вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
привет всем.при запуске двигателя,холодного или горячего стучат компенсаторы секунд 5. потом всё ОК.движок работает тихо.думал забить,но хочется разобраться.какие мнения на этот счёт?
kross |
#61
Может не совсем в тему, но не нашел подходящего... Смысл вот в чем: По утрам при прогреве гидрики цокают, по стрелке температуры - как прошла нижнюю риску - перестают. Но последние недели 2 появился странный глухой цокот из двигателя, что гидриков и не слышно. Прогреваясь - постепенно пропадает. На прогретом никаких посторонних звуков не слышно (нету). Если бы это была Вазовская классика - то по характеру звука я бы сказал, что надо клапана регулировать. Кто может подсказать что-нибудь надо делать-регулировать-проверять? После промывки Винсом топливной аппаратуры стуки " гидриков" "ушли "на приличное время. После промывки маслянной системы судовым дизельным маслом М14Г2ЦС - несколько дней ездил промывая - стуки ушли. Глухой цокот - вполне может и топливная аппаратура быть ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Некто |
#62
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
После промывки Винсом топливной аппаратуры стуки " гидриков" "ушли "на приличное время. После промывки маслянной системы судовым дизельным маслом М14Г2ЦС - несколько дней ездил промывая - стуки ушли. Глухой цокот - вполне может и топливная аппаратура быть ![]() Дизельное масло в бензиновый двигатель? ![]() |
vlad04sport |
#63
После промывки Винсом топливной аппаратуры стуки " гидриков" "ушли "на приличное время. После промывки маслянной системы судовым дизельным маслом М14Г2ЦС - несколько дней ездил промывая - стуки ушли. Глухой цокот - вполне может и топливная аппаратура быть ![]() Двигатель имеет место быть бензиновый... А про Винс - у народа мнения расходятся. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#64
Вопрос в другом: какое отношение промывка топливной системы имеет к стуку гидрокомпенсаторов!
А что касается ВИНС, то его, как правило, используют сервисы для стендов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#65
Вопрос в другом: какое отношение промывка топливной системы имеет к стуку гидрокомпенсаторов! А что касается ВИНС, то его, как правило, используют сервисы для стендов. Вот именно -ВОПРОС..... Но тем не менее... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
alex1306 |
#66
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,310 место дислокации: Spb ![]() |
Помогите проблема следущая Движок 16 кл. 2.0
Нужно поменять гидрокомпенсаторы, но некоторое время назад менял ГБЦ (брал Б.У)итог : по моему вину выходят компенсаторы 24(высота)х33диаметр, вскрытие показало что стоят 26х33, подскажет артикул для моего нового размера ? я лох полный в вопросе, но можно ли в движок поставить 24х33 вместо 26х33 ? и вообще в спортажах ставились компенсаторы разного размера ? или бывший владелец головы впихнул туда некачественный аналог ? |
serg898 |
#67
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Помогите проблема следущая Движок 16 кл. 2.0 Нужно поменять гидрокомпенсаторы, но некоторое время назад менял ГБЦ (брал Б.У)итог : по моему вину выходят компенсаторы 24(высота)х33диаметр, вскрытие показало что стоят 26х33, подскажет артикул для моего нового размера ? я лох полный в вопросе, но можно ли в движок поставить 24х33 вместо 26х33 ? и вообще в спортажах ставились компенсаторы разного размера ? или бывший владелец головы впихнул туда некачественный аналог ? - артикулов не ведаю, но вроде на спортажах ставились одного размера , мож предыдущий владелец ставил не родные гидрики... - вот специально померил - 24 высота 33 диаметр ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
DimTs |
#68
Перерыл каталоги - всюду 24*33. Видимо предыдущий поставил что попалось под руку. Интересно сколько отходили?
alex1306 |
#69
serg898 |
#70
сколько проходили ни кому я думаю не известно, если я на их место воткну родные проблем не поимею ? - ну если головка не пострадала от использования неродных гидриков ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
dozer grand |
#71
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
День добрый. Пришла пора менять масло. От предыдущего хозяина досталось ESSO 10w40.Пару тысяч назад поменял масло на shell 10w40, был очень разочарован. Гидрики стали стучать минут по 10....аж сердце кровью обливалось. Быть может на паленое нарвался, хотя покупал в METRO. Сейчас поменял на XADO 10W40 revitalizing- стало намного лучше!!! стучат секунд 5-10 и все!!!! Лично я доволен, стоит 1250р. 4л. Дороговато конечно, но двигатель дороже.
