609 |
#501
верю но, удар педали одиночный за весь ход педали до остановки (причем удар ближе к полной остановке машины и остановка какая-то резковатая выходит), диски не перегревал (вроде), руль без эмоций Барабаны снимал? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alexius |
#502
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
левый снял там всё пучком, правый не стал снимать
думаешь там засада? -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
brat po razumu |
#503
левый снял там всё пучком, правый не стал снимать думаешь там засада? Может быть: Сообщение #493 ( для сведения колодок трещотку крутить вниз ) -------------------- |
609 |
#504
левый снял там всё пучком, правый не стал снимать думаешь там засада? Снимать так два. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alexius |
#505
левый барабан снялся легко ничего не сводили
alexius |
#506
вчера поменял тормозные диски и вроде как успокоился. думал пропали удары при торможении, а нет, выкусил. та же хрень. правда колодки оставил старые (износ 10%). куда лезть теперь? какие идеи?
Боб-51 |
#507
вчера поменял тормозные диски и вроде как успокоился. думал пропали удары при торможении, а нет, выкусил. та же хрень. правда колодки оставил старые (износ 10%). куда лезть теперь? какие идеи? Посмотри целостность всех втулок стабилизатора. Именно из-за них у меня была похожая хрень. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alexius |
#508
упс!! вот с резинками стабилизаторов у меня не очень? там собака порылась?
Боб-51 |
#509
упс!! вот с резинками стабилизаторов у меня не очень? там собака порылась? Хрен его знает? Но уменя из-за них (резинок) такие удары были.... Что я от испуга аж подпрыгивал! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alexius |
#510
сам менял?
Боб-51 |
#511
сам менял? Нет! На сервисе. Я приехал к ним с квадратными глазами, не зная что это м.б.. Когда описал симптомы, мастер сразу сказал, что это стабилизатор. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alexius |
#512
сколько работа примерно стоила, и как долго по времени? втулки дешевые, их две надо? Извини, что пристал
![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Yura |
#513
А как вообще работают тормоза на наших машинах? От чего зависит срабатывание заднего контура?
Я загнал машину на диагностику и увидел, что задние колеса замедляются, но не блокируются, как на педаль не дави. Однако на мокрой дороге иногда замечаю , что передние, при торможении крутятся а задние уже заблокированы. Прирезком торможении на сухой дороге следы остаются только от передних колес. Какая причина, или так и должно быть? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
alexius |
#514
я прочитал предыдущие 25 страниц и видел про некий распределитель тормозных усилий в районе ГТЦ и вакуумника
Боб-51 |
#515
сколько работа примерно стоила, и как долго по времени? втулки дешевые, их две надо? Извини, что пристал ![]() Работа заняла минут 20, стоимость не большая, т.к. большую я бы запомнил. А работа по замене очень простая, но хорошо бы иметь яму, в противном случае лежа. Если бы я знал что это втулки, то сделал бы сам. А резиновые втулки (2шт) подходят от жигулей, кто то писал. Поищи по форуму. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#516
А резиновые втулки (2шт) подходят от жигулей, кто то писал. Поищи по форуму. Не подходят! У жигулей дырочки меньше. ![]() -------------------- |
vlad04sport |
#517
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
А как вообще работают тормоза на наших машинах? От чего зависит срабатывание заднего контура? Я загнал машину на диагностику и увидел, что задние колеса замедляются, но не блокируются, как на педаль не дави. Однако на мокрой дороге иногда замечаю , что передние, при торможении крутятся а задние уже заблокированы. Прирезком торможении на сухой дороге следы остаются только от передних колес. Какая причина, или так и должно быть? АБС нету? По опыту пользования жигулями - тормозить должны все 4. Не думаю, что на Спортаже иначе, он и тяжелее. ![]() Хотя до тормозов еще не добирался, только колодки, хотя владею год. Уровень ТЖ в норме - ни на милиметр не изменился - вот и не лезу. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
#518
А как вообще работают тормоза на наших машинах? От чего зависит срабатывание заднего контура? Я загнал машину на диагностику и увидел, что задние колеса замедляются, но не блокируются, как на педаль не дави. Однако на мокрой дороге иногда замечаю , что передние, при торможении крутятся а задние уже заблокированы. Прирезком торможении на сухой дороге следы остаются только от передних колес. Какая причина, или так и должно быть? Это нормально! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#519
Не подходят! У жигулей дырочки меньше. ![]() от Нивы подходят идеально.. -------------------- |
Yura |
#520
Это нормально! В прошлом году на диагностике задние колеса останавливались. ABS у меня нет. Весной менял колодки и задние пружины. Может надо отрегулировать колодки в барабанах? А кто разбирался, как работает клапан регулятор задних тормозов? На клапане подключен разъем с одним проводом, по схеме искал и не нашел куда он приходит, даже не нашел этот регулятор. В описании написано, что регулятор "обеспечивает динамическую корректировку усилия торможения задних колес в соответствии с изменением нагрузки на заднюю ось автомобиля". Не понятно как он это делает. После замены обломанных пружин задок машины поднялся, может здесь вся причина слабого торможения задка? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 02:21 PM |
