100 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
provv
post Sep 14 2009, 03:08 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
Начало "колбасить" двигатель через 1000 после прохождения ТО (на 40 т.км) у официалов. На холодную двигатель схватывал и глох, заводился со второго раза. На ХХ слышен какой-то посторонний шум. Дважды в сервисе что-то искали, но ничего не смогли сделать. Почитав форум, решил для начала заменить свечи: оказались у двух коричневые изоляторы. Свечи поменял, были NGK, поставил DENSO K20PR-U11 (машина 2005 г., автотор, инж. 16 кл.). "Колбасня" исчезла - вывод: на сервисе левые свечи.
И ещё пара вопросов:
1) незадолго перед заменой свечей загорелся чек, поставил перемычку, посчитал пыхи - код ошибки 05, такого кода не нашёл, подскажите кто знает что это? (после обнуления не появляется).
2) во впускном коллекторе на воздушных заслонках с внутренней стороны оказался слой масла с нагаром - что это? как с этим бороться и надо ли?
post Sep 14 2009, 04:35 PM
Сообщение #322
Результат работы системы вентиляции картера. Толстый слой нагара и масла могут косвенно указывать на износ или залегание поршневых колец.
vadimka3
post Sep 29 2009, 01:59 PM
Сообщение #323
Пользователь №: 6,378
место дислокации: Ивано-Франковск
Цитата(obooo123 @ Jun 29 2009, 07:32 &M) [sn&pb&ck]77162[/sn&pb&ck]
Колбаса продолжается,.....
перед тем как ехать, пробил катализатор, на поведение машины не повлияло как троила так и троит....
на выходных ездил в Алтек, ул смирновская, мне не повезло - может для кого нибудь будет полезная информация, автосервис переезжает вообщем они сейчас уже первозят оборудование (((( ребята смотрели на ходу)))
описал я свою историю решили они смотреть установеку грм, бензонасос и свечи,
ремень установлен правильно, давление в норме, бензонасос исправен.
катушки поставили новые, провода тоже, на 2м цилинде оказалась сильно засратая свеча,
вообщем диагноз - не работает 2 цилдр.
посоветавали мыть инжектор, форсунки.
отвез машину на мойку решил промыть всю топливную систему - сейчас жду результат......
Для всех у кого колбасит двигатель. Внимание. Есть два патрубка отвода картерных газов с мотора Один тот што находится справа если смотреть на мотор возле троса акселератора (газ) <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=2366" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...pe=post&id=2366 а второй сра зу отходит возле горловины маслозалива <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=2371" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...pe=post&id=2371.
Так вот, с виду это простой патрубок но внём есть клапан как в первом так и во втором, в одном отверстия на вдох а в в другом на выдох, и если их заменить на простой патрубок, тогда ВОТ ОНО "КОЛБАСА" , и ваш двигатель колбасит, машина дымит, заводится с третего тыка... Если у вас такая проблема просто рекомендую поменяйте местами патрубки по експерементируйте ведь ни свечи ни форсункыи не надо снимать. А ошибка думаю только в этом когда колбасит мотор. У меня такое было, сняли всё чтобы поменять свечи, поменяли патрубки на простые,поставили назад, и всё КОЛБАСА началась, тогда начали эксперементировать с патрубками и только при правильном установлениии старых патрубков, добились что всё стало на место. И еще если там снимаете все патрубки, назад ставте на силиконовый герметик, и заводите машинку после хотябы одного часа, чтобы силикон хорошо высох. Выпускной колектор (вся выхлопная труба ) особенно от штанов должен стоять герметично (даже если есть там железная прокладка то лутше к ней доставить самодельную прокладку из паронита продается листами примерно 2-3 бакса, можна из листа сделать целых три прокладки, очень помагает на расход топлива, поскольку тогда лямда начинае стабильней работать, и меньше даэт команду ЭБУ для подачи бензина), и если со всех патрубков и целой выхлопной перед лямбдой и катализатором у Вас небудет пропусков то Ваш расход изумительно уменьшится.
