Виктор |
#121
sergep |
#122
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
да ![]() кто его знает, может и у меня какой датчик где отходил но до таких симптомов не доходило все равно посмотрю на него при случае внимательней |
Виктор |
#123
да ![]() кто его знает, может и у меня какой датчик где отходил но до таких симптомов не доходило все равно посмотрю на него при случае внимательней Может я и ошибаюсь, но я имел ввиду твою (или не твою...) историю с заменой ремня ГРМ сервисменами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#124
Мультиметра у меня дома нет - на работе он.. Так што мерить ничего не мерил, но прошелся по всей цепи кумулятор-стартер. Скорее всего трабл был на клеммах кумулятора.. точнее на обжимках проводов.. Почистил.. поВДшил.. прожал.. Даже лампочки на панели приборов при "зажигание" стали ярче гореть)) Завтра после ночи посмотрю как будет крутить стартер. Проверил - крутить стал отлично, вот только схватывает все равно поздновато.. такое ощущение что ждет когда бенз накачается.. Раньше (год-полтора назад) хватала, что называется, с пол пинка.. теперь пирходится секунду-две молотить.. -------------------- |
sergep |
#125
Может я и ошибаюсь, но я имел ввиду твою (или не твою...) историю с заменой ремня ГРМ сервисменами. а нет такой проблемы у меня не было ремень меняли но проблем не было ![]() Проверил - крутить стал отлично, вот только схватывает все равно поздновато.. такое ощущение что ждет когда бенз накачается.. Раньше (год-полтора назад) хватала, что называется, с пол пинка.. теперь пирходится секунду-две молотить.. вот вот у меня то проблема порешилась промывкой, глохнуть перестало но тоже именно такое ощущение, что бензин долго подходит |
rishat |
#126
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
а нет такой проблемы у меня не было ремень меняли но проблем не было ![]() вот вот у меня то проблема порешилась промывкой, глохнуть перестало но тоже именно такое ощущение, что бензин долго подходит Проверь давление в топливной системе -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
КСИ |
#127
Проверь давление в топливной системе я думаю что не давление, а его удержание.. т.е. что происходит после того как двигатель заглушен.. -------------------- |
sergep |
#128
я думаю что не давление, а его удержание.. т.е. что происходит после того как двигатель заглушен.. завтра поеду на сто к официалам всякие масла менять что им сказать что бы посмотрели ? потому как кстати да, если машина завелась то пока не остыла очень хорошо и долго - будет заводиться с первого тыка |
КСИ |
#129
завтра поеду на сто к официалам всякие масла менять что им сказать что бы посмотрели ? потому как кстати да, если машина завелась то пока не остыла очень хорошо и долго - будет заводиться с первого тыка дык пускай давление в топливной померяют и темп его падения после заглушения.. У меня одинаково заводится всегда.. и холодный и горячий и после простоя и сразу после того как заглушил.. всегда.. -------------------- |
Виктор |
#130
завтра поеду на сто к официалам всякие масла менять что им сказать что бы посмотрели ? потому как кстати да, если машина завелась то пока не остыла очень хорошо и долго - будет заводиться с первого тыка Я бы им нечего не говорил. Они понимают только конкретный разговор типа "ткни пальцем". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 02:06 PM |
