивать неопходимое давление каждый сам на себя, и начинается повышеные холостые, зависание, и т .д. Проверте манометром (МОЖНА ДАЖЕ ВЗЯТЬ ОТ ВОДЯНОГО НАСОСА выкрутить, проверить и назат закрутить в насос, БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ если это бензин может попасть в глаза) перед входом в тоПливный фильтр, если меньше чем 2,8 тогда меняйте, на десяточный, Волговский, но запомните больше чем 2,8 атм. И ели берёте новый то лутше проверте на кастрюлях и хомутиках новый чем потом опя вытягивать из бака. Хороший бензонасос должен давать больше 4-5 атм., и если у Вас такое было конешно что меньше чем 2,8 (а уменя было 0,4 атм, и жрал 20 л. бензика,) то внимательно пересмотрите топлепровод от бака к мотору, все хомутики, шланги, поскольку когда я поменял бензонасос, тачались порывы и розрывы прямо на дороге, а бензин не такой уш и дешовый и неприятностей мгого. 1 . Значит если колбасит мотором то смотрите обезательно на патрубки вывода картерных казов а это не больше чем 30 мин. работы. 2 . гуляют обороты, первое смотреть, это бензонасос - такой уж этот Спортяга. 3. Скидывайте и читайте коды ошибок даже если не горит чек, введите такое себе правило, при каждой мойке машины, Ведь не сложно засунуть скрепку, и подождать, что скажет Ваш Спортяга. Ведь "машина" не даром говорят что она как женщина, её надо любить и ухаживать. Всем удачи, я постарался выложиться со своим спортом чтоб помочь хоть комуто, мне эти методы помогли, если что пишите в мыло и благодарности и Вопрсы. v&dim-te@m&il.ru |
Oct 2 2009, 09:31 AM
#324
Не можешь помочь не засоряй эфир, -1 тебе На этом форуме калосальный объем нужной инфы, новичкам форума приходится много тратить времени на прочтение! Так давайте не будем писать чтоб просто написать. Виктор ОЧЕНЬ много кому помог на этом форуме и ОЧЕНЬ редко пишет не по делу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Oct 2 2009, 12:20 PM
#325
| OLEG |
Oct 5 2009, 12:51 PM
#326
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня |
Народ, столкнулся с иакой проблемой. машинкка слабо тянуть стала и троить при старте со светофора. Съездил на промывку инжекторов, промыл винсом. Заменил свечи на Bosch 4кантактные, машина вспомнила свою молодость... Но то, что иногда пропадают обороты при старте со светофора не вылечились... т.е. (коробка автомат) нажимаеш не газ, обороты резко падают до 500 гдето насинает троить , и соответственно дергается и старается заглохнуть , после чего медленно восстанавливается и дальше едит. Мысли пока две , это поменять топливный фильтр и вторая поменять бензонасос (когда промывали литр винса ушел в бак через обратку (неплотно пережала шланг) и соответственно намыл он скорее всего много чего в трубопроводе (((
Oct 5 2009, 04:36 PM
#327
Народ, столкнулся с иакой проблемой. машинкка слабо тянуть стала и троить при старте со светофора. Съездил на промывку инжекторов, промыл винсом. Заменил свечи на Bosch 4кантактные, машина вспомнила свою молодость... Но то, что иногда пропадают обороты при старте со светофора не вылечились... т.е. (коробка автомат) нажимаеш не газ, обороты резко падают до 500 гдето насинает троить , и соответственно дергается и старается заглохнуть , после чего медленно восстанавливается и дальше едит. Мысли пока две , это поменять топливный фильтр и вторая поменять бензонасос (когда промывали литр винса ушел в бак через обратку (неплотно пережала шланг) и соответственно намыл он скорее всего много чего в трубопроводе ((( Очевидно, причину не нашли, проблема осталась. Советую начать с проверки давления насоса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| OLEG |
Oct 5 2009, 09:47 PM
#328
Плохо то что манометр под рукой нет (( Но до чистки гдето за неделю начались чудеса, при старте со светофора , газ даю а обороты резко падают гдето до 500 и начинает дергаться и троить типа вот вот заглохнет, но нет потихонькувозвращаются в норму и далеенормально набирает обороты. Возникает эта херь переодически, и закономерностей както невыловил, вроде когда стоит на склоне или сразу после него. вот и грешил на инжектора. Но после чистки, когда бензином заправился все осталось как прежде (((. А сегодня вечером вообще труба началась . Газ в пол а она добегает гдето до 4000 и дальше еле ползет (стрелка ) движок орет, асама не тянет, довожу до 5,5 а отсечки нет. Возле дома решил с места тапку в пол и посмотреть. Добежала стрелка до 3,5 дальше тяги нет потом пара тройка секунд и какбудто груз отвязывается и тяга появляется до 4 потом тоже самое, и так до 5,5 и сново отсечки нет. Мысли только на фильтр который менял 1,5года назад и насос ( он у меня от ваза стоит) тоже менял его 1,5 года назад. Клеммы датчиков подергал вроде норм.