Бензонас должен давать минимум давление 2,8 атм. если меньше тогда датчики все електронные, небуду перечислять, начинают вытягивать неопходимое давление каждый сам на себя, и начинается повышеные холостые, зависание, и т .д. Проверте манометром (МОЖНА ДАЖЕ ВЗЯТЬ ОТ ВОДЯНОГО НАСОСА выкрутить, проверить и назат закрутить в насос, БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ если это бензин может попасть в глаза) перед входом в тоПливный фильтр, если меньше чем 2,8 тогда меняйте, на десяточный, Волговский, но запомните больше чем 2,8 атм. И ели берёте новый то лутше проверте на кастрюлях и хомутиках новый чем потом опя вытягивать из бака. Хороший бензонасос должен давать больше 4-5 атм., и если у Вас такое было конешно что меньше чем 2,8 (а уменя было 0,4 атм, и жрал 20 л. бензика,) то внимательно пересмотрите топлепровод от бака к мотору, все хомутики, шланги, поскольку когда я поменял бензонасос, тачались порывы и розрывы прямо на дороге, а бензин не такой уш и дешовый и неприятностей мгого.
1 . Значит если колбасит мотором то смотрите обезательно на патрубки вывода картерных казов а это не больше чем 30 мин. работы.
2 . гуляют обороты, первое смотреть, это бензонасос - такой уж этот Спортяга.
3. Скидывайте и читайте коды ошибок даже если не горит чек, введите такое себе правило, при каждой мойке машины, Ведь не сложно засунуть скрепку, и подождать, что скажет Ваш Спортяга. Ведь "машина" не даром говорят что она как женщина, её надо любить и ухаживать.
Всем удачи, я постарался выложиться со своим спортом чтоб помочь хоть комуто, мне эти методы помогли, если что пишите в мыло и благодарности и Вопрсы. v&dim-te@m&il.ru
post Oct 2 2009, 09:31 AM
Сообщение #324
Цитата(andrey82 @ Oct 2 2009, 06:07 AM) *
На этом форуме калосальный объем нужной инфы, новичкам форума приходится много тратить времени на прочтение! Так давайте не будем писать чтоб просто написать.
Виктор ОЧЕНЬ много кому помог на этом форуме и ОЧЕНЬ редко пишет не по делу.
severyanin
post Oct 2 2009, 12:20 PM
Сообщение #325
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
OLEG
post Oct 5 2009, 12:51 PM
Сообщение #326
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
Народ, столкнулся с иакой проблемой. машинкка слабо тянуть стала и троить при старте со светофора. Съездил на промывку инжекторов, промыл винсом. Заменил свечи на Bosch 4кантактные, машина вспомнила свою молодость... Но то, что иногда пропадают обороты при старте со светофора не вылечились... т.е. (коробка автомат) нажимаеш не газ, обороты резко падают до 500 гдето насинает троить , и соответственно дергается и старается заглохнуть , после чего медленно восстанавливается и дальше едит. Мысли пока две , это поменять топливный фильтр и вторая поменять бензонасос (когда промывали литр винса ушел в бак через обратку (неплотно пережала шланг) и соответственно намыл он скорее всего много чего в трубопроводе (((
post Oct 5 2009, 04:36 PM
Сообщение #327
Очевидно, причину не нашли, проблема осталась. Советую начать с проверки давления насоса.
