7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> стук гидрокомпенсаторов
post Nov 26 2009, 05:50 PM
Сообщение #81
Цитата(sergep @ Nov 26 2009, 04:34 PM) *
вроде не дымит ничего
и других симптомов не было
масло должно через что-то из мотора вылетать...
sergep
post Nov 26 2009, 06:02 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
буду разбираться
post Nov 26 2009, 11:59 PM
Сообщение #83
Цитата(sergep @ Nov 26 2009, 05:02 PM) *
буду разбираться
Если быстро ездить оно хорошо через выхлопную трубу летит.
Места утечек - сальники колена - перед-зад. сальники распредов
Прокладка клапанной крышки.. под маслянным фильтром на холодильнике масла стоят резиновые колечки - могут пропускать... замечено- почему то откручивается-ослабляется маслянный фильтр - не лишним докрутить попробывать. Еще возможны места утечек ... я перечислил лишь то что заменил..(.кроме зад. сальника колена...)
sergep
post Nov 27 2009, 11:31 AM
Сообщение #84
в общем залил вчера литр - стук пропал
куда смотрит лампочка не понимаю (при заведении со всеми остальными зажигается)
кстати, ее как то проверить можно когда масло менять будут ? например завести без масла, после того как слили ?
посмотрел выхлопную трубу на холостых после часа поездки, никакого намека сизого дыма
ну а остальное попрошу смотреть на сервисе когда будут менять масло
кстати, раньше было MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 синтетика http://www.mssoil.ru/catalog/all/catalog_p...rus&item_id=192
заливал уже два раза, последний раз в марте, раньше как то давно проверял, всегда вроде нормальный уровень был, но после марта мог и не проверять, не помню, могло ли просто так 2 л сгореть ? наездил не много, вряд ли больше 10 тыс, но активно и по городу
сейчас есть еще проблема, когда влажно и холодно заводится исключительно со второго раза, в первый раз поколбасит и глохнет
не может ли масло повышенно расходоваться во время колбасинга ?
сейчас купил ZIC A+ 5W-30 полусинтетика гидрокрекинг http://www.skzic.ru/oil/gasoline/aplus/
как понял вроде полусинтетика меньше просачиваться должна ?
post Nov 27 2009, 01:44 PM
Сообщение #85
Для мотора мягко говоря... не первой свежести... 5w30 - слишком жидкое.
ИМХО.
sergep
post Nov 27 2009, 03:35 PM
Сообщение #86
ИМХО.
а какое лучше ?
брал что по инструкции, советовать продавцы берутся только если нет выбора, советуют то что есть
на сто тоже, посему не доверяю
ну на зиму может пойдет ?
весной сменю
post Nov 27 2009, 03:40 PM
Сообщение #87
Цитата(sergep @ Nov 27 2009, 02:35 PM) *
а какое лучше ?
весной сменю
Инструкция?
sergep
post Nov 27 2009, 04:02 PM
Сообщение #88
Цитата(609 @ Nov 27 2009, 01:40 PM) *
Инструкция?
ясно
буду иметь в виду
post Nov 27 2009, 06:34 PM
Сообщение #89
Пробег всего-то чуть более 50 тыс.
Где-то на 30-й тысяче начали постукивать гидрики ... так. чуть-чуть в первую минуту после холодного пуска.
К 40-тыс. уже один-два гидрика стучали, когда хотели. На холодную, на горячую.
Целый день или секунд 10 после пуска.... после длительного пыхтения на холостом или после интенсивной прогазовки по трассе...
То неделями стука не слышно, то молотит - ничем не устранишь.
Масло только на сервисе (Климавто) меняю, каждые 10 тыс.
Вот так и езжу.... сейчас вот опять тихо. B200.gif ... вообще не стучат. ТТТ
post Nov 28 2009, 01:13 PM
Сообщение #90
Повторюсь - при манере езды - за 4000 об по тахометру масло улетает литрами.(до 3-х литров на 8-9000 км) Стоит начать ездить до 4000 - почти нет расхода. На походившем движке при больших оборотах кольца не успевают снимать масло со стенок цилиндра и идет небольшой угар -и понятно что его не видно ( и хорошо)
sergep
post Nov 30 2009, 11:41 AM
Сообщение #91
менял сегодня масло
попросил посмотреть
сказали подтекает задний сальник коленвала
буду менять
могу и погазовать
так может сальник просто так мог быть чуть мокрый ?
а то процедура замены не сильно простая, говорят коробку будут снимать
может поездить посмотреть еще за уровнем ?
и вообще, может лучше подливать масло периодически чем менять сальник ?
post Nov 30 2009, 12:13 PM
Сообщение #92
Цитата(sergep @ Nov 30 2009, 09:41 AM) *
менял сегодня масло
попросил посмотреть
буду менять
могу и погазовать
"...поездить и посмотреть еще за уровнем."
post Nov 30 2009, 12:22 PM
Сообщение #93
Цитата(sergep @ Nov 30 2009, 10:41 AM) *
менял сегодня масло
попросил посмотреть
буду менять
могу и погазовать
Он может сочить не один год. Если течь не критичная для бюджета то пока можно ездить....
