> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
sigma
post Mar 20 2007, 12:00 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
KIA Sportage, 2.0 DOHC инжектор, 1998 г.в.
Все началось с того, что я заправился на "непровереной" заправке. Залил 45 литров (из 60). Километра через два почувствовал, что машина "не тянет". Списал это на плохой бензин, считал, что залью нормального - полегчает. Выработал полбака - залил нормального бензина 30 литров. Не полегчало! Более того, сложилось ощущение, что появился ограничитель на 3500 оборотах. На холостом ходу - двиг спокойно раскручивается до 5000-6000 оборотов, а вот под нагрузкой - 3500 это максимум на любой передаче. Да и динамика разгона очень слабая. Причем если машина шла на разгон, то как только стрелка тахометра доходила до 3500, то было ощущение, что сзади как веревкой дернули - ускорение моментально падало и дальше двиг не крутился.
Начал с простого и очевидного - замена свечей и промывка форсунок. На старых свечах (8 тык) видны следы пробоя, но "не смертельно" - могли еще ходить. Форсунки были грязные, но тоже не принципиально. После всех этих ухищрений динамика улучшилась, но граница оборотов все-равно осталась: от 3500 до 4500 оборотов набор идет очень медленно, а больше 4500 набрать не удалось. На пятой передаче вообще разгона нет - только сохранение скорости.
Вот и вопрос: куда дальше смотреть? Бензонасос? А еще варианты?
62 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(460 - 479)
Чих-Пых
post Nov 9 2009, 06:54 PM
Сообщение #461
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Simych @ Nov 9 2009, 05:36 PM) *
Чих-Пых, а можно поподробнее про обманку, как поставить ее правильно?
А если кататься с отключенной лямбдой, двиг-то как работать должен?
Лично у меня плавали обороты.. мозги не ловили сигнал.
А так покатайся без нее и погляди, см. советы Виктора
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Simych
post Nov 9 2009, 07:00 PM
Сообщение #462
Пользователь №: 5,632
Ок! Покатаюсь завтра так. Но если будет также, как сегодня, то "это теперь уже не езда, а ерзанье". И расход прикинул - не меньше 20л по трассе!
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
post Nov 9 2009, 07:11 PM
Сообщение #463
Цитата(Simych @ Nov 9 2009, 05:00 PM) *
... И расход прикинул - не меньше 20л по трассе!
И это "намекает" на лямбду или ее подключение (в т.ч. 4-ый провод на массе).
Кстати, лямбда у тебя одна.
Simych
post Nov 9 2009, 07:26 PM
Сообщение #464
Ага, одна, чему я рад. Стоит перед катализатором. Было бы их несколько, я бы злился сильнее. Я и так уже все разъемы под капотом буквально залил ВД-шкой, передергал кучу проводов, в общем, "отлюбил" машину. ....или она меня?
Народ, спасибо за поддержку!
А то уже хотелось достать "большой бубен" и совершить несколько кругов вокруг машины smile.gif .
Завтра отпишусь про поведение с отключенной лямбдой.
Все-таки странно, что неисправная машина работала лучше, чем исправная rvu-i-mech.gif !
Simych
post Nov 10 2009, 08:58 AM
Сообщение #465
Ребята и зверята! Поздравьте меня!!!
Вчера отсоединил лямбду, сегодня прокатился - все пучком! ladosi.gif biggrin.gif
И тягя в норме, и приемистость, и расход пониже вчерашнего.
Так что, может мой пример кому и поможет: при почти не работающем насосе неисправность лямбды почти не влияет на работу движка. B228.gif Только "чек" зажигает.
Сейчас, кстати, осталась только ошибка 15.
Что поставить вместо дохлой лямбды здесь уже описано, только вот смущают цвета проводов, которые идут из жгута к разъему датчика - красный, зеленый и какой-то серый или черный. Судя по виду, сам разъем заводской. Какой куда цепляется: прогрев, сигнал датчика и т. д.? Подскажите, сведующие.
Чих-Пых
post Nov 10 2009, 09:25 AM
Сообщение #466
ядрёна копоть!
Попробуй поиском, где то уже описывалось. Проверь, как было подключение у тебя, если у тебя подключение норм, значит лямбда дохлая... ЗЫ попробуй, раз уж добрался выверни ее =) Советую делать на прогретой машине, иначе фиг, прикипает. Есть бошевские универсальные, можешь и родную поискать. А так поздравляю с находкой.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 10 2009, 10:39 AM
Сообщение #467
Не торопись! Для начала попробуй опять подключить лямбду. Возможно, проблемы в разъеме. И проверить контакт на четвертом проводе.
Если все-таки придется менять ее, то лучше заказать в экзист родную трехпроводную с разъемом. По цене почти тоже что универсальная. Если будешь ставить универсальную с проводами поможем разобраться.
Simych
post Nov 10 2009, 11:20 AM
Сообщение #468
Так и сделаю. Сегодня подключу обратно, побрызгав ВД-шкой, да заодно и зачищу контакт на массовом проводе.
А вот что-то я на форуме не нашел схемки с цветами проводов на разъеме 3-х контактной лямбды. Где поискать? А то вдруг "мастера" при химичении перепутали провода? Или, может, расположение проводов на всех машинах с подобными разъемами одинаковое, и можно просто в магазине посмотреть на какой-н. 3-х контактной лямбде. да потом и сравнить со своей распайкой?
post Nov 10 2009, 05:43 PM
Сообщение #469
3-х контактный разъем лямбда-зонда:
красный (с зеленой полоской) - выход датчика (черный провод ЛЗ) к 28-му контакту ЭБУ;
светло-зеленый - +12 В от главного реле через предохр. 10А на питание подогревателя ЛЗ (белый провод ЛЗ);
черный - вывод подогревателя ЛЗ (белый провод ЛЗ) на массу.