OLEG
post Oct 5 2009, 09:47 PM
Сообщение #328
Плохо то что манометр под рукой нет (( Но до чистки гдето за неделю начались чудеса, при старте со светофора , газ даю а обороты резко падают гдето до 500 и начинает дергаться и троить типа вот вот заглохнет, но нет потихонькувозвращаются в норму и далеенормально набирает обороты. Возникает эта херь переодически, и закономерностей както невыловил, вроде когда стоит на склоне или сразу после него. вот и грешил на инжектора. Но после чистки, когда бензином заправился все осталось как прежде (((. А сегодня вечером вообще труба началась . Газ в пол а она добегает гдето до 4000 и дальше еле ползет (стрелка ) движок орет, асама не тянет, довожу до 5,5 а отсечки нет. Возле дома решил с места тапку в пол и посмотреть. Добежала стрелка до 3,5 дальше тяги нет потом пара тройка секунд и какбудто груз отвязывается и тяга появляется до 4 потом тоже самое, и так до 5,5 и сново отсечки нет. Мысли только на фильтр который менял 1,5года назад и насос ( он у меня от ваза стоит) тоже менял его 1,5 года назад. Клеммы датчиков подергал вроде норм.
severyanin
post Oct 6 2009, 06:29 AM
Сообщение #329
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
У тебя должны быть не мысли, а уже поменяный фильтр, 1,5 года это пипец как много, поменяй ЕГО.
post Oct 6 2009, 09:08 AM
Сообщение #330
Да ладно... После покупки машины три года ездил пока не поменял.
Сомневаюсь что его меняли в пендосии до меня...
КСИ
post Oct 6 2009, 11:43 AM
Сообщение #331
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Согласен.. После покупки машины менял - УЖОС - только что птиц в нем не было.. Проехал 20 тыщ - снова поменял.. Еслиб стоил не 200 рублей то смело можно ещё на стока же оставить..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Nydney
post Oct 14 2009, 10:20 PM
Сообщение #332
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Плохо то . Клеммы датчиков подергал вроде норм.
Срочняком и фильтр и бензонасос менять даже давление не смотри.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Чих-Пых
post Nov 20 2009, 09:26 AM
Сообщение #333
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Доброго времени суток.
Начало колбасить машину, вылетел чек P0300 нарушение зажигания в цилиндрах, P0302 нарушение зажигания во 2 цилиндре.
Что может быть? свечи? провода? Кто как исправлял? Машина едет как обычно, на холостых начинают прыгать обороты. После обнуления чек больше не вылетал, но колбасить не перестало.
Буду рад любым советам.
Спасибо.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 20 2009, 11:08 AM
Сообщение #334
Спасибо.
Первое, конечно, смотреть свечи.
...на холостых начинают прыгать обороты... это как выглядит?
Чих-Пых
post Nov 20 2009, 11:59 PM
Сообщение #335
ядрёна копоть!
двиг колбасит с 500 до 800 оборотов, близок к тому, что может заглохнуть
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 21 2009, 02:18 PM
Сообщение #336
По-нормальному на ХХ обороты ниже 800 не должны опускаться. Если падают, значит отказывает один цилиндр. Причины могут быть разные, но первое - выкрутить свечи и по свече определить какой. При установке свечей попробуй их заменить новыми.
post Nov 21 2009, 03:46 PM
Сообщение #337
Если речь про топливный фильтр - заменил после покупки - было около 100 000 и уже коло 240 000.
2Олег
Для начала - фильтрик тонкой очистки на бензусе - затем сам бензонасос к замене. Мне Вазовского насоса на пол-года кое-как хвтает.... dumai.gif
КСИ
post Nov 21 2009, 07:05 PM
Сообщение #338
Группа: Validating
ну уж птицы в бензофильтре - это совсем за машиной нужно не следить)))
мы про воздушник тёрли..))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
kliuger
post Dec 18 2009, 04:08 PM
Сообщение #339
Пользователь №: 6,311
А после заводки парок из выхлопной не идет?А в расширительном бачке нормальный уровень?
А что если идет?
alexius
post Dec 20 2009, 06:15 PM
Сообщение #340
Пользователь №: 4,717
Спасибо.
на ходу загорелась "смени двигатель". БК выдал ошибку 303: "Пропуск зажигания 3-го цилиндра". свечам минимум 50 тыщ. Кроме свечей может чё то быть? А ТО Я ОЧКУЮ
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:42 AM
