6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Брякают муфты AVM, когда в режиме 4х2
Михаил.
post Oct 14 2009, 08:18 AM
Сообщение #61
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Цитата(severyanin @ Oct 14 2009, 03:06 AM) *
Нет, трещит в самой муфте, так что это в ней
БОБ
post Oct 14 2009, 09:37 PM
Сообщение #62
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
А снять и посмотреть? Это что бы не гадать. Есть там стопорное кольцо, у меня каким то образом слетело , было это когда ступичный разбило и кулак, но вставили и все . В общем , там смотреть и дефектовать надо. И собрать по уму.
Олег
post Oct 14 2009, 10:34 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Дык Рустам же грит - не открутить. Вот в чем еще засада AVM.
post Oct 14 2009, 11:53 PM
Сообщение #64
Да.
Для отворачивания болта с заломаной битой делал пропил - чтобы добраться до боковины болта.
Дальше - мааааленьким зубильцем.
severyanin
post Oct 15 2009, 06:56 AM
Сообщение #65
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(609 @ Oct 14 2009, 07:53 PM) *
Да.
БОБ
post Oct 15 2009, 12:03 PM
Сообщение #66
Из: Мытищи
Цитата(severyanin @ Oct 15 2009, 02:56 AM) *
Владимир сфотографировал муфту с пропилом и я выложу свою , такая же засада была, пробовал сверлом -грустно -никак, только только болгарка и спасла, подбери тонкий диск (пользованный) и как доберешься до болтика его надпилишь , пробуй тоненьким зубильцем по кругу пройтись , все получится.(технология взята из форума) B228.gif
severyanin
post Oct 15 2009, 01:00 PM
Сообщение #67
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Сегодня брат приехал из Тюмени, привез мегадорогие биты Т15 может они справяться, потому что предыдущие три штуки которые я покупал рублей по 15 просто сворачивались, там может немного просто не хватало усилия, попробую напишу B056.gif
post Oct 15 2009, 01:03 PM
Сообщение #68
Попробуй забить туда биту бОльшего размера.
По-простому, молотком smile.gif БОльшая - меньше вероятности что срежется...
post Oct 15 2009, 10:19 PM
Сообщение #69
Шестигранника...3/8-х dumai.gif Надо всеж поискать нужный размер болтиков... Мож ужо и появились в продаже.... dumai.gif smile.gif
Fil@Sportyga
post Oct 16 2009, 08:57 AM
Сообщение #70
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Согласен. Бита Т-20 забивается молотком и болт спокойно откручивается.
severyanin
post Oct 16 2009, 01:04 PM
Сообщение #71
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Не знаю радоваться или плакать, открутил муфту - как я и думал нужно было просто большее усилие и более крепкая бита, так муфта полностью исправна - беру свои слова про нее обратно, буду искать проблему дальше.
post Oct 16 2009, 01:29 PM
Сообщение #72
dumai.gif А стопорное на месте?
Вторую муфту я бы все-таки скинул - хотябы для профилактики болтиков, да и убедиться в работоспособноси не мешало бы.
Кстати, можно попробовать поддомкратить под рычаг, включить раздатку и проверить зацепление муфты. С одной и с другой стороны.
severyanin
post Oct 16 2009, 01:40 PM
Сообщение #73
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Стопорное на месте.
Вторую скину просто за обед не успел, а может в гранате что нибудь провернуться, так что она не передает момент а просто трещит или так не бывает?
Nydney
post Oct 16 2009, 08:16 PM
Сообщение #74
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Здрасти братцы 32a.gif , поделюсь своим опытом использования АВМов, кароче, поставил АВмы на еще не лифтованный спортик, ничего ни где не гремело, после того отъездил месяц и благополучно лифтанулся, после этого появилось это бряканье, на форуме прочел что это может быть от АВМов и забил на это дело, так его и продал, после купил АВМы и поставил на паджеро и бряканья никакого нет, значит процентов на 90 можно утверждать, что брякают совсем не хабы, а нечто другое.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Tgara
post Oct 18 2009, 11:44 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 6,815
место дислокации: Казань
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Ki& sport&ge new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации?
severyanin
post Oct 19 2009, 07:10 AM
Сообщение #76
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
post Oct 19 2009, 09:09 AM
Сообщение #77
Цитата(severyanin @ Oct 19 2009, 07:10 AM) *
Не могла.
Трещат только умирающие привода, но никак не мертвые.
Если граната не может передавать момент - значит она развалилась, и трещать-хрустеть уже нечему.
severyanin
post Oct 19 2009, 09:17 AM
Сообщение #78
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(609 @ Oct 19 2009, 05:09 AM) *
Не могла.
Пыльники целые, гранаты полностью промывались и смазывались года полтора назад, не могли же гранаты накрыться при целых пыльниках?
severyanin
post Oct 21 2009, 10:22 AM
Сообщение #79
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Вчера снял обе муфты, левая которую я уже снимал нормальная, а вот правая
та шестерня которая в муфте двигается отцепилась от наружней части (она там прицеплена пружиной) и осталась во внутренней части
слева левая (целая) а справа правая и видно что шестерня осталась внутри в отличии от левой целой, я ее оттуда вытащил, там все прилично заржавело.
это ладно фигня - исправляется, проблема в другом, прикрутил я на время заблокированные вакуумы и ef.gif а передок то все равно не работает, стопоры с обоих сторон на месте, торчащие шлицы на валах в порядке, и с левой стороны как трещало при подключении передка так и трещит, выводы у меня такие - 1.срезало шлицы на валу, 2.срезало шлицы на внутренней гранате, 3. срезало шлицы в мосту там куда вставляется внутренняя граната.
Кто что думает, может сталкивались с таким?
Олег
post Oct 21 2009, 10:30 AM
Сообщение #80
У меня вместо картинок написано "ПРИВАТНЫЙ ДОСТУП"
Ты можешь посмотреть, када на полном приводе авта двигается привода передние крутяться оба или нет?
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 07:35 PM