-------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
КСИ |
#72
День добрый. Пришла пора менять масло. От предыдущего хозяина досталось ESSO 10w40.Пару тысяч назад поменял масло на shell 10w40, был очень разочарован. Гидрики стали стучать минут по 10....аж сердце кровью обливалось. Быть может на паленое нарвался, хотя покупал в METRO. Сейчас поменял на XADO 10W40 revitalizing- стало намного лучше!!! стучат секунд 5-10 и все!!!! Лично я доволен, стоит 1250р. 4л. Дороговато конечно, но двигатель дороже. У меня Shell 5! И не стучат.. Скорее всего палево.. -------------------- |
Ярослав Мудрый |
#73
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
у меня застучали после первой замены масла как забрал из салона...но залил присадочку рубликов за 300 или чуть больше и всё...тьфу-тьфу-тьфу
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Arti |
#74
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 25-September 09 Пользователь №: 6,704 место дислокации: Ленобласть ![]() |
у меня аналогичная проблема: стучат на холодную, и бывает стучат, когда машина уже прогрелась. масло синтетика кастрол, менял 9 тык. назад, скоро снова пора менять...
имеет ли смысл попробовать полусинтеку? присадки? |
kross |
#75
у меня аналогичная проблема: стучат на холодную, и бывает стучат, когда машина уже прогрелась. масло синтетика кастрол, менял 9 тык. назад, скоро снова пора менять... имеет ли смысл попробовать полусинтеку? присадки? К зиме на полусинтетику менять .... ![]() Хотя с покупки залита полусинтетика и нет проблем Присадки существуют - заливал от ликви молли стопшум гидрокомпенсаторов - оно вроде как еще и промывает.... Присадка работает... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Ярослав Мудрый |
#76
ликви молли стопшум гидрокомпенсаторов - оно вроде как еще и промывает.... Присадка работает... ![]() это точно..нашел чек точно она!! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
vlad04sport |
#77
... Сейчас поменял на XADO 10W40 revitalizing- стало намного лучше!!! стучат секунд 5-10 и все!!!! Лично я доволен, стоит 1250р. 4л. Дороговато конечно, но двигатель дороже. Искал-искал ХАДО - те официалы, что на сайте ссылка, куда-то запропали. Пока нашел - пришлось поменять на кастрол. Сейчас залито SLX 5W-30 Professional. Стоит 410 * 4 = 1640 руб. Плюс на доливку 2 литра сразу взял. Собственно гидрики на холодную с утра стучат, но как стрелка заходит в зону датчика - прекращается стук. И так как я взял машину и до сих пор. С утра пока стук не прекратится - не трогаюсь с места. Хотя и мотористы говорят, что стук на холодную не есть отклонение от нормы, но 2-3 минутки стука с утра тоже порядком достали. Резюме: тоже попробую ХАДО, только синтетику. (С морозами у нас все же большие проблемы - не стоит наверно заморачиваться). -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
sergep |
#78
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
заехал в сто договориться о промывке форсунок
заодно попросил послушать что тарахтит говорят гидрокомпенсаторы нашел эту тему, первое что решил посмотреть - уровень масла а его блин нет долил больше литра щуп масло так и не нащупал вопрос, могу ли что то делать не так ? машину прогрел (минуты 3-4 на холостых), потом три минуты подождал, щуп достал (кстати по краю масло сантиметров 30, т.е. что то же поднимается по трубке), протер, вставил, достал, щуп сухой машина стоит ровно раньше проверял, всегда в норме было и второй вопрос, когда должна загореться лампочка масленки ?! вечером еще долью, есть еще в другой канистре литр но не может такого быть что щуп почему то не дотягивается или еще какая беда? |
609 |
#79
и второй вопрос, когда должна загореться лампочка масленки ?! Когда в районе датчика давление слабое ![]() А слабым оно может быть из-за износа вкладышей колена-шатунов... Последний раз сам доливал больше литра - у меня задний сальник коленвала льет. Лампочка не мигала. вечером еще долью, есть еще в другой канистре литр но не может такого быть что щуп почему то не дотягивается или еще какая беда? Вряд ли. Доливай еще. Только уровень надо проверять когда мотор минут 10 постоит - чтоб масло в поддон стекло, или с утра - на ходлдную... Мотор дымит? Если нет - ищи утечки - при таком расходе должно быть видно. ![]() Я для этого недавно мотор помыл - было подозрение что еще из-под прокладки клапанной крышки фигачит, мотор весь в масляном дерьме был... Пока подозрения не оправдались ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sergep |
#80
Когда в районе датчика давление слабое ![]() т.е. то что литра масла не хватает это нормально типа ?) А слабым оно может быть из-за износа вкладышей колена-шатунов... Последний раз сам доливал больше литра - у меня задний сальник коленвала льет. Лампочка не мигала. ясно Вряд ли. Доливай еще. Только уровень надо проверять когда мотор минут 10 постоит - чтоб масло в поддон стекло, или с утра - на ходлдную... по инструкции написано 2 минуты, ну я три подождал посмотрю еще после работы, как раз на холодную будет Мотор дымит? Если нет - ищи утечки - при таком расходе должно быть видно. ![]() Я для этого недавно мотор помыл - было подозрение что еще из-под прокладки клапанной крышки фигачит, мотор весь в масляном дерьме был... Пока подозрения не оправдались ![]() вроде не дымит ничего и других симптомов не было попрошу посмотреть когда будут форсунки мыть и масло менять как раз запланировал на субботу спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 02:41 AM |
