вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
привет всем.при запуске двигателя,холодного или горячего стучат компенсаторы секунд 5. потом всё ОК.движок работает тихо.думал забить,но хочется разобраться.какие мнения на этот счёт?
kadett |
#121
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань ![]() |
Вечер добрый мотор не перегревал пробег реал.38000км просто не понятно почему он то цокает а то перестанет потом опять не важно двиг.холодный или горячий?Промываться я понял не стоит просто сменить масло чаще.Теперь нужно определиться с новым маслом.Как насчет Mobil1?
kross |
#122
Вечер добрый мотор не перегревал пробег реал.38000км просто не понятно почему он то цокает а то перестанет потом опять не важно двиг.холодный или горячий?Промываться я понял не стоит просто сменить масло чаще.Теперь нужно определиться с новым маслом.Как насчет Mobil1? ![]() Нет никаких противопоказаний при указанном пробеге к Мобил 1. Но не факт что и на нем цокать не будет.... Тут есть предположения - отпишитесь в личку пж. как получится...при смене масла. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kadett |
#123
Я понял одно меняю масло,опять стучит-меняю гидрик,хотя на ликви моли ездил не на одной машине все было норм.масло вроде солидное магаз. где покупаю вроде то-же
serg898 |
#124
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Я понял одно меняю масло,опять стучит-меняю гидрик,хотя на ликви моли ездил не на одной машине все было норм.масло вроде солидное магаз. где покупаю вроде то-же ![]() -про мобил маленько есть здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5274# - ИМХО - у меня не плохое мнение о MOTUL 8100 (5w40) ... много лет его заливаем (клиенты всегда сами привозили) - нареканий небыло ( а так мы всем кастрол льем из бочки(разливное)) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
БОБ |
#125
При плюсовых температурах наружного воздуха ,при прогреве авто , какие то гидрики стучат , но не долго и на горячую бывает подстукивает потом пропадет . Вот сегодня открыл капот слушал слушал и ни чего не услышал, не стучат , а на дворе было минус 18 градусов . Не понятно.
![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
serg898 |
#126
При плюсовых температурах наружного воздуха ,при прогреве авто , какие то гидрики стучат , но не долго и на горячую бывает подстукивает потом пропадет . Вот сегодня открыл капот слушал слушал и ни чего не услышал, не стучат , а на дворе было минус 18 градусов . Не понятно. ![]() - нет стука - нет головной боли... ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
kadett |
#127
Добрый вечер,сегодня наконец сменил масло сначала промыл промывочным маслом enios flash 25мин.потом залил mobil 5w40super3000 стал подстукивать реже и тише.
#128
Добрый вечер,сегодня наконец сменил масло сначала промыл промывочным маслом enios flash 25мин.потом залил mobil 5w40super3000 стал подстукивать реже и тише. ![]() Покатайся немного. После этого сделаешь выводы. А синтетику я бы не советовал... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aleksei050 |
#129
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-March 10 Пользователь №: 7,695 место дислокации: Украина, Макеевка ![]() |
[quote n&me='Проша' d&te='&pr 24 2007, 04:27 PM' post='25031']
У меня один гидрокомпенсатор стучит со сновья (2002), 1-2 минуты после заводки и стук пропадает, если дольше или стучат несколько клапанов сразу после заводки, значит масло. Стакан масла и опять в норме. Уже и не парюсь! [/quote Какая модель двигателя установлена? У меня Спрртейдж 2007года, 2-литровый двигатель.На пробеге 13,5 тысяч появился стук в левой части клапанной крышки (после запуска прослушивается в течении 1-2 минут потом изчезает), я подумал что гидрокомпенсаторы и отогнал на станцию. На станции сказали что на этом двигателе нет гидрокомпенсаторов (зазоры регулируются шайбами). Зазоры в норме. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Iguanaman |
#130
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва ![]() |
![]() Всем привет! Вчера был неприятно удивлён возникшим при заводке стуком под капотом. Сразу оговорюсь - первый раз такое. Звук где-то сверху слева. Спустя 2-3 минуты пропал. Масло менял недавно, масло как по мануалу 5/30 синька Кастрюль. Пробег 43 тыс. Что это может быть? Гидрик? У меня ещё подозрение, что это подшипник компрессора кондея мне мозги делает, раньше были какие-то подозрительные инсинуации с его стороны. Как можно убедиться, что это однозначно гидрик или не гидрик? Какой-нибудь характерный признак? |
kross |
#131
![]() Всем привет! Вчера был неприятно удивлён возникшим при заводке стуком под капотом. Сразу оговорюсь - первый раз такое. Звук где-то сверху слева. Спустя 2-3 минуты пропал. Масло менял недавно, масло как по мануалу 5/30 синька Кастрюль. Пробег 43 тыс. Что это может быть? Гидрик? У меня ещё подозрение, что это подшипник компрессора кондея мне мозги делает, раньше были какие-то подозрительные инсинуации с его стороны. Как можно убедиться, что это однозначно гидрик или не гидрик? Какой-нибудь характерный признак? Чтоб убедиться что это не кондей - скинуть ремень кондея и посмотреть - послушать с пару дней. Сухой палкой ( от швабры...) хорошо прослушивается место стука .....Упереть в механизм - послушать... Аккуратнее - можно получить в ухо - ежели палка соскочит на вращающийся шкив... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ghost |
#132
А синтетику я бы не советовал... иии чемже интересно плохасинтетика? ![]() -------------------- |
makckbm |
#133
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород ![]() |
Чем больше пробег масла (ближе к замене) тем больше вероятность стука.... Остановился на присадке от Ликви молли - стопшум гидрокомпенсаторы. Присадка работает . ты как весь тюбик выливал, или какую то часть там вроде написано макс. на 6 л. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 09:23 PM |