| severyanin |
Oct 6 2009, 06:29 AM
#329
Oct 6 2009, 09:08 AM
#330
У тебя должны быть не мысли, а уже поменяный фильтр, 1,5 года это пипец как много, поменяй ЕГО. Да ладно... После покупки машины три года ездил пока не поменял. Сомневаюсь что его меняли в пендосии до меня... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Oct 6 2009, 11:43 AM
#331
Да ладно... После покупки машины три года ездил пока не поменял. Сомневаюсь что его меняли в пендосии до меня... Согласен.. После покупки машины менял - УЖОС - только что птиц в нем не было.. Проехал 20 тыщ - снова поменял.. Еслиб стоил не 200 рублей то смело можно ещё на стока же оставить.. -------------------- |
| Nydney |
Oct 14 2009, 10:20 PM
#332
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Плохо то . Клеммы датчиков подергал вроде норм. Срочняком и фильтр и бензонасос менять даже давление не смотри. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| Чих-Пых |
Nov 20 2009, 09:26 AM
#333
Доброго времени суток.
Начало колбасить машину, вылетел чек P0300 нарушение зажигания в цилиндрах, P0302 нарушение зажигания во 2 цилиндре. Что может быть? свечи? провода? Кто как исправлял? Машина едет как обычно, на холостых начинают прыгать обороты. После обнуления чек больше не вылетал, но колбасить не перестало. Буду рад любым советам. Спасибо. -------------------- |
Nov 20 2009, 11:08 AM
#334
Доброго времени суток. Начало колбасить машину, вылетел чек P0300 нарушение зажигания в цилиндрах, P0302 нарушение зажигания во 2 цилиндре. Что может быть? свечи? провода? Кто как исправлял? Машина едет как обычно, на холостых начинают прыгать обороты. После обнуления чек больше не вылетал, но колбасить не перестало. Буду рад любым советам. Спасибо. Первое, конечно, смотреть свечи. ...на холостых начинают прыгать обороты... это как выглядит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
Nov 20 2009, 11:59 PM
#335
Первое, конечно, смотреть свечи. ...на холостых начинают прыгать обороты... это как выглядит? двиг колбасит с 500 до 800 оборотов, близок к тому, что может заглохнуть -------------------- |
Nov 21 2009, 02:18 PM
#336
двиг колбасит с 500 до 800 оборотов, близок к тому, что может заглохнуть По-нормальному на ХХ обороты ниже 800 не должны опускаться. Если падают, значит отказывает один цилиндр. Причины могут быть разные, но первое - выкрутить свечи и по свече определить какой. При установке свечей попробуй их заменить новыми. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 21 2009, 03:46 PM
#337
Согласен.. После покупки машины менял - УЖОС - только что птиц в нем не было.. Проехал 20 тыщ - снова поменял.. Еслиб стоил не 200 рублей то смело можно ещё на стока же оставить.. Если речь про топливный фильтр - заменил после покупки - было около 100 000 и уже коло 240 000. 2Олег Для начала - фильтрик тонкой очистки на бензусе - затем сам бензонасос к замене. Мне Вазовского насоса на пол-года кое-как хвтает.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Nov 21 2009, 07:05 PM
#338
Если речь про топливный фильтр - заменил после покупки - было около 100 000 и уже коло 240 000. ну уж птицы в бензофильтре - это совсем за машиной нужно не следить))) мы про воздушник тёрли..)) -------------------- |
| kliuger |
Dec 18 2009, 04:08 PM
#339
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
Цитата А после заводки парок из выхлопной не идет?А в расширительном бачке нормальный уровень? А что если идет? |
| alexius |
Dec 20 2009, 06:15 PM
#340
Доброго времени суток. Начало колбасить машину, вылетел чек P0300 нарушение зажигания в цилиндрах, P0302 нарушение зажигания во 2 цилиндре. Что может быть? свечи? провода? Кто как исправлял? Машина едет как обычно, на холостых начинают прыгать обороты. После обнуления чек больше не вылетал, но колбасить не перестало. Буду рад любым советам. Спасибо. на ходу загорелась "смени двигатель". БК выдал ошибку 303: "Пропуск зажигания 3-го цилиндра". свечам минимум 50 тыщ. Кроме свечей может чё то быть? А ТО Я ОЧКУЮ -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 06:39 PM |
