113 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Тормоза
vlad04sport
post Sep 17 2009, 08:45 PM
Сообщение #461
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(609 @ Sep 16 2009, 10:04 PM) *
Хрен знает. Не помню когда менял... Вроде до прошлого нового года...
По километрам тем более не скажу
Володь, прошу прощения, 50% это сколько? но ... Новые -толщинку дай, пожалуйста!
post Sep 17 2009, 09:33 PM
Сообщение #462
Ой, точно не скажу - в гараже лежат...
БОБ
post Sep 17 2009, 10:10 PM
Сообщение #463
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Родные 16мм , но есть и 16.8мм.
vlad04sport
post Sep 20 2009, 11:18 AM
Сообщение #464
Из: Новочеркасск
Цитата(Виктор @ Sep 16 2009, 10:49 PM) *
С колодками обычно так: те что сыплются на колесный диск, стираются сами, а те что не сыплются - стирают тормозной диск.
Это то понятно, я ж и спросил про "поменьше". Корректнее будет какие дольше ходят? Просто на тех, что у меня стоят блеска диска хватает на полдня.
Значит "бобик сдыхает" - осталось ок. 4-5 мм... между металлической обоймй и диском.
Вячеслав
post Oct 2 2009, 08:26 PM
Сообщение #465
Пользователь №: 5,626
Цитата(mike482 @ Sep 7 2009, 11:08 AM) *
доброго дня.
в выходные менял колодки передние....
все что нужно несмотря на сопротивление открутилось.
но встал небольшой вопрос
картинка 1
схема тормозов если пробивать по vin
собственно с реальностью основные детали совпадают, но позиции 13 и 14 не совпадают. их у меня не 2 а 4, как я понял каждая из них разделена пополам, как показано на следующем рисунке (опять же под номерами 13 и 14).
теперь относительно болтов крепления суппорта - 6 и 7 а так же втулок 15 - ничего общего.
есть 2 болта - верхний представляет из себя болт (палец) с резьбой шириной около 20мм около головки - далее гладкая направляющая. нижний - аналогично верхнему, но на конце направляющей есть проточка шириной примерно 25мм на которой надет резиновый уплотнитель.
на одном из болтов резиновый уплотнитель отсутствует.
PS болты очень похожи на аналогичные от Pajero.
вопрос что это за болты (партномер) и уплотнитель?
а так же где их купить, а так же ремкомплект? а то что то поршня туговато ходят.
кстати я не перепутал их? палец с проточкой действительно должен быть снизу? B200.gif
PS2 - как я вдавливал поршень... берем старые колодки, вышибаем из центрального отверстия накладку, болт подходящей длины с гайкой, головка болта упирается в колодку каковая в свою очередь во внешнюю часть суппорта, гайка упирается во вторую колодку, каковая в поршень. далее 2 ключа и откручиваем гайку.....
Тоже озадачился заменой колодок.Болты разные-с проточкой внизу.Поршни вдавливал монтажкой без внутренней колодки.(залил касторового масла под манжет-на всякий случай).Вот только,когда затягивал нижний болт-провернулась резьба.Чего теперь делать?Суппорт менять или есть варианты?
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
post Nov 8 2009, 04:01 PM
Сообщение #466
Для чего на тормозные колодки с тыльной сотроны пришпандориваются металлические пластины толщиной ~ 0,5 мм? dumai.gif
alexius
post Nov 8 2009, 04:12 PM
Сообщение #467
Пользователь №: 4,717
это датчик износа колодок, начинает пищать при касании диска, значит опа... пора колодки менять
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Nov 8 2009, 04:17 PM
Сообщение #468
Если Вы мне ответили, то этот датчик приклепан к колодке и с ним все понятно. А я спрашиваю про съемные пластины.
alexius
post Nov 8 2009, 04:32 PM
Сообщение #469
сорри, не понял сразу вопроса. когда сам покупал колодки, были пластины повторяющие форму тормозной накладки, я думаю они для жесткости конструкции, накладки хрупкие вроде
post Nov 8 2009, 07:43 PM
Сообщение #470
laugh.gif laugh.gif Вы опять меня не поняли! sorry.gif Вы говорите про силовую часть колодки, к которой крепится наглухо фрикционный состав, она имеет толщину ~ 5мм, все вместе это и есть тормозная колодка.
А я говорю про металлические съемные пластинки, толщиной ~ 0,5 мм и установлены они у меня между тормозными колодками и суппортом на внешней стороне и между тормозными колодками и поршнем цилиндра с внутренней стороны и они не продаются вместе с колодками.
vitamine
post Nov 8 2009, 08:03 PM
Сообщение #471
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Если есть- значит должны быть
8-931-305-0432
Вован36
post Nov 8 2009, 08:22 PM
Сообщение #472
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
выбрасывать не надо, это чтоб колодки не гремели на ходу
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 8 2009, 09:11 PM
Сообщение #473
Фиг его знает? dumai.gif Они мягкие, как фольга, как они могут предохранять от вибрации? Не понимаю! B093.gif
Для того что бы колодки не гремели, снизу и сверху в направляющих пазах стоят вкладыши (или пружинки) из тонкой листовой стали. B228.gif Это я понимаю! biggrin.gif
brat po razumu
post Nov 9 2009, 01:19 AM
Сообщение #474
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Это тепловые экраны.
Ставят,чтобы при торможении защитить от перегрева поршень торм.суппорта
и предотвратить закипание тормозной жидкости.
Там,еще в поршне пружинка трехлепестковая должна стоять.
post Nov 9 2009, 01:31 AM
Сообщение #475
Спасибо! B162.gif А для чего с другой стороны, где нет поршня? dumai.gif Извините за назойливость. B200.gif
brat po razumu
post Nov 9 2009, 01:38 AM
Сообщение #476
любитель
Из: Полтава.
Так,колодки одинаковые (во всяком случае на моделях после 1999г)
ИМХО,чтобы случайно не перепутать право-лево biggrin.gif .
У меня на Пассате тоже такие экраны стояли.
post Nov 9 2009, 12:35 PM
Сообщение #477
Lotus
post Nov 9 2009, 02:55 PM
Сообщение #478
Пользователь №: 4,414
Некоторые производители колодок не делают таких накладок, у меня на машине как-то стояли колодки с такими пластинами (кстати одна отвалилась еще при установке), это я к тому что это ИМХО выпендреж отдельных производителей. smile.gif
post Nov 9 2009, 03:52 PM
Сообщение #479
Гущин Алексей
post Nov 9 2009, 04:27 PM
Сообщение #480
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
Цитата(Художник @ Nov 9 2009, 04:52 PM) *
вчера менял колодки и выкинул эти накладки тк тоже не понимаю на кой они там и нужны ли вообще непонятно)))
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 11:17 PM
