| Боб-51 |
Nov 9 2009, 05:31 PM
#481
вчера менял колодки и выкинул эти накладки тк тоже не понимаю на кой они там и нужны ли вообще непонятно))) ....Но промолчал -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Гущин Алексей |
Nov 9 2009, 08:36 PM
#482
![]() DIVER74 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 7-October 09 Из: Челябинск Пользователь №: 6,752 место дислокации: Челябинск |
....Но промолчал а я хотел выбросить но убрал временно! а я хотел выбросить но убрал временно! ух чёт я намутил -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
| Боб-51 |
Nov 9 2009, 09:02 PM
#483
а я хотел выбросить но убрал временно! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| advokat53 |
Nov 10 2009, 11:57 PM
#484
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
А может кто сказать, сколько же должно быть пружинок, которые не дают передним колодкам брякать???
-------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| Боб-51 |
Nov 11 2009, 12:09 AM
#485
А может кто сказать, сколько же должно быть пружинок, которые не дают передним колодкам брякать??? По две на каждую колодку (вверху, внизу). -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Nov 11 2009, 01:07 AM
#486
Ребяты! вопрос такой при резком нажатии на тормоз на скорости загорается лампочка ручника,так было когда колодки кончились, поменял, щас смотрел еще половина грешу на заднии окошечка смотрового нету, менял 50 тыс км. назад. Могут быть задние? Подскажите или это загорается только от передних?!
| advokat53 |
Nov 11 2009, 02:00 AM
#487
| КСИ |
Nov 11 2009, 11:57 AM
#488
Ребяты! вопрос такой при резком нажатии на тормоз на скорости загорается лампочка ручника,так было когда колодки кончились, поменял, щас смотрел еще половина грешу на заднии окошечка смотрового нету, менял 50 тыс км. назад. Могут быть задние? Подскажите или это загорается только от передних?! лампочка загорается не от колодок а от уровня жижи в бачке.. дымаю за 50 тыщ от колодок уже ничего не осталось.. Большой ход рабочих цилиндров обуславливает большой отток жижи + (при резком торможении) инерционность поплавка.. в результате загораецца лампа.. -------------------- |
| Butafor |
Nov 12 2009, 01:18 AM
#489
Пасиб! буду менять задние.Жидкость в норме... спасибо за объяснение горения лампочки !
| Боб-51 |
Nov 12 2009, 02:38 PM
#490
Пасиб! буду менять задние.Жидкость в норме... спасибо за объяснение горения лампочки ! Если жидкость в норме, то не факт, что колодки виноваты. Т.к. по мере износа колодок, уровень жидкости понижается, а вданном случае он в норме. Я бы сначала проверил включатель (выключатель) ручного тормоза, м.б. он глючит, а также провода. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vlad04sport |
Nov 13 2009, 01:18 PM
#491
Если жидкость в норме, то не факт, что колодки виноваты. Т.к. по мере износа колодок, уровень жидкости понижается, а вданном случае он в норме. Я бы сначала проверил включатель (выключатель) ручного тормоза, м.б. он глючит, а также провода. +5. Еще состояние троса - у меня кожух прилично подрастерся, так что уже заказал (до кучи). Хотя лампочка ведет себя корректно. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| brat po razumu |
Nov 22 2009, 08:24 PM
#492
На днях,начал подклинивать задний правый тормозной барабан.
Разобрал и обнаружил,что от тормозных колодок отклеились обе накладки. Причем, остаточная толщина накладок-одной 5,а другой 6мм. Полез по сусекам, вытянул купленный еще в 80годы инструмент и посадил каждую накладку на 10 заклепок. Потом,вспомнив "советы бывалых" решил сточить кромку на тормозном барабане. Перевернул барабан,прикрутил его на полуось. Подняв,предварительно обе стороны моста на подставки,завел авто,включил 5 передачу и напильником снял лишнее. Получилось вполне прилично. -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 25 2009, 10:18 PM
#493
Во, народ чудит!
http://sanekua.ru/tyuning-vaz-2121-niva-us...ov-na-vaz-niva/ Это Вам не пружины поменять! -------------------- |
Nov 25 2009, 11:00 PM
#494
Во, народ чудит! http://sanekua.ru/tyuning-vaz-2121-niva-us...ov-na-vaz-niva/ Это Вам не пружины поменять! Это сейчас Петьке на кукурузере предстоит. И я про самурай задумался В говне барабаны только грязь набирают -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Nov 25 2009, 11:47 PM
#495
здорово -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| alexius |
Dec 6 2009, 09:19 PM
#496
блин! не знаю, что уже делать!
Dec 6 2009, 09:26 PM
#497
блин! не знаю, что уже делать! Хм... дай-ка подумать... Во! В магазин!!! за тормозными дисками!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alexius |
Dec 6 2009, 09:34 PM
#498
думаешь из-за него?
он конечно похож на виниловую пластинку, но что-бы педаль отрабатывала так, я хз -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Dec 6 2009, 09:37 PM
#499
думаешь из-за него? он конечно похож на виниловую пластинку, но что-бы педаль отрабатывала так, я хз А я не хз. При кривом диске будет долбить в педаль. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alexius |
Dec 6 2009, 09:45 PM
#500
верю но, удар педали одиночный за весь ход педали до остановки (причем удар ближе к полной остановке машины и остановка какая-то резковатая выходит), диски не перегревал (вроде), руль без эмоций
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 03:55 PM |