Simych
post Nov 11 2009, 09:43 AM
Сообщение #470
Спасибо, Виктор!
Именно это я и хотел узнать. Вчера брызнул ВД-шкой на разъем, зачистил контакт в месте подсоединения 4-го провода к массе, сегодня проехался-проверил - фиг! Все так же, как и было - не ехает! Придется менять лямбду. Посмотрел в инете - от 1000 (универсальная) до 10000 ef.gif (какая-то суперфирменная)....
Чих-Пых
post Nov 11 2009, 10:01 AM
Сообщение #471
ядрёна копоть!
Цитата(Simych @ Nov 11 2009, 08:43 AM) *
Спасибо, Виктор!
Знатоки поправьте:
тут нужен вот этот 0K08B 18 861B
или вот этот 0K08A 18 861B
цена до 3К, но зато родное =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Simych
post Nov 11 2009, 10:23 AM
Сообщение #472
По экзисту сейчас посмотрел:
Код производителя 0K996 18 861
Код детали Bosch 0258003461
Наименование Регулировочный лямбда-зонд
2 181,98р.
Код детали Bosch 0258986502
Наименование Универсальный лямбда-зонд (регулирующий зонд) LS 02
1 668,38р.
Чих-Пых
post Nov 11 2009, 10:35 AM
Сообщение #473
ядрёна копоть!
2 181,98р.
1 668,38р.
Я выше тебе написал номерки, глянь еще и их
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Simych
post Nov 11 2009, 12:35 PM
Сообщение #474
Спасибо, Чих-Пых!
Первый - 1 754,82р, второй -1 491,65р, да еще ждать надо. А в обед зашел в автомагазин, глянул - от 2110 Бошевский 1000 р. стоит. На 4 контакта. Выклянчу денег из семейного бюджета. Правда, после моих манипуляций с промывкой и заменой насоса на меня и так косо смотрят smile.gif .
Чих-Пых
post Nov 11 2009, 12:38 PM
Сообщение #475
ядрёна копоть!
Цитата(Simych @ Nov 11 2009, 11:35 AM) *
Спасибо, Чих-Пых!
Поверь мне ожидание доставки в последствии сократит время инсталяции, не будешь думать какой и куда провод тыркать, все провода будут обжаты.. в общем поставил и поехал. И будешь знать что точно работает, а универсальные с ними хлопот больше и после инсталяции (обрезки колодки с проводами от 2110), товар возврату и обмену не подлежит, стоит и об этом подумать.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Simych
post Nov 11 2009, 01:19 PM
Сообщение #476
Я тут, Чих-Пых, столько всего прочитал за эти дни, что какой провод куда цеплять вопросов точно не возникнет, за что вам с Виктором огромное спасибо! Придется просто подождать до выходных, а то темнеет нынче рано, а с работы приезжаю поздно. А на выходных сниму старую лямбду, промерю сопротивление нагревателя и пойду в магазин подбирать аналог. (Тут, на форуме, была мысль, что большая разница в сопротивлении будет давать ошибку).
post Nov 11 2009, 02:11 PM
Сообщение #477
Цитата(Simych @ Nov 11 2009, 11:19 AM) *
... А на выходных сниму старую лямбду, промерю сопротивление нагревателя и пойду в магазин подбирать аналог. (Тут, на форуме, была мысль, что большая разница в сопротивлении будет давать ошибку).
В твоей машине сопротивление подогрева "мозги" не контролируют. Напряжение на подогрев поступает напрямую с главного реле, так что этой проблемы не будет. Можно ставить и универсальную лямбду. Но при этом надо учесть один нюанс. Универсальные лямбды, не смотря на то, что они 4-х проводные, есть двух видов: с подключением сигнальной "земли" (серый провод) на корпус лямбды и без соединения с корпусом. В первом случае серый провод можно обрезать, а во втором случае серый провод обязательно соединять с массой.
Simych
post Nov 11 2009, 04:52 PM
Сообщение #478
Так это же вообще замечательно! А у меня такой вопрос: почему бы серый провод не подсоединить к "массовому" проводу подогрева? Не надо будет ничего на корпус машины тянуть, все останется в одном жгуте. И красивше smile.gif .
OLEG
post Nov 11 2009, 04:54 PM
Сообщение #479
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
Люди, кто сталкивался с проблемой, работает движок нормально не считая что постоянно горит чек, но в движении когда полностью останавливаешся, после останова нажимаеш резко до упора газ обороты падают до 500 и начинает троить, еслине сбросить газ то она захлебывается и глохнет
, если бросаеш газ то медленно обороты выползают. На задней вообще без газа даже на маленький бугорок неможет заехать(( как будто позднее зажигание. поменян насос, свечи, катушки, все фильтра, инжектора промыл, лямбды нет (там пламягаситель) машина 94 года АКПП. И еще кто знает в Москве нормальных официалов со стендом которые могут ошибку снять?
Чих-Пых
post Nov 11 2009, 05:22 PM
Сообщение #480
ядрёна копоть!
В Москве видел официалов на Мичуринском проспекте, ближе к МКАДу (практически около него), если есть ОБД2, то чек снять можно практически в любом серваке. Если нет ОБД2, то можно попробовать посамодиагностировацо скрепкой. Тут было описано как это сделать.
И прежде, чем давать выводы, необходимо знать что за ошибка.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:24 AM
