17 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Samurai, SJ410
vl@d
post Nov 9 2009, 10:23 AM
Сообщение #221
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Да, Вов, поподробней пожалуста dumai.gif , хочеш сказать чтобы его посадить надо очень постораться ? ep.gif
post Nov 9 2009, 10:53 AM
Сообщение #222
Какие подробности/...
На кроссе не получилось... Посему ничего и не понял.
post Nov 9 2009, 03:57 PM
Сообщение #223
Ты писал, что у нее литровый движок. А что за движок? Бензин, дизель? Скока сил, какой момент на низах. Литра хватает?
post Nov 9 2009, 04:32 PM
Сообщение #224
92 бензин, 45 лошадей (при сходе с конвеера smile.gif )
При движении на первой пониженой "тапка в пол" на 31-й резине в грязи - вполне хватает.
Но вот если сел (видимо) и при движении по валежнику - приходистся сильно газовать и играть сцепой.
Посему озабочен покупкой кита в раздатку для достижения передаточного 6.5:1 (верхний ряд +20%, нижний +100%).
Антоха
post Nov 9 2009, 09:15 PM
Сообщение #225
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
А главные пары в мостах родные? какое у них передаточное число?
post Nov 17 2009, 08:19 PM
Сообщение #226
В мостах родные. ПЧ не знаю - но у меня менять не на что.
На самураевских широких мостах возможна установка ГП от витары, но это не мой случай smile.gif
Поставил передние тормозные шланги от 626-й мазды. Пришлось немного позаниматься фигурным выпиливанием болгаркой по суппортам smile.gif
post Dec 21 2009, 12:08 PM
Сообщение #227
Снял вчера раздатку и коробку - всего за пять часов. На лифтованной машине - одно удовольствие smile.gif
Изображение Изображение
Радует цена вопроса (новой корзины) - от $60 за Valeo до $150 за восстановленный LUK. Думаю...
На подходе редукторы 4.8 вместо штатных 4.1. Был уверен, что на мои мосты туниха не бывает - но вот нашлось на бескрайних просторах инета, будем смотреть smile.gif
Петр
post Dec 21 2009, 01:17 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 4,431
Главное это движение вперед к назначенной цели!!! Вова ты настоящий жиппер, не боишься морозов B162.gif
post Dec 21 2009, 01:27 PM
Сообщение #229
BFGoodrich
post Dec 21 2009, 11:35 PM
Сообщение #230
не предатель
Пользователь №: 2,931
Володь, если хочешь могу кинуть ссылку где полный комплект Валео стоит 3200 руб, там себе летом брал, прошел 2 гонки и город на каждый день, без проблем. Валео корейский.Контора у нас.
post Dec 21 2009, 11:49 PM
Сообщение #231
Давай конечно.
А что в комплекте идет? Корзина + диск?
BFGoodrich
post Dec 21 2009, 11:54 PM
Сообщение #232
не предатель
Цитата(609 @ Dec 21 2009, 10:49 PM) *
Давай конечно.
Антоха
post Dec 22 2009, 01:35 PM
Сообщение #233
Из: Коломна
Володь, а сколько ширина самурайкиных мостов?
post Dec 22 2009, 01:43 PM
Сообщение #234
В числах не скажу. Бывают "широкие" и "узкие"
На литр есть только "узкие".
На 1.3 есть и те и те, но посадочное под редуктор другое.
"Широкие" мосты шире "узких" на 10 см.
На узких мостах самурай в стандартную лесовозную колею не проваливается, едет одной стороной по горбу smile.gif
Антоха
post Dec 22 2009, 01:46 PM
Сообщение #235
Из: Коломна
Я просто к чему. Можно же мне в ниву в задний мост пару поставить 4,7, а спереди самурайкин мост поставить. Вопрос только в разнице размера моста. А то шрусы надоело менять уже.
post Dec 22 2009, 02:00 PM
Сообщение #236
Я думаю самураевские шрузы под нивой, особенно на сильном занижении трансмиссии, тоже будут расходником. Они на совсем другую массу машины рассчитаны.
Хотя, может широкий самураевский и пойдет, хотя даже скорее джимниковский.
Но и это еще не все... Вряд ли удасьбся подобрать точное соотношение редукторов - переднего и заднего, что важно при заблокированном межосевом. Так что мосты если и брать - то комплектом.
ИМХО.
Самураевские (даже широкие) могут оказаться для нивы слишком узкими dumai.gif
Антоха
post Dec 22 2009, 08:36 PM
Сообщение #237
Из: Коломна
Вов, вот полностью с тобой согласен. Поэтому и терзают сомнения. Гдеб полные ТТХ мостов узнуть. Уже весь инет перерыл.
post Dec 22 2009, 08:50 PM
Сообщение #238
В выходные померю свои если не забуду
Антоха
post Dec 23 2009, 12:46 AM
Сообщение #239
Из: Коломна
Спасибо Волод. А можно тебя ещё кол-во зубцов на ведущей и ведомой шестерне ГП посчитать.
post Dec 23 2009, 10:16 AM
Сообщение #240
Посчитать-то посчитаю, тольколитровые мосты для тебя все равно слабые, а у 1.3 редукторы совсем другие - там от старой витары квадратной подходят (говорят), из ставят для занижения.
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:35 AM
