| Боб-51 |
Nov 10 2009, 11:05 PM
#221
также думаю А сколько денег эта штука стоит? А много или мало 40А, то надо посмотреть предохранитель в цепи на "Нью Спортаж". -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| advokat53 |
Nov 10 2009, 11:06 PM
#222
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
А как можно проверить вискомуфту? А то сейчас холодно и двигатель как-то долго греется!
-------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| serg898 |
Nov 10 2009, 11:26 PM
#223
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
А сколько денег эта штука стоит? ... не знаю - нашел в кузовном цехе(работаю в автоцентре...) в куче (на выброс) страховой сие добро оказалось не нужно -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Nov 11 2009, 12:06 AM
#224
... не знаю - нашел в кузовном цехе(работаю в автоцентре...) в куче (на выброс) страховой сие добро оказалось не нужно -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| PRS |
Nov 19 2009, 12:42 PM
#225
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Про вискомуфту (принцип работы, ремонт) очень хорошо описано здесь: <& :-)ref=":-)ttp://www.germ&ntrucks.ru/expert/81/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.germ&ntrucks.ru/expert/81/&>
Я решил не устанавливать электровентилятор по нескольким причинам одна из которых - большее количество преобразований видов энергий, как следствие - снижение КПД. |
| serg898 |
Nov 19 2009, 01:20 PM
#226
Я решил не устанавливать электровентилятор по нескольким причинам одна из которых - большее количество преобразований видов энергий, как следствие - снижение КПД. Коофициэнт Полезного Действия - чего??? ... ЭВентилятора ? -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| PRS |
Nov 19 2009, 06:50 PM
#227
Цитата Коофициэнт Полезного Действия - чего??? ... ЭВентилятора ? КПД системы охлаждения. Я писал длинный пост в этой ветке, но потом его удалили напрочь. И пост после моего был удалён. Это совпало с обновлением форума. Когда я увидел этот форум и ветку в нём про электровентилятор, то очень заинтересовался. Мне захотелось переделать вентилятор. Начал изучать преимущества и недостатки, после чего сделал вывод, что надо оставит всё как есть. Обо всём было написано здесь. Сообщение отредактировал PRS - Nov 19 2009, 06:55 PM |
| Боб-51 |
Nov 19 2009, 09:21 PM
#228
КПД системы охлаждения. Я писал длинный пост в этой ветке, но потом его удалили напрочь. И пост после моего был удалён. Это совпало с обновлением форума. Когда я увидел этот форум и ветку в нём про электровентилятор, то очень заинтересовался. Мне захотелось переделать вентилятор. Начал изучать преимущества и недостатки, после чего сделал вывод, что надо оставит всё как есть. Обо всём было написано здесь. Что то очень заумно! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg898 |
Nov 20 2009, 01:24 AM
#229
....в принципе он прав ... ( только это если всё работает исправно) ,а если не всё исправно - скажем - умирает(шумит подшипник кронштейна термомуфты... идет вместе с кронштейном и стоит тоже не мало)... у меня все исправно - но (как сказал Володя609) - руки чешутся!(поставить ЭВ)и я его внедрю! получится или нет это уже другой вопрос(первый раз у меня не получилось...
| КСИ |
Dec 1 2009, 09:51 AM
#230
у меня вот тоже вентилятор стал петь..(( я так понял - это подшипник накрывается? на ЭВ пока ещё не созрел.. Подскажите номерочки деталей которые необходимо менять чтоб восстановить нормальную работу карлсона?
| serg898 |
Dec 2 2009, 01:10 AM
#231
- итак; двухскоросной ЭВ (от киа Спортаж нью ) -успешно внедрен
- детали : 1)провод2.5 кв - 4 метра =100руб 2)провод1.5 кв (примерно )5 метров= 70 руб 3)2 реле 70А ГАЗ(с подсоединительными колодками)= 300руб 4)датчик включения ЭВ АУДИ (трёх контактный) = 400руб 5) тройник под датчик УАЗ = 120 руб http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=160# 6) предохранитель 50А (от какойто иномарки) =не больше 100руб 7) тюбинг М10 - 1метр,М6- 1метр =....не дорого 8) клеммы - разнообразные...= тож не дорого 9) ремень 4РК-840=230руб 10) хомуты пластиковые 10шт.= 10 руб 11) собственно сам ЭВ= безплатно(наиден в кузовном цехе... -дополнительно: для изготовления диффузора- был применён (какойто материал-толщина 5мм.состав= алюминий,пластик,алюминий) отделочный(не знаю как называется) -очень легко обрабатывается -в наличии имелся -Спортяжный радиатор(для опытов)... - критерии: как и при попытке№1 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=120# 1) изготовление диффузора(жалко фото нет ...-но оказалось изготовить его не так уж и сложно...): а) НЬЮшный диффузор обрезаем по кругу(оставляя обод ЭВ) т.к. обрезаный лишь по размерам радиатора - ни как не влезал в отведённое пространство... б) длинна окружности обода = 153 см,высота(ширина) = 5см,- отрезал полосу материала (153/9),обвернул ободЭВ(закрепив саморезами вгоняя их прям в обод в) далее требовалось "развальцевать" лишние 4см. (правда я взял 3см. ) ,сделал надрезы через 3см,на глубину 3см... и разогнул (получилось что то похожее на солнышко г) вверху и в низу -лишние (отогнутые) полоски просто удалил-т.к они выходили за пределы радиатора д) по бокам к "солнышку" приклепал пластины вырезанные -"по месту" ,просверлил 4 отверстия дя крепления... е) в месте прилегания диффузора к радиатору - проклеил поролоном ( квадратного сечения1.5/1.5- вырезал ножницами из большого куска ж) покрасил всё это - из баллончика(всё меньше окисляться будет - люминий всётаки..) 