Ну и за уровнем масла хотяб раз в неделю-две поглядывать не лишним будет....
Единственно при совсем плохом сальнике масло может попадать ( про Спортаж нужно уточнить) на диски сцепления ручной коробки - что не совсем хорошо. С автоматом проще.
post Nov 30 2009, 12:41 PM
Сообщение #94
На второй год я сломался...
sergep
post Nov 30 2009, 12:43 PM
Сообщение #95
ясно
так и сделаем
а то как то не очень хочется что б кто то лез коробку снимал/ставил
КСИ
post Nov 30 2009, 12:52 PM
Сообщение #96
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
это вопщем-то не сложно.. вот только тяжелая она))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
alvit
post Dec 9 2009, 10:43 AM
Сообщение #97
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
Всем доброго дня и хорошего настроения.
Прочел все 10 страниц посвященной этой теме и понял, что мнения так и не сошлись ..(чем лучше лечить этот проклятый стук). У меня Sportage с 2003г, купил пол года назад у одной дамы бальзаковского возраста . Машина в хорошем состоянии (есть конечно кое –где, но по сравнению с нашими машинами супер- нет слов , бывшая хозяйка (женщина)следила за машиной нормально, все делала на станции Эла сервис, потом в сервис центр Лыковский (если судить по сервисной книжке). ).
В продолжение темы … пока было лето и жара не о каких стуках я и не думал, потом наступила осень , и …они пришли ….(стучит один, но как)
1е. стучать начинает только при минусовой температуре
2е. стучит при прогретом двигателе и на холодном
3е. может на какое то время перестать а потом опять….(((
Читал, слушал советы, делал все , что описывалось ранее… но результат тот же. Масло стояло Castrol Magnatec SAE 5W-40 C3 , такое же и залил. Масло машина не кушает (тьфу, тьфу, тьфу). Читал советы по поводу масла «Хадо» и вот нашел такую статейку экспертов - интересно почитать .. (http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=87&cat_id=867&gud_id=12181 )
PS и чем ниже морозы тем громче стук (или это у меня уже фобия ef.gif ))))))
vlad04sport
post Dec 9 2009, 11:35 AM
Сообщение #98
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(alvit @ Dec 9 2009, 09:43 AM) *
….((( Читал, слушал советы, делал все , что описывалось ранее… но результат тот же. Масло стояло Castrol Magnatec SAE 5W-40 C3 , такое же и залил. Масло машина не кушает (тьфу, тьфу, тьфу). Читал советы по поводу масла «Хадо» и вот нашел такую статейку экспертов - интересно почитать .. (http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=87&cat_id=867&gud_id=12181 )
Действительно, вопрос занятный... Одним словом я решился применить ХАДО. Комплексная обработка двигателя гелем
http://www.hado.ru/production/view.php?wt=benzin
На днях перетряхивал передок и пообщался с мастером, которому доверяю, затем спросил на форуме.
Короче, сейчас залил ХАДО VitaFlush - промывку, затем заливаю свой Castrol - время пришло и добавлю сей реагент. В теме "Масло на зиму" кто-то писал, что перешел на Хадо масло и про гидрок-ры забыл. Найдешь, если надо и спросишьу пользователя.
Но у меня они стрекотали минутки две утром - начало прогрева. На прогретом все в порядке.
post Dec 9 2009, 12:31 PM
Сообщение #99
Чем больше пробег масла (ближе к замене) тем больше вероятность стука....
Остановился на присадке от Ликви молли - стопшум гидрокомпенсаторы. Присадка работает . Не уговариваю - наверняка есть другие варианты... масла ... присадки..... Но до конца постичь логику стука - надо разбирать движок и смотреть. Компенсаторы.. каналы... масляный насос с маслоприемником.. давление масла ... наконец пробег движка и тип масла... сезон...
Грею (в холода) утром движок почти до рабочей температуры - на день нет проблем.
Да и еще в качестве бреда - когда молотил компенсатор и на холодную и на горячую (два-три дня стук не уходил)- совпало с промывкой топливной системы - стук пропал.. писал я об этом
alvit
post Dec 9 2009, 12:38 PM
Сообщение #100
[ затем заливаю свой Castrol - время пришло и добавлю сей реагент. В теме "Масло на зиму" кто-то писал, что перешел на Хадо масло и про гидрок-ры забыл. Найдешь, если надо и спросишьу пользователя.
[/quote]
По поводу «Хадо» .. наверное сколько людей столько и мнений , хотя к мнениям специалистов и тестам надо прислушиваться (чисто мое мнение). Разговаривал в гараже – сказали раз масло не кушает , то не стоит менять. Так что остался на той же марке, заменил в октябре). А вот по поводу присадок мнения положительные, но опять же вопрос какую марку, что лучше ???
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 12:17 PM
