| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 12:03 PM
#401
Ну сли с насосом все нормально - проверь, не отогнулась ли тепловая защита капота и не перекрывает ли воздухозаборник. Спасибо. плотно она прилегает к капоту... вчера начитался и смотрел =) Еще варианты? -------------------- |
Oct 16 2009, 12:17 PM
#402
Еще варианты? Все-таки помирающий насос... На холостых давит нормально, а на нагрузке производительности не хватает... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Oct 16 2009, 12:22 PM
#403
Доброго времени суток. И до меня дошла эта проблема. Заниматься ей буду завтра поэтому собираю инфу. Машина: коротыш, американец 2000 г.в. АКПП, 2.0. без АБС. . Что уже сделал: Свернул все шпильки с бензобака (они закончились), проверил чистоту и насос с сеткой, там все гуд, бак чистый, сетка чистая, давление норм около 4-х. Заменил воздушный фильтр. Прочистил ДРМВ. Но проблема так и не исчезла. Буду рад любым каментам. Спасибо. У меня машина того же года амер. без АБС , коротыш. Такие симптомы были , при том по нарастающей , поэтому рекомендую посмотреть 1 катализатор, при его кончине машина начинает плохо тянуть и подозрения(ложные) падают на АКПП. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 12:27 PM
#404
Все-таки помирающий насос... На холостых давит нормально, а на нагрузке производительности не хватает... хм. странно, тогда почему, когда загорается и продолжает гореть чек, машина начинает нормально переключать передачи, т.е. в обычном режиме 3,5-4 К оборотов, на кик 5 К оборотов? А когда чек обнуляешь тупит? Ведь сброс ошибок не дает производительности при нагрузке? У меня машина того же года амер. без АБС , коротыш. Такие симптомы были , при том по нарастающей , поэтому рекомендую посмотреть 1 катализатор, при его кончине машина начинает плохо тянуть и подозрения(ложные) падают на АКПП. Я вот тож сначала грешил на АКПП, но когда проваривал катализатор, сетка там еще не забита, и дышал вроде норм. Если я его тупо ломом пробью проблемы будут? -------------------- |
Oct 16 2009, 12:33 PM
#405
хм. странно, тогда почему, когда загорается и продолжает гореть чек, машина начинает нормально переключать передачи, т.е. в обычном режиме 3,5-4 К оборотов, на кик 5 К оборотов? А когда чек обнуляешь тупит? Ведь сброс ошибок не дает производительности при нагрузке? Так надо считать ошибку. Какой-то датчик лажает - вот машина и не едет. Когда мозги это вкуривают - подставляют среднее значение, датчик игнорируют - машина начинает ехать. Блин, надо в фак занести... что если зажигается чек - НАДО ЧИТАТЬ ОШИБКУ!!!! А не гадать о влиянии лунного света на рост телеграфных столбов... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 12:39 PM
#406
Так надо считать ошибку. Какой-то датчик лажает - вот машина и не едет. Когда мозги это вкуривают - подставляют среднее значение, датчик игнорируют - машина начинает ехать. Блин, надо в фак занести... что если зажигается чек - НАДО ЧИТАТЬ ОШИБКУ!!!! А не гадать о влиянии лунного света на рост телеграфных столбов... ну ошибка загорелась недавно, вчера =) Завтра буду считывать. Просто до этого тупила 600 км, а только вчера чек загорелся. Дело в том, что ошибки то я считывал сразу, и знаю что это нужно делать, только сканер у меня увели (разбили стекло и вытащили) из машины. А завтра к знакомому поеду, хотя сегодня вечером попробую методом замыкания контактов, описанных выше. Я просто думаю, что чек загорелся из за того, что этот присловутый датчик просто подох из за того, что не тянуло по какой то причине.. Вот и ищу мнения =) -------------------- |
Oct 16 2009, 01:24 PM
#407
Я просто думаю, что чек загорелся из за того, что этот присловутый датчик просто подох из за того, что не тянуло по какой то причине.. Вот и ищу мнения =) Я так думаю... он помирая выдавал кривые значения - из-за этого не ехало. Когда он подох до того, что мозги наконец-то решили его исключить - машина поехала Кстати, промывать и чистить ДМРВ - стрёмно. Его этим можно совсем убить. Там такая тоооненькая плёночка, что к ней прикасаться-то нельзя... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 01:58 PM
#408
Я так думаю... он помирая выдавал кривые значения - из-за этого не ехало. Когда он подох до того, что мозги наконец-то решили его исключить - машина поехала Кстати, промывать и чистить ДМРВ - стрёмно. Его этим можно совсем убить. Там такая тоооненькая плёночка, что к ней прикасаться-то нельзя... А вообще еще варианты есть? Может провод где отошел? Шланги воздухозаборника проверить? может еще какие-нибудь варианты есть? Кстати, если кто проживает в районе Ново-Переделкино, с заведомо исправным датчиком ДМРВ, то буду признателен, если кто даст на пробу его =) -------------------- |
| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 02:36 PM
#409
А еще забыл такой факт:
При разгоне какой то странный свист из под капота, при этом когда газуешь свиста нет, а при разгоне появляется. Свист характерен как всасывание либо наоборот выброс воздуха, т.е. не свист ремней.. Такого не было раньше -------------------- |
| gendos |
Oct 16 2009, 03:10 PM
#410
А еще забыл такой факт: При разгоне какой то странный свист из под капота, при этом когда газуешь свиста нет, а при разгоне появляется. Свист характерен как всасывание либо наоборот выброс воздуха, т.е. не свист ремней.. Такого не было раньше а что диагностика говорит? ДМРВ убить совсем тоже очень сложно. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Oct 16 2009, 03:13 PM
#411
ДМРВ убить совсем тоже очень сложно. Спроси у МихаилаТ. Одна промывка -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gendos |
Oct 16 2009, 03:24 PM
#412
Очень просто. Спроси у МихаилаТ. Одна промывка Ну да если отверткой в ухе ковыряться у телевизора тоже звук пропадет. Я имел в виду выход из строя без постороннего вмешательства. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Oct 16 2009, 03:35 PM
#413
Ну да если отверткой в ухе ковыряться у телевизора тоже звук пропадет. Я имел в виду вуход из строя без постороннего вмешательства. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 04:09 PM
#414
Очень просто. Спроси у МихаилаТ. Одна промывка При этом чек должен сразу вылететь? (Я продувал воздухом для очистки компов, что бы пыль сдуть =) Если при промывке задел чем то колюще-режущем? или со временем только чек будет вылетать? Еще вопрос, скачал инфу, как считывать ошибки без сканера (замыкая контакты), вопрос, ошибки сами считывать как? Он просто проморгает нужное колл-во раз и загорится? Или же будет моргать с определенной интенсивностью? Как я понял там можно проверить не только ошибки двигла и т.д., но и остальные параметры включая АКПП, где инфу глянуть можно? Спасибо заранее =) Готовлю скрепку, что бы все позамыкать =) -------------------- |
Oct 16 2009, 04:20 PM
#415
Еще вопрос, скачал инфу, как считывать ошибки без сканера (замыкая контакты), вопрос, ошибки сами считывать как? Он просто проморгает нужное колл-во раз и загорится? Или же будет моргать с определенной интенсивностью? ... Спасибо заранее =) Готовлю скрепку, что бы все позамыкать =) Не тянись за скрепкой. Если америкенец и есть под рулем разъем OBDII - то про блинк коды можно забыть. Там в теме это муссировалось. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Oct 16 2009, 04:25 PM
#416
Не тянись за скрепкой. Если америкенец и есть под рулем разъем OBDII - то про блинк коды можно забыть. Там в теме это муссировалось. Американец, и ОБД2 есть но не совсем под рулем.. там аирбэг.. ОБД вроде ниже.. Блин, как бы наложить сексуальное проклятье, на тех кто спер мой обожаемый тестер -------------------- |
| Чих-Пых |
Oct 17 2009, 10:03 AM
#417
и так результаты тестера:
Р0442 Система испарения топлива. Небольшая негерметичность. До подключения тестера оглядел моторный отсек на наличие явных видимых дефектов: Со стороны воздушного фильтра стоит абсорбер (на сколько я понял), вот от него шла рваная трубка. Это или нет, но после обнуления ошибки и замены трубки пока по внешним ощущениям машина нормально крутицо до 5К оборотов, потом переключает передачу. Новсе равно кажется что что то не так. -------------------- |
| Patison4x4 |
Oct 19 2009, 04:23 PM
#418
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 |
Все привет!
Прочитал всю тему, у многих похожие проблемы но решения для себе не нашел. У меня спортяга 2004 года. Проблема вот в чем. При езде на любой скорости после 2500 об/мин идет вибрация и двигатель больше не раскручивается. Заводится нормально и на ХХ работает нормально. На нейтралке раскручивает обороты нормально. На авто установлено ГБО. Разницы на бензине и на газу нет, так что бензонасос и форсунки исключаем сразу. Горит чек, ошибка № 36(ДМРВ), но он горит с момента покупки машины и никаких проблем не было. Куда смотреть подскажите -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| Чих-Пых |
Oct 19 2009, 04:29 PM
#419
Горит чек, ошибка № 36(ДМРВ), но он горит с момента покупки машины и никаких проблем не было. Наверно в этом и проблема... умирал и умер окончательно,хотя нет, глох бы наверное. Глянь еще ламбды, может они неправильный сигнал дают. -------------------- |
Oct 19 2009, 04:30 PM
#420
Горит чек, ошибка № 36(ДМРВ), но он горит с момента покупки машины и никаких проблем не было. Куда смотреть подскажите Так это... может наконец ДМРВ поменять? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 04:28 PM |