2) электропроводка: собрана электриком - схему выложу чуть позже 3) датчик (параметры - температура(1=94-87)(2=102-95) резьба М22,шаг1.5 ) - в нижний патрубок ... просто заменил ВАЗовский -оставшейся после первой попытки... 4) перед установкой всего этого был проведен эксперимент(мало ли - вдруг не поидёт...), а именно: всё собрано и подключено "на столе" - датчик нагревали феном( алгоритм= нагев-1-я скорость,2-я скорость,охлаждение-2-я,1-я,) выкл...вроде всё работает исправно= внедряем итоги(плюсы и минусы): + работает практически безшумно + производительность очень большая(второй скорости так и не дождался, (с кондеем,обороты3500,в цеху+25) , по сканеру- температура больше 96 градусов не поднималась) + по ощушениям от езды - показалось -гораздо резвее разкручивается двиг (может канеш -гоню + ни какой особо электроники (реле и датчики- есть и в дизелях - генератор слаб - процедура замены ремня ГРМ - теперь затруднена(ну эт мелочь) (плюсов больше З.Ы ....вообщем дальнеишая эксплуатация ЭВ покажет стоит оно того или нет... З.З.Ы -изготовление диффузора с нуля - можно и избежать - но для этого пришлось бы резать родной диффузор -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Dec 2 2009, 09:40 PM
#232
за 2 дня эксплуатации: -
1) +динамика (не максимальная скорость) явно увеличилась , 2) +прогревается (с утра ) раза в два быстрее(приблезительно) ... второй скорости -так ни разу и не дождался - (придется ждать до лета) ,во время работы ЭВ- его не слышно (пока не заглушишь двиг). - вообщем то все мои ожидания (от установки ЭВ) оказались оправданными -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| PRS |
Dec 3 2009, 10:56 AM
#233
Хотелось бы "увидеть" переделку. Если можно, конечно
| serg898 |
Dec 3 2009, 11:59 AM
#234
Хотелось бы "увидеть" переделку. Если можно, конечно - конечно -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| БОБ |
Dec 6 2009, 03:53 PM
#235
Про вискомуфту (принцип работы, ремонт) очень хорошо описано здесь: <& :-)ref=":-)ttp://www.germ&ntrucks.ru/expert/81/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.germ&ntrucks.ru/expert/81/</&> Я решил не устанавливать электровентилятор по нескольким причинам одна из которых - большее количество преобразований видов энергий, как следствие - снижение КПД. Возьмите ручку , бумагу и подсчитайте , где плюсов больше ,от установки ЭВ или оставить так как есть и все станет ясно . ЭВ!!! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| serg898 |
Dec 7 2009, 01:35 AM
#236
- вообщем вот (качество фоток "кака" (фотик приказал долго жить
1) еще раз выложу эту фотку: 2)материал из которого был изготовлен диффузор(то что на нём написано то и за фотил) 3) датчик в нижнем патрубке- 4)общий вид 1 5) общий вид 2 6) общий вид 3 7) один из минусов установки ЭВ 8) элекросхема... вот тут сложности -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| msm.silich |
Jan 10 2010, 10:49 PM
#237
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 10-January 10 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7,169 место дислокации: Екатеринбург |
Цитата Тема про силыч уже поднималась! Уважаемый форум! Если есть вопросы - задавайте здесь, но отписывайтесь параллельно на мою e-почту. Будем отвечать, очень часто мониторить темы - времени не хватает. Ну и в связи с близким 23 февраля форуму имеет смысл как-то соорганизоваться, организованным людям любой производитель дает особые условия. Сообщение отредактировал msm.silich - Jan 10 2010, 10:50 PM -------------------- siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
| serg898 |
Jan 11 2010, 01:20 AM
#238
Уважаемый форум! Если есть вопросы - задавайте здесь, но отписывайтесь параллельно на мою e-почту. Будем отвечать, очень часто мониторить темы - времени не хватает. Ну и в связи с близким 23 февраля форуму имеет смысл как-то соорганизоваться, организованным людям любой производитель дает особые условия. - я отвечу за себя (не за форум ) - у нас эта тема похоже умерла... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| alldn |
Jan 11 2010, 10:33 AM
#239
Тема про силыч действительно не получила развития.
Но мы с Виктором интересную штуку сделали, по возможности включения вентилятора будет не хуже силыча, а по цене - рублей на 100 наберется. Сделали и отладили мы с ним маленькую приблуду, которая смотрит за температурой двигателя, его состоянием - заведен или нет, и в зависимости от этих условий включает доп подогрев двигателя или вентилятор охлаждения. Ветилятор включается просто релюшкой, но это сделано в простейшем варианте по просьбе Виктора, есть вариант программы и ШИМ включением, и с пропорциональным включением. К сожалению у Вити нет э/вентилятора, поэтому нет возможности все опробовать в натуре. Если в форуме есть заинтересованные люди с радиолюбительским опытом, то можно сделать клубную конструкцию электронного реле для вентилятора - Спортыча Один этого сделать не могу, нет у меня вентилятора, а вискомуфта гудит, но работает, жалко выбрасывать работающий узел. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Jan 11 2010, 10:35 AM
#240
- я отвечу за себя (не за форум ) - у нас эта тема похоже умерла... Я использую Силичъ и очень доволен -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 04:32 AM |
