| Panzer38 |
Oct 6 2009, 10:58 PM
Вот и меня постигла чаша сия
Не прошло и трех лет - радиатор сопливится. Причем, течет сверху, со стороны двигателя, в месте под вводным патрубком ОЖ от двигателя. Самое интересное, что еще весной, на ТО, говорил мастерам, что антифириз уходит! Заверили, что это возможно зимой, мол шланги замерзают, хомуты ужимаются ... и все такое. Ну ладно, поверил..... В субботу, перед Крейзиком, заглядываю внутрь - а там сухо. Залил больше полутора литров. Через сутки - опять сухо. Снова больше литра залил. Да и разглядел, что соты мокрые и зеленые А вот теперь вопрос - в чем разница радиаторов 0K03815200 (у меня стоит такой) 0K04815200 0K02215200 Насколько они взаимозаменяемы??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Oct 6 2009, 11:08 PM
И вдогонку - а насколько критично ездить с неполностью залитой системой охлаждения?
Oct 6 2009, 11:13 PM
И вдогонку - а насколько критично ездить с неполностью залитой системой охлаждения? Фиг знает. Как-то доливал 2 литра... По теме. Не скажу по партнамберам, но есть радиаторы на ручку, а есть для машин с автоматами. У последних есть секция для охлаждения ATF. В остальном должны быть одинаковыми... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Oct 6 2009, 11:28 PM
Фиг знает. Как-то доливал 2 литра... По теме. Не скажу по партнамберам, но есть радиаторы на ручку, а есть для машин с автоматами. У последних есть секция для охлаждения ATF. В остальном должны быть одинаковыми... Полазил по базам экзиста, похоже, действительно 0K01215200 и 0K03815200 - на ручку 0K02215200 и 0K04815200 - на автомат -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| БОБ |
Oct 7 2009, 11:27 AM
И вдогонку - а насколько критично ездить с неполностью залитой системой охлаждения? Если температура в норме , ничего не будет, И если бы это было в жару сам бы остановился для охлаждения двигателя , температура (стрелка) дала о себе знать. Может отразится на водяном насосе, но ведь не с одним же литром в радиаторе ездил. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| DimTs |
Oct 7 2009, 12:23 PM
Каталожный номер: 0K01215200
Общие параметры: Размеры: 625x580x95 мм Каталожный номер: 0K03815200 Общие параметры: Размеры: 625x580x95 мм ........-20000929 0K01215200 001 MPI-DOHC / 5MT4WD 20000929-20010701 Y 0K01215200A 001 MPI-DOHC / 5MT4WD 20010701-20021230 N 0K03815200 001 MPI-DOHC / 5MT4WD -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| vlad04sport |
Oct 7 2009, 06:00 PM
Полазил по базам экзиста, похоже, действительно 0K01215200 и 0K03815200 - на ручку 0K02215200 и 0K04815200 - на автомат Я ставил неоригинал и не по Exist. Так вот единственное отличие от "родного" было в том, что горловина смещена к центру как раз на свой диаметр. Пришлось другую шлангу на расширит. бачек поставить - родная короткая стала. Все остальное - посадочные места, шланги, диффузор точно по местам. а так пытался вылечить - на пару дней хватало, а потом только сильнее текло. Описывал здесь все подробно - но что-то не найду Нашел: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3062&st=160# Сообщение отредактировал vlad04sport - Oct 7 2009, 06:14 PM -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Oct 7 2009, 06:18 PM
Так вот единственное отличие от "родного" было в том, что горловина смещена к центру как раз на свой диаметр. Пришлось другую шлангу на расширит. бачек поставить - родная короткая стала. Все остальное - посадочные места, шланги, диффузор точно по местам. Кстати... Когда мужики летом мне меняли радиатор - тоже ругались что трубку на расширительный бачек менять пришлось. Видимо, по той же причине. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Oct 7 2009, 06:49 PM
И вдогонку - а насколько критично ездить с неполностью залитой системой охлаждения? 1. Известно - отсутствие нормального давления снижает температуру кипения и провоцирует дополнительную утечку в виде паров. 2. Неплотности (щели) приводят к завоздушиванию системы. Это, естественно, провоцирует перегрев. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Oct 7 2009, 07:07 PM
1. Известно - отсутствие нормального давления снижает температуру кипения и провоцирует дополнительную утечку в виде паров. 2. Неплотности (щели) приводят к завоздушиванию системы. Это, естественно, провоцирует перегрев. Это и так понятно. При отсутствии полутора литров антифириза в системе его объем занимает воздух. Мне интересно, как это влияет на показания датчика температуры. Он ведь расположен в районе термостата вверху контура охлаждения. Если там, при снижении уровня ОЖ, образуется воздушная пробка - насколько он будет врать? Т.е. меня интересует - При отсутствии полутора литров жидкости в контуре датчик температуры оказывается в воздухе или все еще омывается ОЖ ??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| severyanin |
Oct 7 2009, 08:09 PM
Я ставил неоригинал и не по Exist. Так вот единственное отличие от "родного" было в том, что горловина смещена к центру как раз на свой диаметр. Пришлось другую шлангу на расширит. бачек поставить - родная короткая стала. Кстати... Когда мужики летом мне меняли радиатор - тоже ругались что трубку на расширительный бачек менять пришлось. Видимо, по той же причине. Подтверждаю сей факт, трубку тоже удлинял, радиатор был привезен как родной, написано на нем КИА. |
Oct 7 2009, 09:06 PM
Это и так понятно. При отсутствии полутора литров антифириза в системе его объем занимает воздух. Мне интересно, как это влияет на показания датчика температуры. Он ведь расположен в районе термостата вверху контура охлаждения. Если там, при снижении уровня ОЖ, образуется воздушная пробка - насколько он будет врать? Т.е. меня интересует - При отсутствии полутора литров жидкости в контуре датчик температуры оказывается в воздухе или все еще омывается ОЖ ??? Вопрос я понял так: не прозеваю ли я перегрев, ориентируясь по стрелке? Зная о проблеме - думаю, нет. Но надо иметь ввиду, что между 17 мин. и 15мин. по стрелке "глухая" зона с диапазоном температуры примерно 95...105 гр. А при 100...105 гр. в твоей ситуации может случится закипание. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Oct 8 2009, 01:28 PM
Подтверждаю сей факт, трубку тоже удлинял, радиатор был привезен как родной, написано на нем КИА. У меня Sam Sung. Понятно, что из Поднебесной, но пока все в норме. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Panzer38 |
Oct 8 2009, 02:04 PM
У меня Sam Sung. Понятно, что из Поднебесной, но пока все в норме. У меня тоже -Samsung. И трех лет не прошло - потек ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Oct 8 2009, 04:20 PM
У меня тоже -Samsung. И трех лет не прошло - потек ... Именно Sam sung - через пробел Старый тоже Samsung был без пробела - типа кореец. Ну а потек видимо как и у меня - через развальцовку, хотя навершие пластиковое и металлическая часть нареканий не вызывает. Видимо характерная болячка - нарушение целостности уплотнителя Залит был красный Кастрол. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Panzer38 |
Oct 8 2009, 04:25 PM
Именно Sam sung - через пробел Старый тоже Samsung был без пробела - типа кореец. Ну а потек видимо как и у меня - через развальцовку, хотя навершие пластиковое и металлическая часть нареканий не вызывает. Видимо характерная болячка - нарушение целостности уплотнителя Залит был красный Кастрол. У меня текут именно сами соты... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Oct 8 2009, 04:44 PM
У меня текут именно сами соты... Так поперечина то пластиковая, Поглядеть откуда конкретно можно легко - завести, и откуда через пару-тройку минут плеваться начнет. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Mif 59 |
Oct 9 2009, 01:32 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
- радиатор сопливится. Причем, течет сверху, со стороны двигателя, в месте под вводным патрубком ОЖ от двигателя. У меня месяца 3 назад в этом же месте потек, новый покупать не стал, запаял родной. Пока ОК -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Panzer38 |
Oct 9 2009, 01:38 PM
У меня месяца 3 назад в этом же месте потек, новый покупать не стал, запаял родной. Пока ОК И чем же паял??? У меня, например, алюминиевый радиатор.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| SAVant |
Oct 13 2009, 12:35 PM
Полагаю это и было причиной незначительного ухода жидкости, чувствую недолго осталось
Причина перегрева в пробках думаю тоже понятна... хотя сверху смотреть, вроде все чисто. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th January 2026 - 12:44 PM |
